Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-04 20:52:30
von manawhatu
Hey Leute,ich habe mich heute mal ans abschmieren gemacht.Also den Plan zur Hand und los.
Allerdings hatte ich bei zwei Nippeln an den vorderen Federn,das Problem,das sich kein Fett reindrücken lies.Es quoll direkt am Nippel wieder raus.Kennt ihr das Problem und was mache ich dagegen ?
Danke für die Tips und Gruß Olli
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-04 21:26:56
von spongebob
nabend!
wenn es direkt wieder am nippel rausdrückt, hast du die schmierkupplung nicht exakt senkrecht zum nippel gehalten.
grüsse spongebob
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-04 22:23:11
von Vario 815 DA
Oder die "Fettgänge" sind zugerostet.
Schmiernippel abschrauben und Rostlöser rein.
Täglich wiederholen und nach einer bis zwei Wochen neues Glück versuchen.
:D
Viel Erfolg von mir
und meinem Vorschreiber weiterhin gute Besserung
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-04 22:24:19
von spongebob
danke! :D
es wird, es wird ;)
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-04 22:35:37
von manawhatu
Ok..ich denke es handelt sich um zugerostete Schmiergänge,da ich die Tülle senkrecht gehalten habe.ich werde das mit dem Rostlöser probieren.Danke
Olli
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-04 22:39:52
von Ulli
neue Schmiernippel gibt es beim nächsten Landmaschinenhändler in allen Varianten für "ein paar " Cent.
Gruß Ulli
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-04 22:42:19
von spongebob
hm, naja ich bin der meinung, dass wenn der kanal nicht frei ist (z.B. rost etc.) und du exakt senkrecht hälst, sich einfach nur druc aufbaut, aber kein fett aus dem nippel nach draussen drückt. ok, wenn man das mit richtig druck macht, schafft man auch das
aber abgesehen davon, schadet es ja wirklich nicht den einen oder anderen nippel mal rauszudrehen und zu checken.
viel erfolg!
spongebob
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-04 22:47:25
von Veit M
Evtl. ist auch der Nippel nur verstopft oder die Kugel verklemmt. Auf diese mal mit z.B. einem Schraubenzieher drücken ob sich die Kugel bewegt.
Schmiernippel gibt es mittlerweile sogar in der Sortimentsbox beim Baumarkt (schon beim Bieber gekauft).
Ciao
Veit
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-05 17:55:27
von Ulli
Veit M hat geschrieben: Schmiernippel gibt es mittlerweile sogar in der Sortimentsbox beim Baumarkt (schon beim Bieber gekauft).
das Problem dabei ist, dass du 80% der Sortimentsteile nicht gebrauchen kannst (falsches Gewinde, falsche Kröpfung...) und für den Rest ist der Preis dann nicht mehr akzeptabel.
Beim Landmaschinenhändler bekommst du genau die Variante in der Menge, die du brauchst. Und wenn es sich nur um 3 oder 4 Stück handelt, drückt er sie dir evtl. so in die Hand und du packst dafür `nen Euro in die Kaffeekasse ;)
Gruß Ulli
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-05 19:04:17
von Buclarisa
Manchmal klemmt die Kugel oder das Fett direkt im Nippel.
Mal rausschrauben ab aufs Mundstück und mal Druck draufgeben. Meist macht es plub und dann klebt das Fett irgendwo undder Nippel ist frei.
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-05 20:02:07
von joe`s mercur
wenn der fettkanal gerade hinter dem schmiernippel verläuft, mit nem langen spibo aus alte fett ausbohren ( fett kann verharzen wenn es alt ist, wird teilweise steinhart)
oder mit einem heissen draht das alte fett soweit es geht rauspröckeln, neuen schmiernippel rein, gute fettpresse und hüüüühhhh. :D
mfg joe´s mercur
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-05 22:56:16
von lunschi
@Olli:
Das ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Da ist wahrscheinlich schon eine ganze Weile nicht mehr abgeschmiert worden ;-(
Versuch mal Dein Glück mit den Tipps weiter oben und berichte dann.
Kai
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-08 9:35:30
von Letnei
Hi Olli,
ich hatte das selbe Problem nur hinten, die Lösung war ebenso einfach wie brutal:
Zutaten:
2 Mann
1 Abschleppstange oder ein ähnlich massives Teil
Fettpresse
Holzklötze
Eine Abschleppstange so auf das Federpaket legen dass ein Stück unter den Rahmen (mit Holzklötzen dazwischen damit nix passieren kann) ist das andere wesentlich längere seitlich herausragt.
Einer krabbelt zum Schmiernippel und baut Druck auf der andere schaukelt die Fuhre mit den Hebel richtig schön auf. Durch das rytmische be- und entlasten kommt ein bisschen Bewegung ins Fett. Irgendwann machts dann KNACK (ich hab geglaubt es ist was gebrochen war aber nicht) und der Verharzte Propfen ist Geschichte.
LG Thomas
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-08 21:21:54
von manawhatu
Hey Thomas,hast recht ;) hört sich brutal aber effectiv an.ich werde das mal ausprobieren.Danke Gruß Olli
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-08 21:26:54
von TobiasXY
Finde ich nun mit den besten Tip, denn das war jedenfall bei mir mind. 3x der Fall :lol:
Buclarisa hat geschrieben:Hallo
Re: Schmiernippel ?
Verfasst: 2012-05-09 0:39:03
von Letnei
Das mit dem Schmiernippel putzen hab ich mir gleich gar nicht angetan und einfach alle die nicht aufs erste Mal funktioniert haben ersetzt (teilweise wars Verschwendung :bored: ) und die Brutale Methode hab ich als Letzten Versuch gesehen bevor ich die ganze Lagerung auseinandernehme.
LG Thomas
