Linkliste Magirus 168M11 / Iveco 110-16
Re: Linkliste Magirus 168M11 / Iveco 110-16
... Rückfahrscheinwerfer ist erst ab einem bestimmten Baujahr Pflicht ...
M.E.n. besteht die Pflicht für einen Rückfahrscheinwerfer bei EZ ab 01.01.1987.deepblue hat geschrieben: ↑2019-11-20 17:55:54Rückfahrscheinwerfer Schalter / Scheinwerfer
der diesbezügliche Link funktioniert leider nicht mehr
kann mir jemand sagen ob ein Rückfahrscheinwerfer verpflichtend vorgeschrieben ist und wo am Getriebe sich der Schalter dafür befindet - bzw man diesen einschrauben muss
danke
danke schon mal an alle
möglicherweise ist bei uns in Österreich wieder mal alles anders
es handelt sich um meinen 168M11FAL
Bj. 1986
Bj. 1986
- RandyHandy
spiele jetzt mal den Spielverderber
Der Fred trägt in der Überschrift Linkliste... wäre es da nicht sinnvoll die Rückfahrscheinwerferdebatte in einen extra Fred zu verlagern und dann hier in dem Fred zu verlinken.
Das machts doch übersichtlicher oder
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
du hast schon recht - deswegen hab ich ja anfangs auch darauf hingewiesen das der Link bezüglich Rückfahrscheinwerfer / Schalter nicht mehr funktioniert
aber ich bin froh wenn hier geholfen wird und will das ganze System nicht in frage stellen
Hallo ihr!
ersteinmal danke für diese tolle Sammlung an Informationen und Links!
Seit April '19 bin ich im Besitz meines 110-16 (ehem. Fahrz. d. Fernmeldenotdienstes der Post) der bis auf Kleinigkeiten sehr gut da steht, was ich auch so beibehalten möchte. Leider hatte ich probleme bei der SP da die vorderen RBZ Probleme machten. Da ich keinen Ersatz bekommen konnte habe ich sie nun zur Überarbeitung eingeschickt und warte nun auf die instandgesetzten Teile, wobei ich (noch) keine Erfahrung mit dem Entlüften einer Anlage mit 4 RBZ habe und hier gerne mal in das WHB geschaut hätte, was ich ab leider nicht habe.
Ich bin dem Link zum Download des WHB gefolgt und habe - wie verlangt - "Mac Gyver" hierzu eine pm geschickt, bislang aber leider noch keine Antwort erhalten.
Gibt es noch andere die das Dokument als pdf auf dem Rechner liegen haben und es mir zukommen lassen könnten/würden?
Ich danke euch schonmal für die Hilfe, freue mich auf regen Austausch und teile bei Interesse auch gerne Infos über meine Bremsanlage oder mein Fzg i.A.,
Kai
Kai
Hallo Kai
Schau mal hier https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
da hab ich eine kleine Sammlung.
- verzahnerchris
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
Moin Kai,
super Sammlung!
Ich bin bei dem Bremsenwirrwar auch etwas schlauer geworden. Es gibt bei den hydraulisch gebremsten MKs 35/36 kN, 45kN und 50kN Vorderachsen mit Antrieb. Die 35/36 kN Achse ist bei allen kleinen drin… zB den hier viel gefahrenen Iveco 90-16 und darunter (zB MD 130M8 FAL). Erkennt man daran, dass die Steckachsen mit 8 Schrauben (+ Sicherungsblech) befestigt sind. Dort gibt es Simplex und Duplex Bremsen. Bei den 45kN Achsen sind die Steckachsen mit 10 Schrauben befestigt und haben eine Duplex Bremse. Dort gibt es auch Varianten mit Lockheed Zylinder… laut Ersatzteillisten (also ist meine Annahme das es das nicht gibt falsch… naja… Magirus). Die 50kN Achse hat ebenfalls 10 Schrauben an der Steckachse, 10 Radbolzen und Duplex Bremse (alles einen ticken massiver…). Die Achse habe ich bei Mks bisher nur in Feuerwehr 120er Iveco mit V8 gesehen.
