Flexfunken-Einschläge ausm Glas kriegen?!
von wegen den gleichen Fehler zweimal machen... das kann auch Vorteile haben!
Hab mir mal mit der Flex in die Oberseite des linken Zeigefingers geschnitten.... ziemlich tief aber schön sauber fast bis auf Knochen die Hautschichten weg geschliffen -> üble Narbenbildung.
Als es verheilt war, hab ich das gleiche nochmal geschafft, genau die gleiche Stelle, gleicher Winkel, aber nicht so tief -> jetzt verheilt und sieht viel besser aus
Axel
Axel
Hallo Axel, lass uns doch ein Gemeinschaftsstudio aufmachen.
Ich nehme dann die Öko/- Antropo/- Naturfreunde/- und Esoteriker Fraktion, die sich an Atomstrombetriebenen Flexen, die ja auch ein übles Magnetfeld verursachen, stoßen.
Ich habe da so ein naturnahes Spezialwerkzeug für Lösungsmittelfreies Nagelfärben:
- Dieselsurfer
Wieso schweissen? Sieht so aus als hätte er den Hammer mit beiden Händen halten sollen dann kann man sich nicht selber auf die Finger hauen. Die Löcher sind nur da um das Blut und Druck raus zulassen. Funktioniert gut und der Schmerz lässt auch nach.el sewano hat geschrieben:wollstest da deinen Nagel anschweissen odda wat? Auf jeden Fall ein Argument für Handschuhe
Been there done that, Swen
- Dieselsurfer
auf der werft...
die 33` yacht ist halb aufgebaut.
zeit die vorher aus abwasserrohren gegossenen bleibarren in den kiel zu bringen.
anschliessend wird der barrenballast mit flüssigem blei vergossen.
dazu muss man schnell (zu zweit, schultertrage) mit dem 20 l bleikübel vom ofen zur leiter wetzen und ein gerüst besteigen und rein kippen....
einem kollegen ist ein bischen was von dem blei in die arbeitsschuhe(!) reingelaufen...
...und weil schnürsenkel beim flexen, brennen und schweißen keinen halben tag überlebt haben waren die mit schweißdraht zugebunden...
es war derselbe typ dem auch mal eine grosse laufende flex auf den bauch gefallen ist...
das war beides nicht schön...
grüsse roman
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
- Dieselsurfer
Turnschuhe angehabt...so schicke Laufschuhe mit leichter dünner Oberschale...
Ne Tasse Tee getragen kochend heiß.... übergeschwappt...halbe Tee Tasse auf dem Schuh... man tat das weh... und so schnell kriegste den Schuh auch nicht aus.
Aber mit Blei ist das natürlich ungleich schlimmer!! Gar kein Spaß mehr.
Axel
Axel
Dauerhaft leider nein, alle 3 Monate muss nachgebessert werden.Gibts den auch in dauerhaft anderen Farben?
Andere Farben? Kann sein. Aber du weißt ja "Adel verpflichtet".
(so aus dem Kopf von Udo: ... wenn ich besoffen bin hab ich blaues Blut und malochen hat mir nie gelegen ....... mit dem Sakko nach Monacco, mit Caroline auf der Maschine....)
Ah jetzt ja, das Netz ist viel schneller als auf dem LP Textblatt nachzulesen:
bei 2:26min kommt es
Hallo,Landei hat geschrieben:
wenn ich dieses Foto abends der einschlägigen Szene im U-Bahnhof bei mir um die Ecke herzeige, dann hast du Aufträge für mindestens ein halbes Jahr!
Für die Gruftis ist das ein innerlicher Reichparteitag!
Am besten, du übernimmst gleich den Laden vom Piercing- und Tattopartner 3 Minuten weiter zu Fuß und stellst ihn auf "Öko" umalle 3 Monate muss nachgebessert werden.
Übrigens gabs da noch den uralten Witz von den beiden Irrenhausinsassen, die kurz vor dem nächsten Haare Schneiden planten dem verhaßten Frisör seine Maschine zu schrotten , indem sie sich gegenseitig Nägel in den Kopf einschlagen wollten.
Als dann der eine den Nagel am Schädel des anderen angesetzt hatte und gerade zum Schlag mit dem Hammer ausholen wollte zuckte der Freund, weil er davor Angst hatte, daß der Kumpel den Nagel nicht trifft und daneben haut.
