Leihe GPS-Maus mit Bluetooth für Test
Joe
#1 Beitrag von Joe » 2007-07-30 19:43:10
habe aud meinem MDA Trcuknavigator und empfange das GPS -Signal über Bluetooth. Leider habe ich neuerdings immer das Rroblem, das keine Satelliten empfangen werden. Habe daraufhin die GPS-Maus mit Zusatzantenne (direkt auf dem Dach der Fahrerkabine in Kunststoffbox montiert) zum Hersteller Navilock gesandt zwecks Kontrolle. Kam von dort ohne Fehler retour, man habe sogar die Antenne getauscht.
Trotzdem steigt das Programm immer noch aus, da manchmal kein Satelliten-Empfang ist (schwankt zwischen 6, 7, ... 10 und irgendwann dann "0").
Ich würde daher gern mal mit einem definitiv funktionierenden Teil probieren, ob der gleiche Fehler auch mit anderen GPS-Empfängern auftritt - dann ist es nämlich wirklich das MDA oder das Programm.
Nach der Vor-Arie also jetzt meine Frage: Hat einer einen GPS-Empfänger mit Bluetooth-Übertragung:
- und kommt nach Saverne, wo ich dann testen könnte?
- und kommt zum Frankentreffen, wo ich dann testen könnte?
Dies wären die einfachsten Varianten. Sofern das nicht klappt: Wer könnte mir mal seinen GPS-Empfänger leihen? Porto etc. wird natürlich erstattet!
Danke im Voraus.
Joe
Joseph64
#2 Beitrag von Joseph64 » 2007-08-04 20:09:29
Grüß Dich Joe!
Ich habe eine Bluetooth GPS Antenne von TOMTOM! Wenn die auch bei dir funktioniert, komme ich auf dem Weg ins Ruhrgebiet bei dir vorbei, da kannst Du sie testen! Wenn sich noch keine andere Möglichkeit ergeben hat! Melde Dich halt wenn Du willst!
Gruß Joseph
Joe
#3 Beitrag von Joe » 2007-08-04 21:03:25
Hi Joseph,
vielen Dank für das nette Angebot. Aber ich habe per PM das Angebot, eine Maus in Saverne zu testen. Das erspart dir dann den Umweg. Sollte das aus welchen Gründen auch immer NICHT klappen, werde ich aber gern auf dich zurückkommen.
Aber wenn du trotzdem auf einen Kaffee vorbei kommen willst, du bist willkommen. :D
Joe
Joseph64
#4 Beitrag von Joseph64 » 2007-08-04 21:25:20
Hi Joe!
Alles gut! Wenn Saverne klappt ist gut, wenn nicht melde dich!
Auf den Kaffee komme ich beizeiten gerne zurück!
Viele Grüße aus einem kleinen Dorf zwischen Rott und Inn!
Joseph :D