Zu den DruLu Varianten hab ich leider nur Infos zur 45kN Achse mit Simplex Spreizkeil Bremse.
So… haben die Dänen 168M11 jetzt 50kN Achsen mit 8 Radbolzen oder ebenfalls 45kN wie die Bundeswehr 110-17? So wie es aussieht haben die DruLu gebremsten Dänen ebenfalls eine Simplex Bremse von Perrot/ Wabco und damit die schnöden 45kN Achsen wie der Bundeswehr 110-17 AW... (ist aber nur einen Annahme von mir)
...deepblue hat auf jeden Fall besagte Simplex Bremse verbaut...
Ach ja... Rückfahrscheinwerfer... ich hab einen nachgerüsteten... der nicht geht und ich hab noch nicht überprüft warum.
Gruß vom Nils
super Sammlung!
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
Moin liebe Leut... Weiterführung... damit das nicht so zersabbelt wird :
Motor:
Anleitung zum Ventilspiel einstellen
Motor läuft im Leerlauf nicht rund?
Flammstartanlage
Luftdurchsatz beim 110-16
Ölsorten beim Deutz 168M11 Bj 1984
Ölaustritt am Krümmer vor dem Turbo - BF6L913
Hilfe wer kann helfen? Öl
IST DAS ein Zyklon-Luft-Filter???
ESP Entlüfften
Intercooler kit on BF6L913 (Ladeluftkühler)
Duschbrause im Motor (Kurbelgehäuseentlüftung)
Getriebe:
Erster gang beim 168M1
Mahlendes Geräusch im Antriebsstrang?
malendes geräusch: 110-17
Geräusche im IVECO Magirus 110-17
Schnellganggetriebe ZF S5-35/2 im 168M11 (reines 4x2 Thema)
Mögliche und sinnvolle Getriebe für den BF6L913
Achsen:
Berechnung Gesamtübersetzung bei Achsen mit Außenplaneten - Magirus
Saviem Vorderachse am Magirus MK - Alternativen zur Lockheed Bremse (4x2 Thema)
Lenkgetriebe:
Lenkgetriebe undicht
Bremsen:
Fragen zum Aufbau der neuen Bremsanlage...
umbau auf scheibenbremsen
...glück gehabt bei wochenendtour. Bremsleitung leck
Giebt es Magirus168m11 FAL mit reinen Druckluftbremsen??
Bremsen undicht - Hinterachse Magirus 168M11 FL
Probleme... Montage Bremszylinder Lockheed bei Magirus MK (168M11)
Lockheed Bremse Magirus 168m11 FL 5t tmil Iveco 110-16
ALB Schild für IVECO 110-17 A (4x2) gesucht ... Regler Knorr KY2414/1
Perrot Spreizkeilbremse IVECO 110-17 - Spreizvorrichtung
Passende Nutmutter UNS Gewinde gesucht - 1,75"-12
Umbau Lockheed Duplex auf Wabco Simplex Bremse oder Magirus 168M11 FL wird zu Iveco 110-17 A (4x2 Thema)
Fett in der Spreizkeileinheit
Fahrerhaus:
Fensterheber
Fahrerhaus Magirus 110-16 bzw. 110-17 identisch mit Renault
Sitzkonsole
Magirus mal eben im Wert verdoppelt
Elektrik:
110-16 Armaturen
Fernlicht/Abblendlicht Umschaltung Magirus Frontlenker
Lichter:
Rückleuchten Magirus 168M11
Rückfahrscheinwerfer nachrüsten?!
Fahrgestell:
Unterfahrschutz hinten bei 110-17?
Federpakete Gebrochen!!!!
Aufbau:
dänische shelter
Kofferbau auf 110-16
Räder:
Iveco 110-16 wheels on a 110-17
Ersatzradhalter Iveco 110 - Werkzeug gesucht
IVECO 110-17 mit 395/85 R20
Bedienungsanleitung, WHB usw.
