Kanisterbetankung, wie funktioniert das?
- Vario 815 DA
für Stromaggregate und ähnliches gibt es eine Vorrichtung zum Betanken direkt aus dem 20 l Bw-Kanister.
Muß der Kanister höher stehen wie die Entnahmestelle oder läßt er sich mittels der Pumpe entleeren ohne
vom Aggi angesaugt zu werden?
Wollte sowas zum Trecker betanken verwenden.
Danke für eine Erleuchtung von mir
Re: Kanisterbetankung, wie funktioniert das?
beim 28 v Aggi richt das wenn er auf selber Höhe steht, dann Saugt er noch selbr an, schon getestet
Maik
Maik
- Vario 815 DA
Hallo Maik,
sowas meine ich:
http://www.ebay.de/itm/Betankungsanschl ... 48437b2fb4
Der Trecker saugt nicht, da muß ich schon pumpen, Diesel soll aus dem Kanister in den Tank umgefüllt werden.
Mit Trichter direkt aus dem Kanister einfüllen ist immer eine Sauerei.
Wollte jetzt den Kanister mit Pumpe auf die Haube stellen, kurz anpumpen und dann laufen lassen.
Grüße von mir
sowas meine ich:
Grüße von mir
... nimm ne Schüttelpumpe ... damit kannste universell so ziemlich alles ansaugen und dann laufen lassen ... eignet sich auch wunderbar zum Spritklau (ausm KAT) ...
hallo,
habe mir aus einer alten 12v bezinpumpe glaube war eine von opel, mit ein paar schläuchen, ein zwischenfilter, bisserl draht, ein stecker der in den zigaretten anzünder geht und ein dazupassenden adapter auf 2 klemmen, ein druckschalter von einen schlepper, damit man auch dosiert tanken kann eine pumpstation gebaut,
chefin tankt damit ihren roller, ich das mopel, oder wenn wir billig diesel kaufen in kanister zum umpumpen ins womo dazu wird allerdings mit einer leimzwinge der taster gedrückt da es etwas dauert bis 20l umgepumpt sind,
ach ja der ist egal was sie bekommt bezin, diesel die läuft und läuft,
sage nur tennisarm und schalter drücken,
gruß joe
ps. wer bild will mach ich nur melden
gruß joe
Für den TPz Fuchs bein Bund gibt es eine Trichterfüllausstattung.
Funktioniert wie folgt:ein getell aus Verzinkten rohren wird in die Tanköffnung eingeharkt,in diesem Gestell befindet sich,mit einer Kodel befestigt, ein Trichter aus Gummierten Gewebe der in den Tank reicht.
Das Gestell ist von der Form her so das man zwei 20L Kanister BW dort ohne probleme Kopfüber reinstülpen kann.
bei dem was aud den dünnen Schläuchen raus kommt wirst du mit einer Schüttelpumpe besser bedient sein, die ist eigentlich in den FM Kabinen an der Heizung vernaut und bei den 5 kw Aggis
Maik
aber bist du mit eingießen nicht viel schneller, da braucht es je noch nichtmal einen Ausgießer bei den großen Tanks
Maik
- Deutzinside
- LKW-Fotografierer
Das Ding,habe ich vom gleichen Verkäufer gekauft,
dachte auch zum umpumpen,iss der volle Scheiß,
sifft überall,sogar aus der Handpumpe.
Um nen 20l Kanister leerzukriegen dauert es gefühlte 30 min.
Der Schlauch ist zu dünn,kommt zu wenig.
Habe mir jetzt ne 12 Volt gebaut,oder ohne Strom die
einfache aus ebay mit Handbalg funktioniert tadellos.
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,dass man sich dumm stellen kann.Umgekehrt ist,s schon schwieriger.
- Vario 815 DA
Hallo Deutzinside,
der obere Knauf an der Pumpe muß also dauernd bewegt werden um Diesel am laufen zu halten?
Einmal ansaugen, und dann strömts von selber, is nicht?
Der Verkäufer schreibt: "Es kann bei der Betankung nichts auslaufen oder überschwappen (auch bei Geländefahrten)."
