[Werkzeug] Delta- vs Schwing- vs Exzenter- vs Band-Schleifer
- cookie
Hallo Leute,
eigentlich wollte ich einen richtig guten Exzenter-Schleifer kaufen und mir damit einen Schwing-Schleifer sparen.
Allerdings scheinen die Dinger doch recht unterschiedlich ihre Arbeit zu verrichten - auch mit einem anderen Ergebnis.
Korrigiert mich:
Der Exzenter trägt mehr ab als der Schwing. Der Exzenter schrubbt aber mit seinen Kreisen bei feinen Materialien eher riefen rein. Feine Schleifblätter sind auch eher unüblich.
Dafür trägt der Exzenter eben auch mehr ab als ein Schwing.
Anwendungsziel:
Ab- bzw. Anschleifen des Shelters (ist das überhaupt notwendig?).
Schleifen vom Holz der Inneneinrichtung. Da will ich alles superglatt und fein haben.
Jan
PS: Delta und Band sind m.E. im Vergleich eher für die exotischeren Anwendungen, oder?
PPS: Ich habe schon mit allen vier Geräten gearbeitet - dennoch würde mich Eure Meinung interessieren. :-)
Korrigiert mich:
Anwendungsziel:
Jan
- Bahnhofs-Emma
na, endlich mal mein Spezialthema.
Die komplette Schleiferbandbreite ist vorhanden und im Einsatz, allerdings in durchaus unterschiedlichen Qualitäten. Excenter (Metabo), Delta (Bosch grün), Bandschleifer (Baumarkt), Schwingschleifer (Baumarkt billig), Schleifklotz.
Damit wäre dann auch meine aktuelle Präferenz ziemlich exakt dokumentiert. Der Excenterschleifer befindet sich erst seit letztem Jahr im Einsatz und wurde aus Trotz angeschafft, weil der Schwingschleifer sich versteckt hatte, als Holzbänke abzuschleifen waren. Die Zeit, die ich dabei eingespart habe weil das Ding einfach ziemlich genial läuft, hat die Anschaffung binnen 2 Wochen amortisiert. Aktuell bearbeite ich Aluminiumprofile, die an der Oberfläche Ausblühungen von zuvor unterliegenden Stahlträgern (Rost) und Streusalz haben und habe dadurch eine ziemliche Breite an Schleifmitteln (versch. Körnungen) im Einsatz. Mein feinstes Papier ist aktuell ein 600er, das hat mein Baumarkt um die Ecke (Profi Mertins, Michelstadt) sofort verfügbar. Ich warte noch auf die Muster von Festool, die haben auf für Excenter Körnungen bis hin zum 4000er per Bestellung verfügbar.
Der Excenterschleifer macht einen ziemlich guten Durchsatz auf ebenen Flächen, je größer dest besser. Der Metaboaufkleber sorgt für einen vernünftigen ruhigen Lauf und angenehmes Handling.
Für kleinere Ecken habe ich dann den Bosch Deltaschleifer im Einsatz, schafft mehr weg als ich dem kleinen Ding auf Anhieb zugetraut habe und ergänzt den Excenter prima.
Den Bandschleifer haben wir zum Bearbeiten alter Holzböden beschafft. Mit grober Körnung gegen groben Dreck anzuarbeiten klappt recht ordentlich. Generell ist mir das Arbeiten damit aber zu ruppig. Konstruktionsbedingt zieht das Gerät halt immer in eine Richtung, an Kanten des bearbeiteten Werkstücks reißen gerne die Schleifbänder ein. Diese Maschine bleibt bei mir eher im Spezialeinsatz und ist absolut verzichtbar. Auch beim Abschleifen einer größeren Zahl Holzbänke war der erzielte Durchsatz mit grobem Schmirgel und massivem Körpereinsatz nicht wirklich besser als das Ergebnis mit dem Excenter. Die Qualität des Arbeitsergebnisses war auch nicht so wie gewünscht.
Dann haben wir noch den Schwingschleifer. Vorteil: Schleifmittel billiger als beim Excenter. Nachteil: Bei der Billigmaschine hält das Papier nicht gescheit, ist vermutlich dem Preis des Gerätes geschuldet.
Arbeitsergebnis qualitativ ähnlich gut wie beim Excenter, Durchsatz merkbar geringer, feine Schleifmittel bis zum 1200er Papier leichter günstig verfügbar und auch für Handarbeit einsetzbar.
Und zum Nachbearbeiten habe ich dann noch den Handklotz mit Gummiauflage und Klemmeinrichtung für's Papier, das gibt an manchen Stellen dann noch das letzte Finish.
Danach hilft dann nur noch Polierpaste...
Hilft das für's Erste? Komm doch mal zum Ausprobieren vorbei!
- cookie
Tolle Antwort Marcus, Danke.
