Hallo Gemeinschaft,
wer kann helfen?
Ich habe hier einen Stecker und weiß nicht wie die heißen.
Ich brauche solche Stecker und die passenden Kupplungen dazu, um mein S-Pedelec wieder zum fahren zu bewegen.
Der vorhandene Akku ist hinüber und ich will von einem anderen S-Pedelec den Akku umbauen.
Wer dazu noch Links hat, wo ich diese Stecker und Kupplung beziehen kann, wäre perfekt.
Hier die Bilder.
Gruß Uwe
was für ein Stecker ist das?
- Konstrukteur
Re: was für ein Stecker ist das?
Hallo Uwe,
die Dinger heißen T-Stecker oder auch Deans-Stecker: Beispiel mit Maßen
Gibt es als Männchen und Weibchen im Modellbauladen.
Nimm nicht die allerbilligsten, dann schmilzt der Körper auch nicht beim Anlöten...
Uli
Uli
Zuletzt geändert von vario am 2021-12-06 0:37:05, insgesamt 1-mal geändert.
Hotelbett? Nein danke!
Aufpassen, da gibt's große und kleine!
- Konstrukteur
Hallo Uli,vario hat geschrieben: ↑2021-12-06 0:22:47Hallo Uwe,
Uli
danke Dir für die schnelle Antwort und den Link, habe eben bestellt.
Gruß Uwe
- Konstrukteur
Hallo hugepanic,
danke für den Hinweis. Habe die Maße mit Uli's Link abgeglichen, sie passen.
Gruß Uwe
