Imass Durchlauferhitzer will Kupferleitung
benztreiber
#1 Beitrag von benztreiber » 2024-01-01 20:48:44
Bin grad bei den Vorbereitungen zum Einbau vom Imasse.
Laut Beschreibung soll man da mit ner Kupferleitung ran.
So weit..so gut
Nun frage ich mich aber ob es 90 grad Bögen gibt aus Kupfer.Muss einige Meter unterm Wagen bis zur Gasflasche.
Oder reichen ein paar Zentimeter nach dem imass?
Und wie reagieren Kupfer und Stahl verzinkt miteinander?
Gruß Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
ingolf
Re: Imass Durchlauferhitzer will Kupferleitung
#2 Beitrag von ingolf » 2024-01-01 21:05:37
Was soll den durch das Kupfer? Welche Dimension soll verwendet werden?
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Der Initiator
#3 Beitrag von Der Initiator » 2024-01-01 21:41:43
Ich vermute, Gas:
benztreiber hat geschrieben:
2024-01-01 20:48:44
hugobaer
#4 Beitrag von hugobaer » 2024-01-01 21:47:21
grijo
#5 Beitrag von grijo » 2024-01-01 22:36:28
Ich habe so ein 15€ Teil zum biegen, funktioniert bei den dünnen Gasröhrchen gut.
Habe alle Leitungen, zum Imass, Gasherd und -backofen am Stück gebogen.
Wollte keine unnötigen Verschraubungen....
Edit: wenn unterm Auto und Zwischenrahmen die Verschränkung beachten....
Zuletzt geändert von grijo am 2024-01-01 22:37:09, insgesamt 1-mal geändert.
benztreiber
#6 Beitrag von benztreiber » 2024-01-01 22:36:31
hugobaer hat geschrieben:
2024-01-01 21:47:21
https://www.google.com/search?client=fi ... biegezange
oder einfach von Hand biegen
Basti
Könnte man wohl machen.nur muss ich dann bestimmt
20 mal biegen.und das mit ca.6,5 Meter Leitung dran.Stell ich mir grad schwierig vor….auch wenn’s jedesmal kürzer wird.
Die Leitung soll unter der Kofferkante entlang gelegt werden.Da sind mir ein paar Träger im Weg die ich umgehen muss.Querdurch macht es auch nicht einfacher.
Spricht denn etwas dagegen Kupfer mit stahlleitung zu verbinden?
Verstehe auch nicht warum der imass auf ne Kupferleitung kommen soll.Am Gerät selber ist der Anschluss aus Messing
Arne
grijo
#7 Beitrag von grijo » 2024-01-01 22:39:52
2024-01-01 22:36:31
Arne
Denke Rostpartikel von der Stahlleitung im Kupfer des Imass sind niht erwünscht
lakto
#8 Beitrag von lakto » 2024-01-02 7:52:12
klar. einfach biegen .Das ist wirklich kein Problem.
Entweder mit der Hand oder mit einem einfachen Biegegerät. Kupfer ist doch weich....
lakto
ingolf
#9 Beitrag von ingolf » 2024-01-02 8:35:34
Also wahrscheinlich Propan. Dann ist eine "Mischung" aus Kupfer und Eisen egal solange der direkte Kontakt vermieden wird.
Kupfer, dass sich biegen lässt, bedingt Stützhülsen im Kupfer an den Schneidringverschraubungen.
Bei 6 m würde ich noch die Dimension / den Druckverlust prüfen, kann sein, dass die Dimension des Anschlußes nicht reicht je nach Leistungsaufnahme des Gasgerätes.
Um das Gerät nach Anschluß der Gasleitung noch einbauen zu können sind Rohrschlaufen sinnvoll. Vielleich kam dort Kupfer in Spiel in der Anleitung aber Eisen geht auch halt mit etwas mehr Rohr um die gleiche Beweglichkeit zu erreichen.
Grüße, Ingolf
Borsty
#10 Beitrag von Borsty » 2024-01-02 10:55:51
Ist dem Imass egal mit was Du da anschliesst. Wie erwähnt haben sie den Anschluss aus Messing.
Stahl ist einfach komplizierter weil ich nie längere Teile als 2m gefunden hatte. Stützhülsen bei Kupfer sind ja schon erwähnt. Wenn ich mich nicht täusche hat mein Kumpel bei sich Kupferleitungen aus dem Kfz-Bereich benutzt, ist glaube ich eben Kupfer Nickel Legierung und sollte beim biegen nicht hart werden was bei Kupfer ja ein Nebeneffekt ist. Bei mir war sogar ein geprüfter Schlauch von den Stahlleitungen auf die Geräte wegen Vibrationen erlaubt. Jedoch alle mit Bruchsicherung versehen. Ich habe Stahl, aber durch die Kürze der Leitungen ging das soweit ohne das es ein Leitungsstück über 2m erforderte. Biegen ist dabei echt Sch* und Radien müssen grösser sein.
Bei uns ist eh ne Diskussion im Gange wegen der Gasprüfungen. Manche MFKs lehnen Kupferleitungen ab, wobei eben ein Unterschied zwischen Reinkupfer und Kupfer Zink besteht. Da wird irgendwas untereinander vertauscht wenn man den angegebenen Vorschriften bei uns folgt. Da werden auch Richtlinien verwiesen wo dann Kupfer nichtmal spezifisch erwähnt wird. Glaube in D und CH ist das eh immer Diskussion bei Neuinstallationen und Gasprüfung.
