Identifikation Schraube
Hartmud
#1 Beitrag von Hartmud » 2023-01-28 18:13:30
vielleicht kann mir jemand bei der Identifikation einer Schraube helfen.
Durchmesser ca. 7,8 mm ( da sollte es doch in Zoll 5/16 sein)
Die Gewindesteigung ist ca. 1,75 +/- mm
Habe lange im Netz gesucht und leider nichts gefunden.
Bin mir auch nicht sicher ob es eine Zollschraube ist oder eine M8 mit 1,75 Steigung. (gibt es das überhaut)
Wäre auch schön wenn jemand eine Bezugsquelle nennen könnte.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Markus
ClausLa
Re: Identifikation Schraube
#2 Beitrag von ClausLa » 2023-01-28 19:01:14
das ACME kommt dem recht nahe:
https://www.gewinde-normen.de/acme-gewinde.html
Wo hast die denn her?
Gruß Claus
Hartmud
#3 Beitrag von Hartmud » 2023-01-28 19:21:59
Hallo Claus,
danke für die Antwort.
Ich benötige die Schraube um an einem alten runden Tisch die Tischplatte an das Gestell zu schrauben und habe nur eine.
In der Tischplatte sind eine Art Gewinde-Einsätze eingeschraubte für diese Schrauben.
Markus
P.S. Sorry hat nichts mit 4x4 zu tun.
Hartmud
#4 Beitrag von Hartmud » 2023-01-28 19:24:40
Sorry Claus,
aber Trapezgewinde passt nicht.
Markus
ClausLa
#5 Beitrag von ClausLa » 2023-01-28 19:25:19
es gibt auch Blechschrauben mit so einem stumpfen Kopf; wenns ned ständig gelöst wird, könnte dsowas auch funzen, da kenn ich aber keine Steigungen....
Gruß Claus
Hugo2
#6 Beitrag von Hugo2 » 2023-01-28 19:33:18
M8 Gewindebohrer und nachschneiden, dann eine Schraube aus dem Baumarkt rein.
So ein Tisch ist zum Glück kein Sicherheitsteil :joke:
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
pshtw
#7 Beitrag von pshtw » 2023-01-28 22:04:42
Aber von 7,8 auf M8 schneiden geht nicht, dann muss es schon M10 werden.
Besser aufbohren und -schneiden und dann mit Helicoileinsatz umstellen auf M8 Gewinde...
10.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land: 3.5. bis 5.5.24
Der Initiator
#8 Beitrag von Der Initiator » 2023-01-28 23:03:49
Hartmud hat geschrieben:
2023-01-28 19:21:59
Schon mal versucht, einen der Gewindeeinsätze raus- und einen mit metrischen Gewinde reinzuschrauben?
Hartmud
#9 Beitrag von Hartmud » 2023-01-29 13:32:44
vielen Dank für neueren Input.
Ich würde lieber mal zuerst versuchen solche Schrauben zu bekommen.
Markus
buckdanny
#10 Beitrag von buckdanny » 2023-01-29 13:54:32
2023-01-28 19:21:59
Hallo Claus,
Markus
Gewindeeinsätze in Holz heissen in heutigen Tagen Rampa-Muffen, ein paar neue verwenden unter Mithilfe von etwas Klebsoff sowas auf Epoxy-Basis z.B. UHU-Endfest.
Chevy Tahoe
Hartmud
#11 Beitrag von Hartmud » 2023-01-29 19:28:11
hier nochmals die Schraube im Vergleich zu einer M8.
Markus
RalfPetersen
#12 Beitrag von RalfPetersen » 2023-01-29 20:44:05
Hallo Markus,
versuche es mal in diese Richtung :DIN 7976 - Form F - Stahl galvanisch verzinkt
Gruß Ralf
Kompetenz macht Glücklich
gisszmo
#13 Beitrag von gisszmo » 2023-01-29 22:24:34
Ich sag mal UNC Normgewinde.
Etwas weniger wie M8 sind 5/16" - 18 Gang.
Zähle mal die Gewindegänge über 1", also über 25,4mm, sollten 18 sein.
Gruß Ralf
Hartmud
#14 Beitrag von Hartmud » 2023-01-30 19:48:16
Hallo Ralf,
danke für dein Input.
