ich habe ein Problem mit meinem gigantisch großen Haupttank vom Vario.
Er lässt sich nicht mehr befüllen, ein bis zwei Sekunden kann ich tanken, dann blubberts im Einfüllstutzen und etwas Diesel kommt oben wieder raus.
Also einen vollen Tank kann ich als Fehlerquelle ausschliessen, es sei den es hat mir heimlich jemand den Wagen vollgetankt.
Die Tankanzeige im Innenraum steht auch auf voll, als ob der Schwimmer irgendwo hängt.
Die Belüftung der Tankzuleitung ist ok, das habe ich geprüft.
Der Fehler muss irgendwo in Tanknähe sein.
Hat jemand ne Idee?
Ich hab zum Glück noch zwei große Tanks an der Seite, aber ich hätt schon gerne meinen "Reservetank" wieder.
Thomas
Tankprobleme MB Vario 815
- Tommy4WD
Entlüftungsleitung werde ich nochmal prüfen, das Entlüftungsventil hatte ich geprüft das ist ok.
Nur die Leitung ist so endlos lang, mal gucken ob der Draht reicht, ich könnte auch eine Druckluftpstole ranhalten zum durchpusten. Mal sehen.
@Veit
Ich habe noch Zusatztanks, die ich von aussen mit einem Drehschalter anwählen kann.
Und der funktioniert, wie ich neulich rausfinden konnte. Ich hatte meine Zusatztanks so leer gefahren, das der Wagen anfing zu stottern, hab dann auf den Hauptank umgeschaltet und bin mit den restlichen 1-2 Litern an die Zapfsäule vorgerollt.
Thomas
@Veit
Thomas
