Zapfenschlüssel
Ingenieur
Zapfenschlüssel
#1 Beitrag von Ingenieur » 2022-08-23 3:31:56
wofür mag folgender Zapfenschlüssel mit 4 Zapfen Verwendung finden ?
Nummer: 10914193
Antrieb: 3/4 Zoll
Aussendurchmesser: 105 mm
Innendurchmesser: ausgedreht 92 mm
Zapfenhöhe: 10 mm
Zapfenbreite: 9 mm
Zapfendicke: 6 mm
Innenhöhe: 42 mm
Aussenhöhe: 48 mm
Verdickung am Antrieb: 13 mm
Gesamtdicke 3/4" Antrieb: 19 mm
Ich vermute für irgendeine Achsmutter, oder eine Getriebemutter.
Der Zapfenschlüssel besteht aus S355, dann brüniert, und ist reichlich mit
Konservierungswachs eingepinselt.
Die Antriebsplatte mit dem 3/4" Antriebsloch ist mit zwei Kehlnähten in das
Rohr eingeschweisst.
Die in der Antriebsplatte einprägte Nummer muss eine Herstellernummer sein.
Alles fortlaufend ohne Interpunktion.
Eine BW-Versorgungsnummer ist es nicht.
Dann müsste in der Mitte "-12-" stehen.
Re: Zapfenschlüssel
#2 Beitrag von Mark86 » 2022-08-23 4:44:44
Bild?
Ingenieur
Re: Zapfenschlüssel
#3 Beitrag von Ingenieur » 2022-08-23 5:52:10
das Bild würde einen dunkelbraunen Zapfenschlüssel zeigen.
Nicht verrostet, aber schön mit Konservierungswachs eingepinselt.
Welche Detailinformation fehlt ?
Ingenieur
Re: Zapfenschlüssel
#4 Beitrag von Ingenieur » 2022-08-23 5:57:32
o.K. Bild:
Und nu ?
Radler61
Re: Zapfenschlüssel
#5 Beitrag von Radler61 » 2022-08-23 8:31:11
Zum öffnen der Achsmutter die vor dem Radlager ist, wenn man z.B den Wellendichtring (beim 90-16) tauschen will.
Ich hab so ein ähnliches Tool vom Dorfschlösser bauen lassen.
willem
Re: Zapfenschlüssel
#6 Beitrag von willem » 2022-08-23 9:57:45
Wahrscheinlich überflüssig, aber: Sieht doch nach ein universale DIN 981 KM Nutmuttern-Schlüssel aus, passend zu Mutter KM15 (M75x2). Wobei die Nutbreite nicht ganz übereinstimmt :huh: Siehe SKF Technische Spezifikationen für KM 15.
Wo solche Muttern verbaut sind, naja... da wo ein Mutter zB. ein Lager auf ein ~75mm Welle axial sichern soll :angel: Ich habe zB. welche am Auto womit Antriebsflansche bzw Mitnehmer an Getriebewellen gesichert werden.
sico
Re: Zapfenschlüssel
#7 Beitrag von sico » 2022-08-23 11:08:47
Paßt m.E. ziemlich genau für Wellenmutter KM 16, M80x2 und Außendurchmesser 105 mm
Jedoch ggf. geringe Nacharbeit nötig.
