Der gesetzlose Saarländer
#1
Beitrag
von Der gesetzlose Saarländer » 2012-04-22 10:20:23
wer kann weiterhelfen, gooogle gibt´s nicht her!
1.Welches Steuergerät passt zu einer Webasto HL 2011 24V Heizung? Ich hab 3 verschiedene Steuergeräte 24 Volt, eines war das originale, da ist aber ein Relais drin kaputt, da funtioniert die Vorglühfunktion nicht!
2.Ich hab dazu eine ältere Vorschaltuhr aber die hat 12V, kann ich die zusammen mit den 24V Steuergeräten benutzen ?
Gruß der gesetzlose Saarländer
#3
Beitrag
von Der gesetzlose Saarländer » 2012-04-24 16:19:52
Hallo Markus,
danke, den Schaltplan hatte ich bereits gefunden, was ich nicht rausfinde ist ob ich die beiden vorhandenen Steuergeräte SG 1555 statt dem orginalen SG 1544, iss kaputt, verwenden kann?
Gruß Denis
Christian_S
#4
Beitrag
von Christian_S » 2021-01-07 22:52:13
Hallo Denis,
ich muß den Thread mal ausgraben. Ist hierbei etwas rausgekommen oder haben andere in der Zwischenzeit andere Lösungen gefunden?
Passt das auch mit dem SG 1555, welche Thermostaten habt Ihr dann dahinter gehängt?
Iveco 90-16 exTHWmo
