Radio Code knacken
benztreiber
Radio Code knacken
#1 Beitrag von benztreiber » 2021-12-11 13:09:50
Moin zusammen
Weiß jemand wie man einen Radio Code knacken kann?
In unserem Pkw ist son Radio drin was den Code will.
Aber der Vorbesitzer hat vor Verkauf des Wagens die Batterie gewechselt und das Radio vom Strom genommen.
Volvo kann mir nicht weiterhelfen weil der Code nicht mehr im System steht
Gruß Arne
Das wahre Chaos ist lautlos
carsten
Re: Radio Code knacken
#2 Beitrag von carsten » 2021-12-11 13:18:42
bei meinem neu gekauften alten Auto ist auch ein Radio drin, bei dem der Code fehlte. Ich hab nach dem Namen des Radios und Code Generator gesucht, dazu muss man dann das Radio raus nehmen und die Seriennummer ablesen und in den (online) Code Generator eingeben.
Grüße, Carsten
MichaelW
#3 Beitrag von MichaelW » 2021-12-11 13:23:29
immerhin scheint es ja um einen Volvo zu gehen, so viel kann man aus dem letzten Satz rauslesen. Hilfreich wäre es schon, wenn man wenigstens den Radiotyp und vielleicht auch das Baujahr wissen würde, dann könnte man gezielt suchen. Radiocodes und auch Möglichkeiten, den zu umgehen, gibt es auf hunderte verschiedene Arten. Im Zweifelsfall nicht lange suchen, Radio raus, neues rein (oder gleiches gebrauchtes mit bekanntem Code).
Bei VW hab ich ohne Probleme noch vor kurzem den Code für ein Radio bekommen. Da war auch die Batterie gewechselt worden und die Codenummer nicht mehr auffindbar. Besitzverhältnisse des Autos und Radios waren zweifelsfrei klar.
benztreiber
#4 Beitrag von benztreiber » 2021-12-11 14:33:06
Der Volvo ist ein V 70 von Baujahr 98
auf dem Radio von Volvo steht Volvo CR-905
Gruß Arne
ClausLa
#5 Beitrag von ClausLa » 2021-12-11 14:47:09
probieren:
https://www.instant-car-radio-code.co.u ... =3533398-1
Ohne Gewähr....
Gruß Claus
benztreiber
#6 Beitrag von benztreiber » 2021-12-11 15:05:25
so eins ist es genau
den link versuch ich gleich mal.radio muss jetzt eh 2 stunden warten bis es sich wieder auf code setzt
buntbaer2001
#7 Beitrag von buntbaer2001 » 2021-12-11 18:13:03
MichaelW hat geschrieben:
2021-12-11 13:23:29
Mit Kassette und Dolby (nicht Surround, nicht Digital oder so… :D ) wird es da kaum was geben… :lol:
Gruß, Peter
benztreiber
#8 Beitrag von benztreiber » 2021-12-11 18:26:58
Da muss ich auch erstmal eins finden wo die steckerbelegung passt
Da sind 6 Lautsprecher mit dran an dem Teil
Irgendwie muss ich das wieder aktiviert bekommen
Das hat casette und CD inkl. Equalizer mit 3 Reglern vorne
Ich fahr da Montag mal direkt mit zu Volvo
Vielleicht können die mit der Seriennummer und Teilenummer doch noch was mit anfangen.
Über die Fahrgestellnummer komm ich auf jeden Fall nicht weiter
Gruß Arne
meggmann
#9 Beitrag von meggmann » 2021-12-12 12:02:05
Sieht auf dem Bild jetzt nicht sooo schön aus aber zumindest mit einem Jahr Gewährleistung (wenn doch nix geht)
https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-VOLVO- ... 2267554723
meggmann
#10 Beitrag von meggmann » 2021-12-12 12:04:20
Oder einschicken
https://mastertechaudio.co.uk/volvo-sc- ... 3755-p.asp
(Gibt’s bestimmt auch innerhalb der EU)
benztreiber
#11 Beitrag von benztreiber » 2021-12-12 15:30:25
Danke für die links marcel
Das in der Bucht ist wirklich arg dreckig
Und der Zettel mit dem Code verstehe ich nicht wirklich wegen den Buchstaben da mit drin.
Aber egal,da frag ich mal an wenn ich bei Volvo morgen keinen Erfolg habe
Und der Link von dem britischen Anbieter zum Code knacken...weiß nicht warum,aber ich traue den Briten nicht.
Gruß Arne
meggmann
#12 Beitrag von meggmann » 2021-12-12 16:40:28
Mir ging’s nur um Beispiele. Denke sowas gibt’s auch in D und von den Radios sind einige in der Bucht.
Viel Erfolg!
Bahnhof
#13 Beitrag von Bahnhof » 2021-12-12 17:00:28
https://www.ebay.de/itm/Volvo-Radio-Cod ... 634-2357-0
Einfach bei Ebay nach Volvo Radio Code suchen.
benztreiber
#14 Beitrag von benztreiber » 2021-12-12 17:44:46
Manchmal kann es so einfach sein,wenn auch schwer erkennbar
Hab das Radio vorhin mal komplett ausgebaut weil das morgen mit zum Volvo Händler sollte.
Da fielen mir kleine Zahlen an den vier Ecken auf der Rückseite des Radios auf.
Da hat doch tatsächlich jemand mit kleinen schlagzahlen
über die vier Ecken verteilt den Code eingeschlagen.da muss man drauf kommen.
Erster Versuch ging schief weil ich dachte es fängt oben links an,aber nix da.unten links ging’s los.
Nun läuft das Radio wieder
Glückes Geschick tirili :rock:
Gruß Arne
Kueche
#15 Beitrag von Kueche » 2021-12-12 21:05:14
Ich hatte mal online einen Code für ein altes Becker Radio für 2 Euro oder so gekauft.
Weil ich vergesslich bin hab ich den Code auf das Gehäuse geschrieben. Aber mit Edding und zusammen. :-)
Ole
pgs
#16 Beitrag von pgs » 2021-12-14 16:16:17
Ich konnte bei nem 805er Radio eines 2000er Volvo V70 I den Code damals bei einem Händler auslesen lassen. Ab P26 sind die Radios dann fest mit den Autos verdongelt - es gibt keinen Code mehr.
