Diesel-Wasser-Gemisch entmischen möglich?
clyde
#1 Beitrag von clyde » 2012-08-23 14:34:38
Hallo Leute,
ich habe einige Liter Diesel-Wasser-Gemisch mit unbekanntem Mischungsverhältnis.
Wenn das Zeug einige Zeit im durchsichtigen Kanister steht, sieht man daß sich das Wasser unten im Kanister absetzt.
Soviel ich weiß ist Diesel aber hygroskopisch, d.h. wasseranziehend.
Demnach müsste der Diesel über dem Wasser immernoch mit Wasser gesättigt sein.
Kriegt man das noch raus? Z.B. mit einem Wasserabscheidetrichter?
Oder soll ich´s drin lassen und mit reinem Diesel mischen?
Danke schonmal für Vorschläge,
Gruß Oliver
Re: Diesel-Wasser-Gemisch entmischen möglich?
#2 Beitrag von Ulf H » 2012-08-23 14:37:17
... also mir hats immer gereicht Wasser und Kraftstoff durch gezieltes abgiessen zu trennen ... im Winter ists natürlich besonders angenehm, da friert das Wasser ein und bleibt sicher im Kanister zurück ...
Prickel
#3 Beitrag von Prickel » 2012-08-23 14:55:15
:D nun hab ich Blödsinn geschrieben und kann nicht löschen.
Bleiben nur noch Grüße übrig.
ingolf
#4 Beitrag von ingolf » 2012-08-23 16:18:42
Hallo Oliver,
im Diesel enthaltenes Wasser ruiniert schnell und gründlich die Stempel in der ESP.
Das Risiko wäre mir zu hoch.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
frizzz
#5 Beitrag von frizzz » 2012-08-23 19:19:36
oder du hast n separ filter....
Buclarisa
#6 Beitrag von Buclarisa » 2012-08-23 20:46:10
Soviel mehr Wasseranteile können gar nicht drin sein im Verhältniss zum Biopanschtreibstoff.
clyde
#7 Beitrag von clyde » 2012-08-24 8:27:03
Einfrieren!
Das ist ja ´ne coole Idee. Werde ich mal weiterverfolgen.
Noch andere Vorschläge?
Gruß Oliver
MartinK
#8 Beitrag von MartinK » 2012-08-24 8:51:10
Hei!
Auskochen geht auch. Grob überflüssiges Wasser absetzen lassen und abgießen, evtl über mehrere Etappen und dann aufkochen um das restliche Wasser loszuwerden. Allerdings verbraucht man da auch viel Energie, die wiederum kostet.
MartinK
burkhard
#9 Beitrag von burkhard » 2012-08-24 10:17:35
clyde hat geschrieben:Z.B. mit einem Wasserabscheidetrichter?
Hallo Oliver,
du hast die Lösung doch schon selbst gefunden, z.B. mit dem Wasserabscheidetrichter von Racor. Jan (cookie) hatte hier auch schon mal darüber was geschrieben.
Ansonsten geht natürlich auch ein normaler Wasserabscheider von Separ, Racor oder MANN+HUMMEL, den du sowieso in deinem Fahrzeug haben solltest. Bei einem hohen Wasseranteil müsstest du wahrscheinlich sehr oft den Wasserabscheider entwässern, was nicht praktikabel ist, falls du größere Mengen an Wasser-Diesel Gemisch auf diese weise entsorgen willst.
Burkhard
clyde
#10 Beitrag von clyde » 2012-08-24 10:41:48
danke erstmal für die Ideen.Separ Filter habe ich noch nicht, soll aber noch kommen.
Wasserabscheidetrichter habe ich früher schonmal ausprobiert, das ging unheimlich langsam und ich weiß halt nicht ob der auch das im Diesel "gelöste" Wasser filtert. Außerdem meine ich die Dinger sind fast so teuer wie ein Separ Filter
Aktuell geht`s bei mir nur um 70 Liter. Ich denke ich werde das Wasser absetzten lassen, den Diesel abgiessen und durch ein Tuch filtern, 200 Liter reinen Diesel und einen Liter 2-Taktöl drauf und gut ist.
Gruß Oliver
Veit M
#11 Beitrag von Veit M » 2012-08-24 13:10:35
Zentrifuge wäre noch eine Möglichkeit oder destillieren. :ninja:
Ansonsten nicht vergessen ein Biozid (Grotamar) beizumischen damit sich die Dieselpest nicht zu wohl fühlt.
Ciao
Veit
fuxel
#12 Beitrag von fuxel » 2012-08-24 13:31:36
MartinK hat geschrieben:............Auskochen .........
:eek:
fuxel
Aber ich bin nicht immer so!
[/b]