Deine Antwort entspricht dem, was ich mir auch so bei den Geräten denke (Verfügbarkeit Verbrauchsmaterial, Einsatzgebiet, ect).
Derzeit habe ich einen billig Deltaschleifer (Baumarkt), mit dem ich bereits den Tageslichtstreifen vom Fahrerhaus angeschliffen hatte. War allerdings ziemlich mühselig mit dem kleinen Teil.
Ach ja, ich werde später mal zum Baumarkt gehen und den Metabo-Auskleber klauen und auf meine Maschine kleben! Scheint ja was ganz besonderes zu sein.
Die Frage ist nun, ob ich mir erst einen Exzenter kaufer oder einen Schwingschleifer.
Ich hab mal die Bosch mit Metabo verglichen. In der gleichen Preisliga unterscheiden sich die beiden sowohl beim Schwing- als auch beim Exzenter-Schleifer dadurch, dass der Metabo einen etwa 2x größeren Schwingkreis hat.
Jan
PS: Ja, wir sollten uns mal treffen. Schade, dass es beim letzten mal in Hetzbach nicht geklappt hat.
Was für ein Modell hast Du denn? 425? Das 450er ist kaum aufzutreiben. Selbst Metabo kanns nicht liefern. - Kauft wahrscheinlich kleiner.Der Metaboaufkleber sorgt für einen vernünftigen ruhigen Lauf und angenehmes Handling.
Jan
Bahnhofs-Emma hat geschrieben: Komm doch mal zum Ausprobieren vorbei!
Ansonsten verwende ich:
Bandschleifmaschine:
wie Markus für's Grobe - dicke alte Lackschichten, verwitterte Oberflächen...
Excenter für normale/die meisten Schleifarbeiten bis 120iger Körnung.
Schwingschleifer Fein bis Feinstschlif (kommt selten vor - ich bin bekennender Pfuscher
Deltaschleifer - brauche ich nicht
Mein Lieblingsschleifwerkzeug ist die Powerfeile.
Ich weiß nicht, wie ich in der Zeit vor diesem Werkzeug überhaupt irgendwas zurechtpfuschen konnte
Den Koffer mußt du mindestens anschleifen und entfetten.
Zum Ab/Anschleifen würde ich den Excenter verwenden.
Bei dicken Farbschichten auch die Bandschleifmaschine.
Willst du mit der Rolle lackieren?
Wenn der Lack auf dem Koffer noch relativ gut ist würde ich den auf keinen Fall mit einem Excenter- oder Bandschleifer zuleibe rücken. Aus meiner Sicht ist auch ein Schwingschleifer unnötig. Der original BW-Lack ist sehr beständig und kratzfest. Vor allem aber hast Du schon eine glatte Grundlage die auch vernünftig auf dem Alu haftet.
Wenn Du jetzt vor dem Lackieren einfach mit Naßschleifpapier den Lack mattierst reicht das völlig aus um dem neuen Lack eine ordentliche Unterlage zu bieten. Danach sauer waschen und mit Silikonentferner entfetten. Dann einfach drüber spritzen/rollen/pinseln.
Mit Naßschleifpapier wird das Ergebnis schön glatt und Du siehst vor allem gleich was Du geschliffen hast. Dauert vielleicht nen halben Tag länger aber Du produzierst keine Riefen und Kratzer.
Wichtig ist, daß man die Kanten der Tarn-Lackierung sauber verschleift sonst sieht man die Konturen durch den Lack.
Robert
Ergänzung : für Holzoberflächen im Innenraum würde ich einen großen Schwingschleifer kaufen um große Flächen zu glätten und die Kanten oder kleine Flächen macht man am besten mit dem Hand-Schleifklotz oder einem Schleifschwamm. Excenter- und Bandschleifer sind für Möbeloberflächen viel zu grob, Delta- und kleine Schwingschleifer sind zu klein und hinterlassen ungleichmäßige Oberflächen. Ich hatte einen Bosch GSS-280AE für meine Wandverkleidungen und Möbel und bin sehr zufrieden mit der Qualität des Werkzeugs und der Oberflächen.
Robert
Zuletzt geändert von RobertH am 2007-06-14 15:47:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Bahnhofs-Emma
Diese Erfahrung beruht allerdings auf einer Maschine in der 230 EUR-Klasse.
Für Bandschleifer sicher richtig, für Excenter kann ich das so definitiv nicht bestätigen. Passendes feines Papier und mit einem Excenter kann man sehr ordentlich auch Möbel oder andere empfindliche Teile mit ordentlichen Ergebnissen bearbeiten.Excenter- und Bandschleifer sind für Möbeloberflächen viel zu grob.