Gruss Uwe
Wesermann
#11 Beitrag von Wesermann » 2024-01-02 11:38:03
moin
was sagt den dein Prüfer ,welches Material möchte er den alsVersorgungsleitung sehen?
Die 8 od 10 er Stahlleitungen lassen sich mit dem passenden Werkzeug gut biegen,wir haben früher im Heizungsbau ganz feinen trockenen Sand eingefüllt,wenn wir keine Biegevorrichtung hatten.Wenn Kupferrohr erlaubt ist ,dieses gibt es als Rollenware in verschiedenen Grössen,
kann man gut beim Installateur bekommen.Wie das mit den Stahlrohren für die Gasleitung aus sieht? Ich kenne nur 2m Rohre und dann müsstest du so wieso Verbinder und Bögen nehmen,bei der Länge die du brauchst.Aber es gibt ja auch Gasausbauvorschrift für Womo's da steht ja drin wie was zu bauen ist und was erlaubt ist.
Am einfachsten ist es eine Kupferleitung dahin zu verlegen die dann an den Verbindungen Hartgelötet ist,wenn es dann erlaubt ist.
gruss Armin
Ich hab alles mit Verschraubungen verlegt und die waren bei der Erstabnahme alle sichtbar und wurden auf Dichtigkeit geprüft und ab genommen.
Enzo
#12 Beitrag von Enzo » 2024-01-02 13:15:07
Verzinktes Rohr gibt's doch in 6.00 m Längen im Großhandel. Das ist auch nichts anderes als die 2m Längen im Campinghandel. Nur viel günstiger.
Der Initiator
#13 Beitrag von Der Initiator » 2024-01-02 13:18:14
Durchlauferhitzer... Welche Leistung? Ich musste für meinen 15er Rohr verlegen, um genug Gas durchzubekommen :angel:
Wesermann
#14 Beitrag von Wesermann » 2024-01-02 15:40:21
Enzo hat geschrieben:
2024-01-02 13:15:07
ja schon ,aber ich kenne nur 3/8" und grösser nix unter 3/8"aber meine Lehre ist schon 46Jahre her,vielleicht gibt es da was neues.
Wesermann
#15 Beitrag von Wesermann » 2024-01-02 15:42:21
2024-01-02 13:18:14
meins Du jetzt im Haus oder Womobau?
Wesermann
#16 Beitrag von Wesermann » 2024-01-02 15:44:57
2024-01-01 20:48:44
So weit..so gut
Gruß Arne
Du bekommst in Kupfer 45 und 90 Grad Bögen , grosse und kleine Radien bei 90Grad Bögen.
Pitmaster
#17 Beitrag von Pitmaster » 2024-01-02 17:54:41
Ich baue ja auch mit Gas und hab im Womobox Forum eine original DvGW G 607 von 08/22 günstig bekommen. Diese regelt den Aufbau, Betrieb und Prüfung in Freizeitfahrzeugen.
Im Punkt 7.2 sind die Rohrleitungen geregelt. Da steht nach der Aufzählung der geeigneten Rohre:
„Es dürfen nur Rohrleitungen aus einem Rohrwerkstoff in einer Flüssiggasinstallation verwendet werden“
Grüße Guido
benztreiber
#18 Beitrag von benztreiber » 2024-01-02 19:50:41
hm...interessant.
dann werde ich mit einem 40cm langen schlauch anfangen und dann in stahl übergehen.
sonst kollabiert der kupferanschluss wieder mit dem gasverteiler.
so kann der schlauch dann auch schön schwingen bevor die leitung durch den boden geht.
arne
grijo
#19 Beitrag von grijo » 2024-01-02 20:02:34
Die max. Länge eines Schlauches ist auch festgelegt, ich weiss leider nicht das genaue Maß ..... aber beachten muss man da etwas ...
benztreiber
#20 Beitrag von benztreiber » 2024-01-02 20:18:08
grijo hat geschrieben:
2024-01-02 20:02:34
das sind diese magischen 40 cm.und dann natürlich nur zugelassene.den hole
ich mir in der wohnwagenbude umme ecke.das passt dann schon.
dann kann ich fein mit stahlleitungen weitergehen.und die kriege ich da nämlich auch,inkl.aller verschraubungen,schneidringe,90 grad stücke usw.
arne
Der Initiator
#21 Beitrag von Der Initiator » 2024-01-02 20:27:06
Wesermann hat geschrieben:
2024-01-02 15:42:21
2024-01-02 13:18:14
Der Durchmesser hängt nicht davon ab, ob sich das Haus bewegt. Sondern davon, wie lang die Strecke und wie groß die Leistung ist.
Wesermann
#22 Beitrag von Wesermann » 2024-01-02 23:25:27
Also ich durfte nur eine Schlauchverbindung anbringen und zwar die von der Flasche zur Gasversorgungsleitung,alles andere nur feste Verbindungen,an Heizung und Herd ,da ist nix mit Schlauch.
Lasterlos
#23 Beitrag von Lasterlos » 2024-01-02 23:57:56
Der Einbau, sowie Servicemaßnahmen darf nur von autorisierten Personen, bzw.
Gas-Fachbetrieben durchgeführt werden.
Den Einbauvorschriften der entsprechenden Gasgeräterichtlinien ist unbedingt Folge
zu leisten. Für die gesamte Gasanlage ist die EN1949 einzuhalten.
benztreiber
#24 Beitrag von benztreiber » 2024-01-03 12:59:49
2024-01-02 23:25:27
mist...du hast recht.da hab ich falsch rum gedacht.
arne