Grüße von mir
Grüße von mir
- Deutzinside
- LKW-Fotografierer
Nein,normal erzeugt man mit ein paar mal Pumpen Druck,Vario 815 DA hat geschrieben:Hallo Deutzinside,
Grüße von mir
dann soll,s von alleine laufen,falls man bei dem Rinnsal von
"laufen" sprechen kann.
Habe meine nach Kauf einmal ausprobiert,und Sie nach ner
Stunde rumüberholen und probieren in die Ecke gefeuert,
dort liegt Sie jetzt noch..........
Das Ding siffte überall raus,habe ne neue Dichtung rein,dann
kommts zwischen Steigrohr und Handpumpe raus,und somit auch das
bischen Druck gleich weg.
Vergiss das Ding.............,halt Nein.......bestelle eine und berichte dann hier.
- Vario 815 DA
So,
danke an alle, die so schnell geantwortet haben und mich vor dem Ruin bewahrten.
Dieses Teil sollte es werden:
http://www.ebay.de/itm/Bundeswehr-Kanis ... 4cfd2c6d13
zum einen zu teuer geworden, zum anderen überzeugten eure Argumente.
Dann werde ich mal weiter suchen....
Grüße von mir
Grüße von mir
Ich nehme so einen Pumpschlauch für Boote, das dauert etwas aber funzt gut( 15min/20l). mit größerem Schlauch geht es sicherlich auch schneller Schlauch
Ich hab nen ganz banalen Saugschlauch für Gartenpumpen(2,5m),da sieht man schön,wenns kommt.
danke für eure Aussagen, ich war auch schon drauf und dran, diese BW Kanisterpumpe zu kaufen.
Hallo Vario 815 DA,
das Teil ist nicht zum umfüllen sondern um damit ein Agregat direkt zu betreiben!
Warum nimmst Du nicht einfach nen Rüssel.
So wie ich Dich verstanden habe geht es Dir doch darum den Kanisterinhalt in den Schlepper zu schütten oder?
Grüße aus Hüffenhardt
Mikel
Mikel
- Vario 815 DA
Hallo Mikel,
Du hast vollkommen recht, aber...
der Rüssel, den ich habe, saut und sabbert beim umfüllen, neue Dichtung usw hab ich schon hinter mir.
Der Trecker ist ein Fendt 280S mit Frontlader.
Der Diesel muß vorne oben auf der Motorhaube nachgefüllt werden.
Da kommt man mit Kanister schlecht dran, beim 20 L-Kanister werden die Arme lang.
Will es mir so einfach wie möglich machen, ohne Dieselflecken in der Schoppe.
Ein 60 L-Faß mit Pumpe steht auch noch zur Verfügung, hat aber noch keine Räder.
Grüße aus dem Münsterland von mir
Auf dem Avatar ist der Frontlader nicht zu erkennen
- Deutzinside
- LKW-Fotografierer
Ich habe eine 12 Volt Benzinpumpe gekauft,die kleinen
Dinger die bei den alten Opel Einspritzern hinten im Kofferraum
verbaut sind(z.B.Kadett C,Manta,Rekord).
Von ner alten Stehlampe das Kabel mit Schalter drangetüttelt,
dann Plus/Minus Batterieklemmen dran.
Betreibe das Ding nun mit ner kleinen 45AH Batterie.
Oder nen Zigarettenanzünderstecker dranmachen und am KFZ
einstecken.
Läuft seit 4 Jahren problemlos.
einstecken.
...probiers mal ohne drahtgeflecht/sieb im rüssel...Vario 815DA hat geschrieben:der Rüssel, den ich habe, saut und sabbert beim umfüllen
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
ich wollte es auch grad schreiben - es hat bei mir Wunder gewirkt.
Normales Verhalten: zuerst funzt der Rüssel so leitlich, dann wird es schleichend schlechter, weil sich das Drahtgeflecht zusetzt, meist aus Dreck vom Lagern.
oder verknüllt...weil sich das Drahtgeflecht zusetzt,
kanister sollten natürlich "sauber" sein...
grüsse roman
Also bei meinem 12kw Aggregat saugt es selbstständig an, aber ein Höhenunterschied von 80cm (lt. TDV) soll nicht überschritten werden. Dann kann es wohl nicht mehr ansaugen.Vario 815 DA hat geschrieben:Hallo,
Beim 28V ist es wohl ähnlich.