Mir wär da der Schwingschleifer trotzdem lieber - den kann man einfach wie ein Bügeleisen über die zu schleifenden Flächen gleiten lassen, der Excenterschleifer den ich mal hatte musste doch schon sehr fest gehalten werden und ist mir ein paar Mal verkantet, was Riefen zur Folge hatte. Kann aber sein, dass die ruhiger werden, wenn die Drehzahl größer ist.
Wegen Preisklasse - ich weiß nicht ob ich es schon mal geschrieben habe, aber : bei uns auf der Arbeit mussten mal in kurzer Zeit sehr viele Tischplatten geschliffen werden. Um diesen kurzfristigen Mehrbedarf an Werkzeug zu decken ist dann ein Mitarbeiter in den nächsten Baumarkt gefahren und hat zwei Bosch-Schwingschleifer aus der grünen Serie gekauft. Ich hab die Dinger gesehen, als er damit zurückkam und meine Bedenken geäußert. Tatsächlich wurde der erste noch am selben Tag mit gebrochenem Schleiftisch zurückgebracht, der andere ein paar Tage später. Danach haben wir dann die gewerblichen Schwingschleifer beschafft, die haben mittlerweile ein Vielfaches von dem durch, was die grünen Geräte innerhalb kürzester Zeit zerstört hat.
Robert
Robert
- TheDude
Wir hatten das Problem, dass sich die verschiedenen Lackschichten der Vorbesitzer nicht miteinander vertragen haben. Es gab grobe Risse und teilweise ist der Lack abgeblättert. Also musste der Lack komplett runter, was auch kein Hexenwerk war.
Von den angeschafften Schleifmaschinen hab ich jedoch fast keine verwendet. Heissluftfön und Spachtel, danach mit der Flex und nem Negerkeks bzw. Bristol Discs den Rest runter. Noch ein bischen Feinarbeit mit nem Dremel und wir hatten das blanke Blech vor uns.
Warum sollte ne Alu-Grundierung nicht auf Alu haften? Ich glaube nicht, dass das ein Problem sein sollte.
Grüsse vom Dude
Grüsse vom Dude
- cookie
470 Teuronen. Net schlecht.
Kann ich damit denn auch Holzoberflächen superfein abschleifen?!
Ich wäre nur dann bereit so viel auszugeben, wenn ich mir damit ein anderes Gerät sparen kann.
Bei über 700W hab ich auch schon bissel bedenken, dass das Teil schon richtig "hobelt"! :-)
- Bahnhofs-Emma
bei guter Behandlung kannst Du dir mal ne Woche meinen Metabo Excenter ausleihen, danach hast Du 'ne solide Entscheidungsgrundalge. OK, ich packe meinen Emma-Koffer nicht mit dazu...
- Bahnhofs-Emma
Der taugt sogar zum Graffiti entfernen von Lok und Güterwagen. Da könnte ich schon wieder...
(Auf den Rest des Beitrage wegen Abweichung vom Thema und Nichteinhaltung der Forumsetikette freiwillig verzichtet.)
Marcus, der nicht verfassungskonforme Darstellungen auf historischen Fahrzeugen nicht schätzt.
So, ich habe ihn gerade wieder in der Hand gehabt. Es ist ein 450er, nämlich der SX E 450 Duo.Was für ein Modell hast Du denn? 425? Das 450er ist kaum aufzutreiben. Selbst Metabo kanns nicht liefern. - Kauft wahrscheinlich kleiner.
womit wir wieder bei den drei Fs für gutes Werkzeug wären:
Festo, Fronius, Fein
Ich frag´jetzt bei denen mal an, ob ich für diesen Slogan Umsatzbeteiligung geltend machen kann.
Bezüglich der schwarzen Geräte finde ich den Rotex auch super (habe ihn leider nicht) aber den Dreieckschleifer (habe ihn) für Ecken und so nicht deutlich besser als deutlich billigere Baumarktware.
Was beim Schleifen immer wieder vernachlässigt wird ist die Absaugung. Da hat der Feso-Sauger (habe ihn) Maßstäbe gesetzt.
Und hier halte ich die Investition für nen guten Sauger sehr wichtig - sogar ne schlechte Lunge kostet viel mehr.
Das ist jetzt von jemandem, der selber auch immer wieder sich die Trachäen mit allerlei Schleif- und Holzstaub zurotzt, weil zu faul für 5 Minuten den Sauger einzuschalten. Dann schimpfe ich wieder auf die Raucher
- Mathias
moin moin!
ja,die absaugung sollte man nicht vergessen!
einige bw-lacke enthalten strontiumcromat ....
das IST krebserregend...
also,es steht nicht etwa im verdacht oder so...
mfg: mathias
auch wieder ein grund,koffer neuzubauen... man muss nicht durch alte lacke schleifen/schweissen.....
mfg: mathias
mfg: mathias
mfg: mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 2007-06-16 16:50:07, insgesamt 1-mal geändert.
Nicht mehr im Forum aktiv!
@cookie:
ich habe deutlich weniger bezahlt, war second hand, was mich bei der maschine nicht zögern lies.
ich habe damit klasse A/B buchenmultiplex (alle möbel) perfekt schleifen können.
hab sogar ne billige alte für grobarbeiten dazugekauft. (lack, blech etc...)
also doppelempfehlung! auch weil die haptik sehr angenehm ist.
kannst ja mal mit 1000`er papier nass rotexen, dann fallen die fliegen runter...
grüsse roman
hi,470 Teuronen. Net schlecht.
grüsse roman
- aw_berthausen
Inspiert von dem Thema hier hab ich mal in dem großen Auktionshaus rumgeschaut ind das hier gefunden. Wenn ich dieses "Spitzengerät" sehe, dann bekomme ich das Gefühl, als ob Festo überhaupt nix taugt und maßlos überteuert ist
http://cgi.ebay.de/Exzenterschleifer-Sp ... dZViewItem
Grüße Bert
Grüße Bert
- Torment
Wollt schon sagen nüscht gegen ALDI Werkzeuge
mit 16 Hab ich mir ma ne Stichsäge gekauft
und musste nur einmal das Kabel erneuern weil Kabelbruch
und sie rennt immer noch und wird das auch noch die nächsten Jahre tun
@ topic
Wenn es ums schleifen geht bleibe ich bei der einzigen Methode der ich vertraue
meine Händen
das heißt ich schleife mit der Hand
Brauch für so was keine Maschinen
nicht umsonst hab ich die besten universal Werkzeuge der Welt an meinen unterarmen dran
@ topic
meine Händen
Und jeden Tag ein bisschen mehr........
- Bahnhofs-Emma
Tornament schrieb:
Tornament schrieb:
Alles sehr schön, aber ab einer bestimmten Menge oder Fläche macht das keinen Spaß mehr. Du kannst mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen, Material steht noch genug herum bei mir...Brauch für so was keine Maschinen
- Torment
Da ich im moment eine pause zwecks meines Daches machen muss wegen regen kann ich dir trotzdem sagen das ich alles mit der Handschleifen tue
aber ich denke ma das es mir mehr spaß macht wenn ich meine Hände nehme
kann auch daher kommen das ich ein abergläubischer Mensch bin
denn was man mit sorgfalt behandelt und auch bearbeitet hält einfach länger und läst einem nicht im Stich
klar geht es schnell wenn ich mitn Exzenter drüber renne oder nen Bandschleier nutze
Aber es macht keinen Spaß wenn man das mit Maschinen macht und ich finde wenn man sich solch ein Ziel setzt seinen Koffer/ Fahrerkabine neuzugestalten dann sollte man Spaß dran haben
und ich habe Spaß dran weil ich von Tag zu Tag sehe das ich weiter komme
Aber wer was wie macht bleibt jedem selbst überlassen
- cookie
Nette Ansicht. Prinzipiell find ich das gut - allerdings in der Praxis (bei mir) nicht machbar. Da ich nun alles 2x baue, weil ich erst mal einen Probeaufbau mache, kann ich nicht jedes einzelne Teil steicheln bevor es eingebaut wird ... wobei, hab gestern schon wieder 4h für 2Bretter und 2 Dachlatten gebaucht ...
Jan
Jan
Naja, wenn Du nur zweimal im Jahr etwas sägst, wird sie auch noch weiter funktionieren...Torment hat geschrieben:Wollt schon sagen nüscht gegen ALDI Werkzeuge
und sie rennt immer noch und wird das auch noch die nächsten Jahre tun![]()
Stell die Stichsäge mal einfach an, lass sie im Leerlauf > 5min. liegen. Feuerlöscher nicht vergessen.... ;-)
TÜV/GS/CE Zeichen sind meistens kopiert...
JT
Zuletzt geändert von jaytee am 2007-06-22 12:06:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Torment
Ich brauch aber kein feuerlöscher und auch keine neue stichsägejaytee hat geschrieben:Naja, wenn Du nur zweimal im Jahr etwas sägst, wird sie auch noch weiter funktionieren...Torment hat geschrieben:Wollt schon sagen nüscht gegen ALDI Werkzeuge
JT
weil die tut es und se wird mich auch noch in denn nächsten jahren begleiten
nur so zur info ich hab mit der stichsäge von der marke topkraft mein winterholz gesägt weil meine Kettensäge gestorben ist
noch fragen
@topic
Wenns um mein LKW geht mach ick alles mit der hand sogar test aufbauten oder sonste was
hab e keinen schein für mein LKW von daher kann ick mir och zeit lassen
Wohl dem, der das guten Gewissens von sich behaupten kann.Torment hat geschrieben: ... kann ick mir och zeit lassen ...
Gruß Ulf