MAK
Damals beim Bund ging die Geschichte von 2 Bayern um, die beide wegen einer Wette ein Diszi bekommen hatten.
(Das mit den Bayern meine ich jetzt völlig wertneutral, auch wenn das einem Packeis-lutschenden Saupreisn nicht geglaubt wird. Das Foto entstammt auch nicht dieser Geschichte!)
Der eine hatte gewettet, das er seinen Finger nicht wegziehen würde, wenn der andere mit dem Hammer draufhaut.
Der andere hatte gewettet, das er mit dem Hammer auf den Finger hauen würde, auch wenn der Finger nicht weggezogen würde.
Na ja, beide Bayern haben -Ehrensache- ihre Wetten gewonnen. Fand der Dienstherr dann aber nicht so lustig.
Ich finde die Geschichten rund um platzende Hydraulik- oder Fettpressenschläuche, die hier neulich mal kursierten, eigentlich viel übler, weil sie im Gegensatz zu einem blöden Hammerschlag auf den Daumen nicht unbedingt vorher dem bastelnden Laien als Gefahr bekannt gewesen sind. Solche Informationen sind recht wertvoll, weil in Sicherheitsschulungen ja meist nur firmenbezogene Themen behandelt werden und man oftmals schlichtweg zu wenig Ahnung beim Hobby hat.
Ich hätte da noch einen Tipp (auch um wieder zur Flex zurückzukommen):
Da mein Heizer mal einen Wecker vergessen hatte und um 3 Uhr morgens die Dampflok anzünden musste, hat er kurzerhand improvisiert und die Flex in eine Zeitschaltuhr gesteckt.
Er ist dann auch gleich wachgeworden, als die Flex (natürlich mit Scheibe) durch den Raum fegte, bevor sie sich selbst den Stecker rauszog.
So etwas macht man nicht! Flex nur ohne Scheibe als Wecker benutzen! (vorrausgesetzt man kann die Flex überhaupt ohne Strom einschalten, denn sonst verpennt man!).
Wir fragen uns heute noch, warum er nicht das Radio eingesteckt hat???
allerdings die Löcher nicht mit nem Bohrer reinbohren, hab schonmal das Ergebnis gesehen, da ging der Bohrer dann durch den Daumen!vikingswen hat geschrieben:Wieso schweissen? Sieht so aus als hätte er den Hammer mit beiden Händen halten sollen dann kann man sich nicht selber auf die Finger hauen. Die Löcher sind nur da um das Blut und Druck raus zulassen. Funktioniert gut und der Schmerz lässt auch nach.el sewano hat geschrieben:wollstest da deinen Nagel anschweissen odda wat? Auf jeden Fall ein Argument für Handschuhe
Nadelfeile nehmen und anfeilen bis das Blut rauskommt,
Kanüle die steriel ist und dann langsam reindrehen ist nat. besser...
Mfg
170D11
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
170D11
Der Profi hat es ganz anders gemacht. Da ich nämlich daheim auf die Schnelle kein Uhrmacherwerkzeug fand bin ich tatsächlich fix in die Notaufnahme. Der Doc war sichtlich geschockt, dass jemand wegen so einem Klöterkram zu ihm kam.
10min Papierkram ausfüllen, dann langt er in seine Brusttasche zu den Marlboroughs. Ich dachte, er wolle sich eine Kippe anzünden, aber er fingerte nur sein Feuerzeug raus. Als nächstes bog er eine Büroklammer auf...
"Na, das hätte ich auch selbst machen können!" "Stimmt! Warum haben sie es denn nicht gemacht? Es wird gleich mal kurz unangenehm werden................."
Das zweite Loch ging dann nicht mehr auf Kasse, aber als Nichtraucher habe ich über dem Gaskocher vorgeglüht. Man erkennt deutlich, dass ich ein wenig rumgeschwuchtelt und nicht gleich zugepiekt habe. Beim nächsten Mal würde ich dabei aber noch Stones hören. Under my thumb.
Jochen (aka Brända)
Zuletzt geändert von Landei am 2010-08-22 22:06:23, insgesamt 1-mal geändert.