Bedienungsanleitung
WHB Download verfügbar
Betriebsanleitung bzw. Reparaturhandbuch Iveco 110-16
Betriebsanleitung / Wartungsbuch / Rep.Anleitung, suche alles über IVECO Mag. 168 M 11 FAL
Unterschied zu anderen LKW's:
Unterschied zwischen 110-17 und 110-16
Magirus 170 oder 110/169er Unterschiede
neukauf 170er oder 110er?
Was gibts wichtiges zum Magierus 168
Entscheidungshilfen:
Entscheidungshilfe gesucht (Iveco 110-17, 911B...)
Welches Fahrgestell ? 110-17, 110-16 oder 110-17 DoKa ?
Sonstiges:
Erfahrungen mit Iveco 110-17 BF6L913 oder andere Iveco
Als was lass ich mein LKW am besten zu?
Notfall! Was für ne Zulassung Womo vs. LKW
import aus Dänemark Erfahrungen, Tipps
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Gruß vom Nils
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
- Landcruiserowner
Moinsen,
leider habe ich hier keinen Link, aber einen Tipp für das Lenkgestänge eines 110-17.
Bei langer Suche nach Ersatz meiner Lenk-/Schubstange bin ich zufällig bei eier Resteversteigerung fündig geworden.
Statt der etwas preisintensiven Nachfertigung passt die Iveco Stange mit der Nummer: 040- 0231 -981-293/9847 3328.
Schöne Grüße
Hubert
(Bild einfügen kriege ich leider nicht hin)
Schöne Grüße
Hubert
update:
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Tristop Federspeicher
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Gruß vom Nils
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
update:
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Übersetzung ändern - Magirus Achse Tausch Diff + Dichtungen erneuern Magirus 8Mp Hinterachse (11to/ Planeten)
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Gruß vom Nils
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
- RandyHandy
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Spurstange
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Spurstange
Henry
Henry
update:
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Einzelbereifung auf Felge 9x22,5 am 168M11 FL (4x2) ex Bundeswehr
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Spurstange
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Spurstange
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
update:
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Übersetzung ändern - Magirus Achse Tausch Diff + Dichtungen erneuern Magirus 8-Mp Hinterachse (11to/ Planeten)
Radnabenantrieb Magirus 8-Mp Hinterachse
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Spurstange
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Spurstange
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
... Abgasthermostat von tschwerto und elCapitan gehört da auch dazu ...
Moin Ulf... da hast du recht
update:
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Abgasthermostat BF6L913 (160PS)
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Spurstange
update:
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Spurstange
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
update:
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Spurstange
Daten zu Übersetzung/ Höchstgeschwindigkeit Serie (168M11 FAL/ 110-16 AW dän. Mil.)
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Spurstange
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
für die Magirus 168M11 FAL oder 168M11 FL und andere 4x2 wie zB der 130M13 FL (also die mit der Lockheed Bremse) falls die Bremszylinder aufgeben und/oder nicht mehr zu retten sind:
https://ccparts.nl/de
Ich hatte die für seltene Bremskraftverstärker schon auf dem Schirm und jetzt erfahren, dass die auch die Lockheed Zylinder verkaufen und aufarbeiten. In diesem Fall ging es zwar um einen Renault Midliner, aber die 11 und 13to MK haben die gleiche Bremsanlage.
Gruß vom Nils
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
Deutz ist Pflicht
Hello,
hab ich irgendetwas übersehen oder warum funktioniert kein einziger Link mehr ?
danke schon mal
M
danke schon mal
M
- Wilmaaa
Die Links sind alt. Ersetze in der URL das phpbb2 mit phpbb3 und du kommst zur gewünschten Seite.
- Bahnhofs-Emma
ich habe gerade mal eine laufende Besprechung genutzt und die Links aktualisiert:
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Spurstange
Das sollte jetzt wieder klappen.
Motor:
Flammstartanlage
ESP Entlüfften
Getriebe:
Achsen:
Lenkgetriebe:
Bremsen:
Fahrerhaus:
Fensterheber
Sitzkonsole
Elektrik:
110-16 Armaturen
Lichter:
Fahrgestell:
Aufbau:
dänische shelter
Räder:
Bedienungsanleitung
Sonstiges:
Kleiners Lenkrad
welche Ausrüstung?
Überfühungsfahrt
Spurstange
