Anleitung dieselgenerator bw gesucht
habe gestern nach langem Warten einen dieser kleinen 28v BW-Dieselgeneratoren mit Hatz-Motor bekommen.
Leider war die TDV nicht dabei . Hat hier jemand zufällig eine TDV oder Anleitung, will das Kerlchen erst mal durchschauen bevor es richtig brummen darf!
Jetzt auch mit Kleindiesel Paijos
- Joe
mit oder ohne E-Start? Ohne hätte ich als Kopie vorliegen, könnte ich dir mal zum Durchlesen leihen, sofern ich sie wieder zurückbekomme! Aber auf gar keinen Fall kopieren oder scannen, das wäre ja Urheberrechtverletzung.
Edit: Ach ja, für die Variante MIT e-Start suche ich immer noch eine Kopie zum Durchlesen!! Wenn du, HaPe mir mit der BW-Teilenummer für diese Variante helfen könntest, schicke ich sie dir gern - suche schon seit Monaten erfolglos!!
Zuletzt geändert von Joe am 2007-05-14 17:33:25, insgesamt 1-mal geändert.
Joe
Joe
Hi Joe,
so rum ist es schwer, wir haben 2 Schränke mit TDVen und 2 Schränke mit Microfiches, also wenn Du mir eine V/N geben kannst, kann ich bei vielen Geräten helfen, aber ohne Nummer ...
HaPe
HaPe
It is better to be silent and be thought a fool,
than to speak and remove all doubt.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
die TDV 6115/044-13 für die V/N 6115-12-195-6543 und 6115-12-198-4423 habe ich jetzt als pdf vorliegen. Ist allerdings 6mb groß. Wer die will und einen passenden Posteingang hat sendet mir eine Mail.
HaPe
HaPe
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
Aggi-Anleitung
Kenn jemanden der soon Dingens hat,
wer sucht soo ne Anleitung
TDV 6115/044-13
6115-12-198-4423
Darfst gerne mein Postfach auffüllen
Danke,
wenn Du was dafür bekommen möchtest,
sag einfach bescheid..
Grüsse markus
TDV 6115/044-13
6115-12-198-4423
Danke,
Grüsse markus
Zuletzt geändert von lkw-allrad am 2007-09-18 8:52:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Bahnhofs-Emma
wenn wir gerade schon dabei sind: In unserem Museumsbestand ist ein Bw-Aggregat mit BMW-Boxer, hierzu habe ich ebenfalls die Unterlagen verfügbar, bei Bedarf also melden:
TDv 6115/010-13 für Stromerzeuger-Aggregat 7,5 kVA 220/380 V mit der Vers.-Nr. 6115-12-137-5695.
Der passende Motor ist ein BMW-Industriemotor 404 B, auch hierzu ist die Bedienungsanleitung vorhanden.
Grüße mit jeder Menge Nummern für die Suche
Gruß Stefan
was ist denn alles so dabei? Ich sammle so ziemlich alles an TDv was ich kriegen kann, gut eingescannt als pdf reicht. Ist da auch was für Funkgeräte SEM25 usw. dabei ?so rum ist es schwer, wir haben 2 Schränke mit TDVen und 2 Schränke mit Microfiches, also wenn Du mir eine V/N geben kannst, kann ich bei vielen Geräten helfen, aber ohne Nummer ..
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
da ist zwar sehr viel dabei, aber glaub nicht, dass ich die Zeit habe, das alles über den Scanner laufen zu lassen, weil jemand TDVen sammelt. Wenn mal jemand schnell Hilfe braucht immer gern, aber so pauschal eigentlich nicht.
Is nicht böse gemeint, aber eigentlich bin ich da zum Arbeiten.
HaPe
HaPe
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