Aber:
Markus
ClausLa
#15 Beitrag von ClausLa » 2023-01-30 21:14:13
womit wir wieder beim 5/16-14 wären :joke:
Das Gewinde gibts m.W. nur als ACME oder bei Schraubspitzen für Billardqueues:
https://www.ebay.com/itm/174586340481?_ ... 101224.m-1
wahlweise hier als Blechschraube:
https://www.ebay.de/itm/115376893833?ep ... R4SNv8HAYQ
Gruß Claus
verzahnerchris
#16 Beitrag von verzahnerchris » 2023-01-30 22:03:58
https://www.m.gewinde-normen.de/index.html
Hier kann man über Wochen nach dem passenden stöbern.
Ohne flankenwinkel wird es schwierig
Chris :rock:
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
hugepanic
#17 Beitrag von hugepanic » 2023-01-30 22:12:07
verzahnerchris hat geschrieben:
2023-01-30 22:03:58
Chris :rock:
60° paßt ganz gut....
unihell
#18 Beitrag von unihell » 2023-01-31 22:45:55
das ist keine reguläre Gewindeschraube! Gewindespitzen und Gewindegrund sind deutlich erkennbar ausgerundet. Auch die Schraubenspitze ist etwas verjüngt, damit sich die Schraube in ein Kernloch einziehen kann, nennt sich gewindefurchend .
Hier mal in metrisch mit Gewindedetail
KAT I
#19 Beitrag von KAT I » 2023-01-31 22:53:44
Wird gerne für Verschraubungen in den Nuten von Aluprofilen verwendet. Bei Würth heißen sie selbstfurchende Schraube.
Mathias
ClausLa
#20 Beitrag von ClausLa » 2023-01-31 23:57:16
definitiv nicht. ich hab so Schrauben daliegen.
Da ist der "Konus" vom Anschnitt zum Gewinde deutlich anders ausgeführt.
Gruß Claus
Hartmud
#21 Beitrag von Hartmud » 2023-02-01 15:26:38
ich bin es nochmals der die Schraube sucht.
Die Schraube wird verwendet um die Tischplatte an einem alten (antiken) Tisch an das Untergestell zu schrauben.
Dabei wird die Schraube in einer Art Gewindebüchse geschraubt.
Markus
buckdanny
#22 Beitrag von buckdanny » 2023-02-01 19:43:14
Vielleicht mal bei den Schreiner fragen
https://www.woodworker.de/forum/ https://woodworking.de/
ansonstzen wie schon erwähnt.
Chevy Tahoe
Hartmud
#23 Beitrag von Hartmud » 2023-02-02 16:16:19
danke euch allen für eure Hilfe.
Habe jetzt neue Einschraubmutter mit M8 verwendet.
Markus
landwerk
#24 Beitrag von landwerk » 2023-02-02 17:18:29
Jetzt würde mich trotzdem die Lösung sehr interessieren…
Was ist das für eine Schraube znd warum hat man damals die und keine andere verwndet?
pshtw
#25 Beitrag von pshtw » 2023-02-02 17:20:05
Das ist ja fast wie ein helicoil, quasi ein holzhelicoil :idee:
P.S. ich dachte es ginge um eine eingelassene Platte welche wiederum mit mehreren Schrauben befestigt ist...
#26 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-02-02 17:33:05
landwerk hat geschrieben:
2023-02-02 17:18:29
... warum hat man damals die und keine andere verwendet?
vermutlich weil man diese Schrauben gerade da hatte. (Nach diesem Prinzip hat Magirus deutlich später ganze LKWs und nicht nur historische Möbel gebaut. :angel: )
Interessant wäre dazu das geschätzte Baujahr des Möbels, ich tippe auf ein Baujahr vor WKII.
Hartmud
#27 Beitrag von Hartmud » 2023-02-02 18:19:01
hier ein Bild des Tisches.
Markus
RalfPetersen
#28 Beitrag von RalfPetersen » 2023-02-02 18:22:38
Hallo Peter,
schöne Wortschöpfung:Holzhelicoil.
Gruß Ralf
#29 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2023-02-02 21:04:38
2023-02-02 18:19:01
ein schönes Teil, definitiv erhaltenswert.
:unwuerdig:
