Diesel Notstromaggregat für Dauerbetrieb
Tomduly
Re: Diesel Notstromaggregat für Dauerbetrieb
#61 Beitrag von Tomduly » 2022-09-12 14:38:56
MartinK hat geschrieben:
2022-09-12 11:34:17
Also persönlich halte ich eine 7,5 bis 12kW Dauernotstromversorgung im Privathaus zu installieren für unangemessen viel Aufwand.
So sehe ich das auch. Ist natürlich blöd, wenn man ein komplett durchdigitalisiertes Smart Home sein eigen nennt, bei dem ohne Strom keine Tür und keine Jalousie mehr auf oder zugeht. Aber ansonsten geht man bei einem Stromausfall mit den Hühnern zu Bett und steht mit ihnen auf. Essen kocht man im Laster oder auf einem Campingkocher und gewärmt wird notfalls mit dem Kaminofen.
Eine komfortable Notstromversorgung des Eigenheims suggeriert doch, dass man einfach weiterwirtschaften kann, als wäre nichts passiert. Und sollte das Notstromaggregat irgendwann ausfallen, hat man wieder die Situation wie ohne Notstrom. Was dann? ein Not-Notsromaggregat vorhalten? Abgesehen von dem Krawall, den so eine Kiste macht, die in der Lage wäre, das Haus zu versorgen.
Eleganter ist da eine inselfähige PV-Anlage, ggf. mit einem Akku als "Range-Extender" für den Abend und den frühen Morgen. Auch im trübsten November fährt man etwa 10% des Monatsertrags eines Sommermonats ein. Meine 4kWp-PV-Insel zuhause liefert tagsüber bei strömendem Regen im Spätherbst um die 200W, das ist besser als nichts, jetzt kommen nochmal 8kWp auf weitere Dachflächen, dann sollten konstant 600W "Notstrom" selbst bei bei trübem Wetter vom Dach kommen. Macht bei angenommenen 7 Stunden Tageslicht im Dezember immerhin 4,2kWh pro Tag. Sobald es aufklart oder die Sonne rauskommt, geht der Ertrag natürlich deutlich nach oben. Kombiniert mit einem 12kWh-Speicherakku (brutto 14kWh) kann man da schon was mit anfangen. Unser durchschnittlicher Tagesverbrauch bei Strom liegt, übers Jahr gemittelt, bei 8kWh/d. Da könnte ich rechnerisch dann 3 trübe Tage hintereinander autark überbrücken. Oder deutlich mehr Tage, wenn wir den Stromverbrauch drosseln (Waschmaschine, Spülmaschine, Backofen, E-Herd auslassen).
#62 Beitrag von Ulf H » 2022-09-13 9:50:17
... schweizerAtomkraftwerk funktioniert offensichtlich ...
#63 Beitrag von Mark86 » 2022-09-13 9:52:41
Kann man nicht nen Motor nehmen der schon da ist und dort n 230V Erzeuger mit anschließen?
So am Nebenantrieb vom LKW, der Zapfwelle von nem Trecker, nem Motor von nem Bagger oder Gabelstapler?
#64 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-09-13 10:47:21
Mark86 hat geschrieben:
2022-09-13 9:52:41
klar, kann man machen. Am Nebenantrieb vom LKW so wie die Feuerwehr z.B. für Lichtmasten Strom erzeugt, da sind konzeptionell immer noch etliche kW für andere Zwecke verfügbar, typischerweise ca. 20.
Für die Zapfwelle vom Trecker gibt's ebenfalls Lösungen, zumindest mein Trecker hält die Drehzahl aber nicht so zuverlässig konstant, dass ich da meine IT dran laufen lassen möchte. Beispiel: https://www.zapfwelle.de/zapfwellengeneratoren/
Oder man nimmt den LKW-Motor, verpasst ihm einen geeigneten Regler und packt dann bei 3000 Touren einen Generator direkt dran. Räder drunter, Deckel drauf und fertig ist die Agathe. Steht bei mir im Schuppen, gewartet und einsatzklar und leistet runde 24 kW.
#65 Beitrag von Mark86 » 2022-09-13 10:49:14
Ein LKW Motor ist vielleicht etwas überdimensioniert, aber der OM636 von meinem Gabelstapler wäre ideal :)
MartinK
#66 Beitrag von MartinK » 2022-09-13 11:09:12
Bauen wir gerade. 400V Generator 12kW für Zapfwellenbetrieb hinten auf dem Kraftheber, man braucht halt ein Getriebe, um von der typischen Zapfwellendrehzahl 540 auf 1500 für den Generator zu kommen.
Enzo
#67 Beitrag von Enzo » 2022-09-13 13:57:06
Mit LKW Motoren werden hier Sägewerke in abgelegenen, stromlosen bzw. stromarmen ( nur eine Phase 110V) Gegenden betrieben. Allerdings nicht zur Stromerzeugung sondern mit einem Riemen wird das riesige Sägeblatt angetrieben.
#68 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2022-09-13 15:02:29
Dann kommt's auch nicht so ganz genau auf die Einhaltung der richtigen Drehzahl unter Last an... :cool:
Enzo
#69 Beitrag von Enzo » 2022-09-13 15:59:08
2022-09-13 15:02:29
Das stimmt, Hauptsache ordentlich Drehzahl. Gesteuert über den Schiebeschlitten. Setzt dieser sich in Bewegung dreht der Motor hoch, am Endanschlag geht er wieder in den Leerauf
hanomakker
#70 Beitrag von hanomakker » 2022-09-13 20:11:25
Ja, Gabelstapler Motore eignen sich da gut, weil sie schon einen guten Drehzahlregler dranhaben. Aber meistens sind die nach 10000, 20000h mit minimalster Wartung dann auch durch….
An meinen Linde Gasstapler mit Focht v4 wäre auch eine große Riemenscheibe dran um die Drehzahl niedrig zu halten, schnauft er nicht ganz soviel teueres Gas weg :wub:
Der v4 hat jetzt 9500h runter und braucht noch kein Öl, aber Kühlflüssigkeit.. :smoking:
#71 Beitrag von Mark86 » 2022-09-13 20:15:53
Bei meinem Steinbock klappert jetzt die Wasserpumpe... Versteh ich gar nicht, der ist doch erst 63 Jahre alt und 100€ nehmen die im Netz für so ne bepisste Staplerpumpe für nen OM636...
Wombi
#72 Beitrag von Wombi » 2022-09-13 21:21:02
Enzo hat geschrieben:
2022-09-13 13:57:06
In Paraguay schneiden die deutsch Russen Bäume bis 80 cm mit einen 15 PS Motor.
Bin oft daneben gestanden und war überrascht.
Die Familie lebt seit 12 Jahren in Paraguay und pro Jahr bauen die 4-5 Sägewerke mit dem Material, das es gerade gibt.
Unglaublich
Da wird alles irgendwie passend gemacht.
Die Drehbank läuft den ganzen Tag.
https://youtu.be/AHZGlXE5alM
https://youtu.be/ootLPVqBG04
