Lichtmachine Kapazität vergrössern bf6l913
Gutenmorgen, Hier Rob aus die Niederlande, ich habe ein Magirus Iveco 95-17 baujahr 1985, umbau nach Expeditionsmobil. Während der Fahrt will ich mehr laden können. Jetzt habe ich ein Bosch Lichtmachine 24V 27A. Das ist nicht viel.
Am motor BF6L913 habe ich nur ein Keilriemen von 10mm um die Lichtmachine an zu treiben.
Wenn ich eine Lichtmachine installiere mit 75A oder 110A dann geht das nicht mit eine 10mm Keilriemen, das sollten zwei riemen sein.
Meine Fragen:
1) Hat jemand Erfahrung damit?
2) Hat jemand an Deutz motor keilriemen verfangen durch Flachriemen (multi groove)?
3) Treibt jemanden die Lichtmachine an mit 2 Keilriemen?
3) Hat jemand Erfahrung mit vergrössern von die Lichtmachine beim Deutz bf6l913 ?
Bin gespannt, ob jemanden dafür schon eine Lösung hat?
Grüsse Rob
Meine Fragen:
Grüsse Rob
- Buclarisa
- Forumsgeist
Re: Lichtmachine Kapazität vergrössern bf6l913
Umbau auf Poly-V , da brauchst Du einen guten Zerspanner für eine neue Riemenscheibe an der Kurbelwelle. Das Problem ist nicht der 10mm Keilriemen an sich, sondern der geringe Umschlingungswinkel / nutzbare Kontaktfläche des Riemens an der Lichtmaschine. Eine Umlenkrolle, im Leertrum sehr nah an der 90mm Lichtmaschienen Riemenscheibe (270Grad Umschlingung) können 90A 24V.
Hallo Rob,
ich habe eine zusätzliche Riemenscheibe und eine 2. Lichtmaschine mit angefertigten Haltern eingebaut. Die Lichtmaschine liefert 12V für den Aufbau, kann aber durch eine handelsübliche 24V Maschine ersetzt werden.
Das System kommt aber wieder ´raus, wenn Du Interesse daran hast bitte PN.
Hi Oliver, hast du da eventuell Bilder?
Warum kommt das System wieder raus?
Überlege ebenfalls mehr Ladekapazität über die Lima zu generieren.
VG
Stephan
VG
Stephan
Immer dasselbe.....
Ich habe die 28A-Lichtmaschine durch eine 40A-Lichtmaschine ersetzt. Das war plug and plsay und hat super funktioniert
- Speed5
Ich habe damals als wir den Deutz noch hatten, auf auf 100A umgebaut.
Den Halter musste ich selber bauen, das hat sehr gut funktioniert.
Ich habe das so, ca 30.000 km gefahren und dann verkauft.
Meines Wissens nach fährt das Auto immer noch so.
Fazit 100A sind möglich.
Gruß Michael
Gruß Michael
Oder absolut desaströs.
Hi Michael, hast Du da ev. noch ein Bild davon?
Wenn ich es richtig weiss benötigt man zu den neuen Halter auch eine weitere Riemenscheibe, oder?
Muss man noch etwas beachten?
Stephan
Stephan
Immer dasselbe.....
- Fernwehbus
Würde mich auch brennend interessieren. Auch welche Lima du verbaut hast, wäre gut zu wissen.
Dankeeee!
Dankeeee!
Matthias aus dem Fernwehbus
Hallo Rob,
ich habe neulich unterwegs die Lima wechseln müssen. Habe es wie Lura gemacht. Plug and Play... nur ist es hier eine 55A Lichtmaschine, die hatte ich im Auto schon einige Zeit "mitgeführt".
Auf dem Gehäuse ist eine Nummer gestempelt (18200742). Sucht man mit dieser Nummer kommt z.B. das hier https://www.lkw-teile24.de/PSH586002055 ... -Deutz-55A
Falls Bedarf kann ich aber auch noch auf die Verpackung nachschauen, darin ruht noch die "verstorbene" Lima.
Ich finde für den Preis kann man getrost eine Lichtmaschine mitführen.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Moje57
Danke für alle Berichten Buclarisa, Steph, Oliver, Bernd, Michael, Fernwehbus, Carsten.
@Oliver: 100A war das 24V oder 12V? Hasst du das verbaut mit orginal Keilriemenlänge?
Wie Buclarisa angebt, wenn der Riemen ein längere kontactflache hat wird der Verschleiss gunstiger.
@Carsten: Werde 55A Aufsuchen
Grusse Rob
Grusse Rob
@Carsten: Für denn Preis kann mann sicher ein Ersatz mitnehmen oder auf Lager legen.
Es würde mich doch sehr wundern wenn die Sch(w)eißnähte gehalten hätten.....Speed5 hat geschrieben: ↑2023-01-16 18:03:44Moin,
Gruß Michael
Ich werde allerdings nie verstehen , warum man solch einen Aufriss für die paar Ampere macht . 24V55A passt plug and play und ist m.E.n. mehr als ausreichend .
- Selbstlenker
ich habe die hier verbaut. Plug and Play.
Ich habe sie bei Koch gekauft.
Dann frag mal bei den Vertretern der Elektro Koch Fraktion nachOliverM hat geschrieben: ↑2023-01-16 20:25:05Es würde mich doch sehr wundern wenn die Sch(w)eißnähte gehalten hätten.....Speed5 hat geschrieben: ↑2023-01-16 18:03:44Moin,
Gruß Michael
Die sollten zu Rohkostveganer mutieren oder den Schritt zur Sandwich-PTO machen . Da geht dann noch viel mehr als das bisschen am vorderen Riementrieb.Annajo hat geschrieben: ↑2023-01-17 12:51:06Dann frag mal bei den Vertretern der Elektro Koch Fraktion nachOliverM hat geschrieben: ↑2023-01-16 20:25:05Es würde mich doch sehr wundern wenn die Sch(w)eißnähte gehalten hätten.....Speed5 hat geschrieben: ↑2023-01-16 18:03:44Moin,
Gruß Michael
- Wilmaaa
Könnt Ihr Euch weitere Sticheleien,die nicht zur Fragestellung gehören, bitte sparen?
Moin.
Unabhängig von der Höhe der Aufrüstung rate ich im jedem Fall auch zur Aufrüstung des B+/Ladekabels!
Zum einen werden die Serienkabel mit dem Alter nicht besser, sind nur auf die Standartleistung ausgelegt und das auch noch im Rahmen sehr laxer Normen
Viele unterschätzen den Einfluss von Spannungsfällen und wundern sich über schlecht geladene Batterien
Zudem wäre es doch Schade, wenn der größere Generator nur für ein wärmeres Ladekabel gut wäre
Gruß vom angeblich vom Kabelfetisch befallenen Autoelektriker
Habe kürzlich ein Projekt in einem Steyr 12M18 realisiert mit 28V/150A. Die Hardware wurde von Optimobil eingebaut. Sitzt etwas blöd unter einem sabbernden Ölfiltergehäuse knapp über der Vorderachse. Die Originallichtmaschine ist noch vorhanden und kann ebenfalls genutzt werden.
Die Zusatzlichtmaschine hat zwei Keilriemen. Kann aber auch einfach komplett abgeschaltet werden wenn man mal ein paar kW mehr Motorleistung benötigt.
