Günstige Parkwarntafeln?
- Transporter
Hallo alle zusammen.
Weiß jemand ein günstige Quelle für Parkwarntafeln (außer Nachts auf dem Speditionshof )?
Ich suche grade ein bißchen rum, finde aber nur 40-60Euro pro Stück. Das finde ich ehrlich gesagt, ganz schön übertrieben. 15E pro Stück wäre akzeptabel... Gibt es solche Preise oder ist das wieder nur eine meiner übertirebenen Wunschvorstellung?
Von mir aus müssen das auch nicht die montierbaren zum klappen sein, mir tun es auch einfache Schilder die man bei Bedarf mit nem Spanngurt oder ähnlichem festmacht.
Hat da jemand nen Tip?
Transporter.
Transporter.
- Transporter
Vor allem nicht günstig... wenn, dann sind die Dinger kaputt. Die haben da auch nur die klappbaren. wer hat noch Ideen, bzw. hat selbst schon welche gesucht und gefunden?
Transporter.
Transporter.
- Cloudriver
Re: Günstige Parkwarntafeln?
Moin,Transporter hat geschrieben:Hallo alle zusammen.
Transporter.
da ist ein kleiner Widerspruch in deinem Text. Bist du mal auf den Gedanken gekommen, dass auch andere Leute günstig Warntafeln suchen? Dann würde ich sie lieber nicht nur mit einem Spanngurt befestigen.
Bei den meisten LKW sind solche Warntafeln festgenietet.
Gibt es irgendwo die DIN-Norm für solche Tafeln mit Größe und wie die genau auszusehen haben?
Gruß Stefan
- Speed5
Habe da mal ne Frage, müssen wir die Dinger am Auto haben ?
Oder ist das nur für gewerblich genutze LKW?
Sorry fals das eine Dumme Frage ist, aber ich habe keinen 2er.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
- Uwe
Hallo Michael,
die Dinger sind für alle Fahrzeuge ab 3,5 t vorgeschrieben, wenn sie am Straßenrand abgestellt sind - da auch privat genutzte LKW nachts dunkel sind, gilt es auch für die
- Speed5
GM
Das kann ich jetzt so nicht stehen lassen. Meines Wissens hat der LKW-Fahrer die Wahl, beim nächtlichen Parken am Straßenrand entweder das Standlicht einzuschalten oder Parkwarntafeln zu benutzen.Uwe hat geschrieben:Hallo Michael,
Interessant werden Parkwarntafeln dann, wenn der LKW mehrere Tage oder Wochen abgestelt werden soll (das ist übrigens nicht überall erlaubt). Dann wäre die Batterie natürlich schnell leer, also nimmt man in diesem Fall die Tafeln.
meine Parktafel (klappbar ) ist von Winkler. Den Preis weiß ich nicht mehr, aber so um 25 Doppelmark. Festgemacht wird sie immer mit einem beschichteten Drahtseil welches ich um den Beleuchtungsträger hinten wickle und mit einem Vorhängeschloß abschließe. Eigentlich muß auch vorne ne Tafel dran, aber die schenke ich mir meistens. Wenn nicht, dann wird sie mit dem Vorhängeschloß gleich an dem Steinschlaggitter des Scheinwerfers angeclipst.
Übrigens, es gibt rechts- und linksweisende Parktafeln, welche entsprechend an der zur Straßenmitte gelegenen Fahrzeugseite angebracht werden müssen. Das weiß aber in meinem Gau weder die Grünmützensekte (Polizei) noch die Blaumützensekte (Parküberwachung)
MAK
MAK
- iwilli
- Kampfschrauber
Moin!
http://cgi.ebay.de/Warntafel-Parkwarnta ... 0094483133
3 Euro über Deiner Preisvorstellung, aber weit von
VG
Kennst Du schon eBay?Transporter hat geschrieben:Weiß jemand ein günstige Quelle für Parkwarntafeln [...] 15E pro Stück wäre akzeptabel...
entferntTransporter hat geschrieben:40-60Euro pro Stück
VG
dubito ergo sum - Ich zweilfle, also bin ich!
Eine Diskussion mit jemandem der seine Wahrheit nicht mehr sucht, sondern sie gefunden hat, ist unmöglich!
es gibt auch Warntafelfolien nach DIN 11030 zum Selbstaufkleben für 7,99€. Da braucht man nur noch ein Stück passendes Blech. Und mit Blech in der E-Bucht für 13,75€ plus 5,7€ Versand oder aber manchmal auch ab 1€.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von DieGrüneKuh am 2009-04-06 6:36:49, insgesamt 2-mal geändert.
- Uwe
@Pirx:
Standlicht geht natürlich auch - für gewerblich und privat genutzte LKW
Für die meisten hier aber wohl wenig praktikabel
Hier mal der offizielle Text:
@Stefan: einseitiges Parklicht wie beim PKW ist ab 3,5t nicht zulässig, selbstgebaute LED-Parkleuchten sind i.d.R. keine zulässigen LTEs
Sinnigerweise ersetzen weder Konturmarkierungen noch andere Warntafeln beim abgestellten Fahrzeug eine Parkwarntafel
Code: Alles auswählen
Parkleuchten und Park-Warntafeln zeigen die seitliche Begrenzung eines geparkten Fahrzeugs an. An Kraftfahrzeugen, Anhängern und Zügen dürfen nach StVZO §51c angebracht sein:
* je eine Park-Warntafel für die Vorderseite und die Rückseite des Fahrzeugs oder Zuges mit je 100 mm breiten unter 45 Grad nach außen und unten verlaufenden roten und weißen Streifen.
* Park-Warntafeln, deren wirksame Teile nur bei parkenden Fahrzeugen sichtbar sein dürfen, müssen (StVZO §51c Absatz 5) auf der dem Verkehr zugewandten Seite des Fahrzeugs oder Zuges möglichst niedrig und nicht höher als 1.000 mm (höchster Punkt der leuchtenden Fläche) so angebracht sein, daß sie mit dem Umriß des Fahrzeugs, Zuges oder der Ladung abschließen. Abweichungen von nicht mehr als 100 mm nach innen sind zulässig.
Rückstrahler und amtliche Kennzeichen dürfen durch Park-Warntafeln nicht verdeckt werden.
Auszug StVO §17 Absatz 4 :
Haltende Fahrzeuge sind außerhalb geschlossener Ortschaften mit eigener Lichtquelle zu beleuchten. Innerhalb geschlossener Ortschaften genügt es, nur die der Fahrbahn zugewandten Seite durch Parkleuchten oder auf andere zugelassene Weise kenntlich zu machen; eigene Beleuchtung ist entbehrlich, wenn die Straßenbeleuchtung das Fahrzeug auf ausreichende Entfernung deutlich sichtbar macht.
Auf der Fahrbahn haltende Fahrzeuge, ausgenommen Personenkraftwagen, mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t und Anhänger sind innerhalb geschlossener Ortschaften stets mit eigener Lichtquelle zu beleuchten oder durch andere zugelassene lichttechnische Einrichtungen kenntlich zu machen. Fahrzeuge, die ohne Schwierigkeiten von der Fahrbahn entfernt werden können, wie Krafträder, Fahrräder mit Hilfsmotor, Fahrräder, Krankenfahrstühle, einachsige Zugmaschinen, einachsige Anhänger, Handfahrzeuge oder unbespannte Fuhrwerke dürfen bei Dunkelheit dort nicht unbeleuchtet stehen gelassen werden.“
„Zur Kennzeichnung nach § 17 Abs. 4 Satz 2 und 3 von Fahrzeugen und Anhängern, die innerhalb geschlossener Ortschaften auf der Fahrbahn halten, können nach StVO §43 Absatz 4 amtlich geprüfte Parkwarntafeln verwendet werden.“
Zuletzt geändert von Uwe am 2009-04-06 9:25:36, insgesamt 2-mal geändert.
- tauchteddy
(Hervorhebung von mir)Uwe hat geschrieben: Auszug StVO §17 Absatz 4 :
Das spricht dafür, dass innerhalb geschlossener Ortschaften doch "einseitiges Parklicht wie beim PKW" zulässig ist.
Der Satz "eigene Beleuchtung ist entbehrlich, wenn die Straßenbeleuchtung das Fahrzeug auf ausreichende Entfernung deutlich sichtbar macht" ist problematisch ... Das liest sich ja so, als könnte man auf Beleuchtung und auf Belechtung ersetzende Parkwarntafekn verzichten, wenn man sein Auto so unter eine Laterne stellt, dass es von weitem sichtbar ist. Damit bin ich aber nicht durchgekommen ...
Zuckerbrot ist aus.
- tauchteddy
Es gibt doch auch abnehmbare Parkleuchten mit Zulassung nach StVZO, solche Leuchten müßte es doch auch mit LEDs geben?
Gruß Stefan
das anbringen einer Parnwarntafel wird dann beim Unimog 404 hinten dann schon zu einem Problem. Am Aufbau geht nicht, da dann zu weit oben, nach unten hängen lassen geht auch nicht, da dann die Rückleuchten, das Kennzeichen und die Reflektoren verdeckt werden.Parkleuchten und Park-Warntafeln zeigen die seitliche Begrenzung eines geparkten Fahrzeugs an. An Kraftfahrzeugen, Anhängern und Zügen dürfen nach StVZO §51c angebracht sein:
Gruß Stefan
Ich hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem. Auch die Ersatzteilhändler, und der ADAC-Shop hatten trotz vorheriger telefonischer klärung keine da. Meine Frau ist dann rumgefahren und hat nach langer Sucherei einen Reifenhändler gefunden, der die Dinger für Kunden klebt (Folie auf Blech). Er hat ihr einen ausreichend großen Rest für 5€ gegeben. Das war wohl das günstigste Angebot.
M*
M*
