Störung an Schweissgerät Rehm Tiger 210 AC/DC
holgi4474
#1 Beitrag von holgi4474 » 2012-01-20 0:19:58
vielleicht ist ja jemand hier im Forum der sich mit Schweißgeräten der Marke Rehm auskennt.
Mein Tiger 210 AC/DC schaltet sich nach ca. 3 Minuten selbst ab und kann danach erst ca. 10 Minuten später wieder angeschaltet werden. Danach wiederholt sich das Szenario. Die Lampe für den Hauptschalter an der Rückseite brennt aber auch nachdem sich das Gerät abgeschaltet hat.
Vielleicht weiss ja jemand Rat bevor ich es in den Kundendienst gebe.
Gruß Holger
Jimmy
Re: Störung an Schweissgerät Rehm Tiger 210 AC/DC
#2 Beitrag von Jimmy » 2012-01-20 10:47:43
Hallo Holger
Kann es sein das Dein Tiger wegen Übertemperatur abschaltet.
Da ist doch das Licht mit dem Termometer, leuchtet es?
Mein Rehmvertreter hat mal gesagt wenn es Innen zu sehr verstaubt ist kann so etwas vorkommen, weil ja das Gebläse immer
Luft und den darin enthaltenen Schmutz mit ansaugt.
Dann kann mit Ausblasen abgeholfen werden.
Tiegergrüße Jimmy
Zuletzt geändert von Jimmy am 2012-01-20 16:18:15, insgesamt 1-mal geändert.
erfu-kn
#3 Beitrag von erfu-kn » 2012-01-20 11:46:36
Wenn die Lampe "BRENNT" ist sie sicherlich kaputt.
"LEUCHTET" sie hingegen, würde ich den Anweisungen meine Vorgängers folgen.
Wer den Blick hebt, sieht in die Ferne.
holgi4474
#4 Beitrag von holgi4474 » 2012-01-20 19:01:03
erfu-kn hat geschrieben:Wenn die Lampe "BRENNT" ist sie sicherlich kaputt.
Ja ja die Lampe leuchtet :D Aber Übertemperatur ist es sicherlich nicht. Das Rehm hat eine Lampe die Übertemperatur anzeigt. Und es geht einfach nach dem einschalten nach ca. 3 Minuten aus ohne das geschweisst wurde. Und es wurde gereinigt und immer nur in sauberer Umgebung betrieben.
Gruss Holger
Jimmy
#5 Beitrag von Jimmy » 2012-01-20 20:27:37
Hallo Holger
Welche Lampe Leuchtet die für Übertemperatur ? Dann wird auch, denke ich, dadurch das Gerät abgeschaltet. Warum es passiert ist dann wieder eine andere Frage.
Ich kann ewtl. meinen Fritzen nächste Woche nach einer Möglichkeit fragen.
Grüße Jimmy
#6 Beitrag von sico » 2012-01-21 20:08:24
hallo holger,
da könnte ein riß auf einer platine sein.
die platine erwärmt sich, dehnt sich aus und der riß öffnet sich. leiterbahn(en) unterbrochen.
bis die platine wieder abgeühlt ist, vergehen halt 10 min.
holgi4474
#7 Beitrag von holgi4474 » 2012-01-21 20:16:39
sico hat geschrieben:hallo holger,
Das könnte sein. Werde das Rehm am Montag mal auslesen lassen.
Gruß Holger
Jimmy
#8 Beitrag von Jimmy » 2012-01-22 0:28:50
An meinem Tieger war das Schlauchpaket letztens defekt, die WIG-Nadel ist immer sofort angelaufen und sogar abgeschmolzen, war irgendwie undicht und hat Luft gezogen oder sowas (nach Rep. des Schlauchpaketes war wieder alles gut )
Grüße Jimmy
rocknroll
#9 Beitrag von rocknroll » 2012-01-23 9:47:30
Mal ne Frage leicht abweichend von dem Threadsteller seiner Frage.
Wie gut sind die Rehm Schweißgeräte heute noch?
Ich rede von den neueren wie z.B. dem RP 362, die heute doch viel Elektronik haben, mit Display und dem Zeugs.
Sind ja sacke teuer, aber taugen die auch noch so wie die alten von 1990? Mein alter Herr hatte in seiner Werkstatt ein Trum von Merkle
stehen aus Anfang der 80er, und das Ding burnt immernoch wie die sau.
Filly
#10 Beitrag von Filly » 2012-01-23 13:27:08
rocknroll hat geschrieben:Wie gut sind die Rehm Schweißgeräte heute noch?
Die sind auch heute noch sehr gut. In der Fertigung bei meiner Firma haben wir fünf Rehm 560er im Dauereinsatz, d.h. da werden von morgens um 7 bis nachmittags um 4 ununterbrochen Schweißnähte mit 1,2er Draht gezogen. Wenn Rehm irgendwelche Probleme machen würde hätten wir die schon lang nicht mehr.
