Hallo Kühlerspezialisten,
wer hat eine ungefähre Vorstellung davon, wie die Mercedes Wasser- / Getriebeölkühler Kombination innen aufgebaut sein könnte?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-276-1236
Die Fachleute bei Daimler- "nur die, die ich gefragt habe" - wissen es auch nicht.
Verläuft das Getriebeölkühlerrohr (Code G50 / SA 36358) (bei anderen ähnlich aufgebauten Kühlerkombinationen) nur senkrecht im rechten Wasserseitenteil oder auch horizontal?
Von aussen ist es nicht nicht zu erkennen.
Wenn es nur einmal senkrecht im Seitenteil verlaufen würde, wäre es eben nur sehr wenig Kühlfläche.
Herzliche Grüsse
Rolf
Innenaufbau Kombination Wasser- / Ölkühler
- nichts steht geschrieben -
Re: Innenaufbau Kombination Wasser- / Ölkühler
Das Kühlrohr verläuft nur senkrecht, hat aber anscheinend aufgesteckte Lamellen zur Vergrößerung der Kühlfläche.
Genau kann es nur der Hersteller sagen: AKG Thermotechnik International GmbH&Co. KG.
Vielen Dank Pirx!
Rolf
Rolf