Für Diesel hab ich mir ne Pumpe von der Metro gekauft. Funktioniert seit 2 Jahren ohne Probleme, hab sogar nen 10m Schlauch dran. Auch das klappt.
KAT1 A1.1 6x6
KAT 6x6 Kipper
KAT 1A1 8x8 LFK
Kat 1 4x4
MB G250 Wolf
KAT 6x6 Kipper
KAT 1A1 8x8 LFK
Kat 1 4x4
MB G250 Wolf
- Teko1911
Beim 12kW Aggi saugt das den Kanister in den internen Tank oder verbraucht er den Diesel direkt aus dem Kanister??
Wenn man damit nur den internen Tank befüllt, könnte man den theoretisch auch überfüllen?
Gruss Christian
Gruss Christian
Hallo !
Ich habe 10 Jahre lang aus Kanistern mein Boot betankt.
Habe eine Schüttelpumpe in Australien kennen gelernt die sich Jiggle-Jiggle nennt.
Guckst Du hier :http://www.youtube.com/watch?v=sk3OVF1i ... re=related
Gib mal im grossen Internetkaufhaus Schüttelpumpe ein und Du wirst fündig.
Funktioniert prima :-)) Das leeren eines 20l Kanisters dauert max. 2-3 Min.
Gruss Sigo
Gruss Sigo
Zuletzt geändert von sigo am 2012-01-18 10:23:20, insgesamt 1-mal geändert.
Würd ich aber nur im Winter machen.Ulf H hat geschrieben:... nimm ne Schüttelpumpe ... damit kannste universell so ziemlich alles ansaugen und dann laufen lassen ... eignet sich auch wunderbar zum Spritklau (ausm KAT) ...
Im Sommer wirds hell bevor Du fertig bist.
Schipper Heino, Schiffsschraubendreher
Reise vor dem Sterben,
sonst reisen Deine Erben.
VW- MAN G90 FAE-IG unter http://www.man-4x4.de
- Der Bootsbauer
@aMANar: Vollen Behälter höher stellen, und mit der Schüttelpumpe wird nur noch angesaugt; der Rest läuft von selbst....
yep...
im winter allerdings nicht immer...
grüsse roman
grüsse roman
Schon klar. Aber wenn die Durchflußmenge mit 10 bis 30 l/min (je nach Pumpe) angegeben wird, kann bei manchen Aktionen die Zeit für eine lohnende Menge schon ganz schön lang werden.Der Bootsbauer hat geschrieben:@aMANar: Vollen Behälter höher stellen, und mit der Schüttelpumpe wird nur noch angesaugt; der Rest läuft von selbst....
Teko1911 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss Christian
Verbraucht den Diesel aus dem Kanister!
Also ich muss gestehen das ich mich das bei meinem 28 v Aggi nie interessiert hat was wo wie ansaugt oder überfüllt, da ich wusste das es länger laufen wird habe ich den Tank vollgemacht und den Kanister auch gleich ,mit angeschlossen und habe es laufen lassen, dabei stand der Kanister auch noch auf derselben eben wie das Aggi, im Endeffekt lief alles ohne Zwischenfälle bis zum ausschalten
Maik
Maik
- Teko1911
Wieso ist die Pulsationspumpe dann an dem Tank angebaut?? Das 12kW Aggregat hat keinen Umschalthahn um von Tank auf Kanister umzuschalten...signum1 hat geschrieben:Teko1911 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss Christian
So wie ich das sehe pumpt die immer in den Tank und der Motor wird aus dem Tank gespiesen...Ausser da ist noch ein Schwimmer drin welcher die Zufuhr aus dem Kanister stoppt
Ich möchte mit dem Aggregat einen 300 Liter Tank auf den Hänger schrauben um dass der 2-3 Tage unabhängig laufen kann...(Festival Aufbau)
Gruss Christian
