Magirus 90M6.6F Probleme mit Umschreibung
Airfrenzel
#1 Beitrag von Airfrenzel » 2011-03-16 18:37:58
ich habe mich nach langer Suche jetzt für dieses Auto entschieden :
ich habe nach den Bildern die Blaulichter komplett entfernt und den Schriftzug Freiw. Feuerwehr abgeschliffen, da dass das Vorgespräch zum Umschreiben gefordert hatte. jetzt habe ich beim Umschreiben bei einem anderen Prüfer das Problem:
-Der Herr vom TÜV meint das Fahrzeug wäre kein LKW da zu kleine Ladefläche im Verhältnis zum Fahrgastraum
-Als Werkstattwagen würde ein Schraubstock und Arbeitsfläche nicht reichen, ich müßte alles Feuerwehrtechnische entsorgen und dann wieder Regale einbauen (was ich auf Dauer auch vor habe nur ich hätte ihn gerne diese Woche umgemeldet).
Das Fahrzeug wird Ende des Jahrs 30.
Hat jemand im Rhein Main Gebiet einen Tip, oder noch besser mal das gleiche Problem und nun eine Lösung? Ich hatte jetzt als Auswahl mal LKW und Werkstattwagen, da ich eh keinen Umbau als Wohnmobil plane.
Ich hatte die Suchfunktion schon benutzt und nichts für diese Problem gefunden.
Viele Grüße aus Mainz
Alex
zwergpirat
#2 Beitrag von zwergpirat » 2011-03-16 20:01:50
Versuch es mal als Zugmaschine/Packwagen , da muss die Ladefläche kleiner als der Fahrgastraum sein.
Geht aber vielleicht nur in Verbindung mit einem Schaustellergewerbe.
Aber es geht.
Gruß Ralf
Das Leben kann so schön sein, wenn du willst.
Airfrenzel
#3 Beitrag von Airfrenzel » 2011-03-18 18:28:02
Vielen Dank für die Tipps, es ist vollbracht So KFZ Werkstattwagen.
VG und gutes Rollen
Alex
CU478
#4 Beitrag von CU478 » 2011-03-18 20:39:50
gratuliere!
gruß jürgen
Lasterlos
#5 Beitrag von Lasterlos » 2011-03-18 21:35:02
Glückwunsch zum Fahrzeug und zur Zulassung !
Bustreter
#6 Beitrag von Bustreter » 2011-03-19 15:29:11
brauchst du noch ne hinterachse und 2 bremskraftverstärker? original von diesem fahrzeug????
