Schnapsglas
Schnapsglas
Wo kaufe ich am besten ein Ersatz-Schnapsglas (Vorfiltergehäuse)?
Fahrzeug Mercedes 1113b
mfg Manuel
mfg Manuel
- LKW-Fotografierer
Guten Tag !
Bei : BENZ, BOSCH, einem freien Teilehändler für LKW, Baumaschinen oder Landtechnik oder MAN, IVECO, oder bei den üblichen .....
Bei mir in der Werkzeugkiste habe ich das Glas und den Becher in Alu....
Meist gibt es das Glas nur im Set mit neuem Filter & Dichtring. Das macht Sinn.
Liebe Grüsse
Theo
Liebe Grüsse
Theo
- Bahnhofs-Emma
Ich bin nicht sicher, dass die DIN dafür 'ne Nummer vergeben hat, aber wenn Du ein Westfabrikat als Fahrzeug hast dann passt das, da gibt es wohl nur eine gängige Größe. Bei IFAs, Russen und anderen östlichen Fabrikaten bin ich mir nicht sicher.Sind die genormt?
Hi!
Wie Thomas H. schon schrieb, billiger als bei Onkel Benz selbst habe ich die Schnapsgläser (bzw. das komplette Set) noch nirgends gefunden, auch nicht beim Teilehändler!
auf meinen Ersatzteilkartons für die 'Schnappsgläser' incl. Feder
und Siebfilter steht FEBI drauf.
Kostenpunkt auch so bei 2,50 EUR. pro Satz.
Es drängt sich mir der Verdacht auf, daß es einen Hersteller
gibt, der sein Produkt nach Wunsch verpackt, und ganz Deutschland beliefert.
- Christian H
- Bahnhofs-Emma
@Christian: Da war auch noch die Handpumpe dabei, des passt scho...
Marcus, der neulich im Forum ein Schnapsglas gekauft hat
