AHK Saurer
- Fahrrad-Philosoph
AHK Saurer
Ich habe an meinem Saurer 2 DM eine "militärische AHK", die ich laut Fahrzeugschein nur zu Rangierzwecken verwenden darf. Nun habe ich durch einen aktuellen Thread hier gesehen, dass es solche "Hakenkupplungen" durchaus auch bei Westfalia etc. gibt, die also nicht nur beim Militär verwendet werden. Weiß jemand, ob ich mir die auch für normale Benutzung eintragen lassen kann? Wenn ja, was für einen Prüfer brauche ich da?
Re: AHK Saurer
Du brauchst:
Eine AHK mit ABE, die bekommst Du für das originale Teil vermutlich nicht.
....einen Prüfer, der lesen kann.
Ich hatte vor Jahren den Zirkus:
-Kugelkopf am Defender, kein Problem
-Maulkupplung am Defender, kein Problem
-Dixon-Bate, TROTZ ABE, d.h. der Prüfer muss eigentlich nur den korrekten Anbau bestätigen, RIESENPROBLEM.
Vorgefahren mit zugelassenem Sankey-Anhänger, Prüfstellenleiter verlangt; dann wurde die widersinnige Haltung erkannt und das Ding endlich legalisiert....
Gruß Claus
Du brauchst:
Gruß Claus
Re: AHK Saurer
Hat die montierte Kupplung eine deutsche Bauartgenehmigung (wellenlinie Buchstabe 4-5stellige Zahl), EG-bzw eCE-Genehmigung?
Kami
Kami
- Fahrrad-Philosoph
Re: AHK Saurer
Dazu muss ich sie mir genau anschauen, aber ich fürchte, ClausLa hat Recht mit seiner Vermutung, dass es keine ABE gibt. Mal sehen, ich gebe Bescheid.
- Michael
Re: AHK Saurer
@Initiator
erschwerend kommt noch dazu, dass die Bremsanlage der Schweizer nicht zur EG past. Du wirst fast keinen Druckluftanhänger finden. Auflaufgebremmst könnte gehen.
Ich hatte bei meinen Saurer auch mal den Gedanken. Hab ihn aber ganz schnell verworfen. Das Fahrzeug ist solo schon keine Rennsemmel... und der Verbrauch.... besser nicht.
Gruß Michael
Gruß Michael
- Fahrrad-Philosoph
Re: AHK Saurer
Weshalb das nicht? Den Druck kann man etwas hochdrehen und die Betätigung ist umschaltbar...
Re: AHK Saurer
Dazu braucht es lediglich ein neues Anhängersteuerventil, wie es in der EU üblich ist.Der Initiator hat geschrieben: ↑2021-04-29 10:19:54Weshalb das nicht? Den Druck kann man etwas hochdrehen und die Betätigung ist umschaltbar...
LG.Sico
- Fahrrad-Philosoph
Re: AHK Saurer
Ah! Das serienmäßig montierte taugt dafür nicht? Das würde erklären, weshalb die nur für Rangierzwecke zugelassen wurde.
- Michael
Re: AHK Saurer
- Fahrrad-Philosoph
Re: AHK Saurer
Danke, aber ich suche gar keinen Anhänger. Ich frage, um vielleicht mal irgendeinen, keinen bestimmten ziehen zu können...
Re: AHK Saurer
Dazu brauchst Du zwei Dinge:Der Initiator hat geschrieben: ↑2021-04-29 15:37:33Danke, aber ich suche gar keinen Anhänger. Ich frage, um vielleicht mal irgendeinen, keinen bestimmten ziehen zu können...
1.) Eine zulassungsfähige, zivile/deutsche Anhängerkupplung.
Die schweizer Militärzugöse hat zwar ebenfalls Nenndurchmesser 40 mm, die Ösen passen jedoch nicht in die üblichen Bolzenkupplungen 40 und umgekehrt.
2.) Eine Zweileitungs-Anhänger-Druckluftbremsanlage nach EG-System.
Das schweizer System funktioniert "umgekehrt". Bei den Steyr 680 aus der Schweiz kann man es auf EG-Verhalten umschalten. Ob es so einen Umschalter auch bei den Saurer 2DM gibt, weiß ich nicht.
- Fahrrad-Philosoph
Re: AHK Saurer
Gibt es, schrieb ich oben. Aber es gibt Kommentare, dass das nicht der EG entspricht. Warum, ist mir nicht klar. Ist denn die Umschaltung bei den Steyr 680 zulässig? Vielleicht suche ich erst einmal eine passende Kupplung und frage meinen Prüfer, in der Hoffnung, dass der das überhaupt beurteilen darf.Pirx hat geschrieben: ↑2021-04-29 16:12:122.) Eine Zweileitungs-Anhänger-Druckluftbremsanlage nach EG-System.
Re: AHK Saurer
Bei deiner Suche auch auf das lochbild achten, da würde es bei mir damals schon recht interessant..
- Fahrrad-Philosoph
Re: AHK Saurer
Ja, danke, ich kenne das. Hatte das Problem vor Jahren schon mal :-)
Re: AHK Saurer
Simon
Zumindest mein Steyr A680g (und diverse andere, die ich kenne) haben diesen Umstellhebel, der die Signalleitung zwischen "EG-System" und "CH-System" hin und her stellen kann (bei den Schweizern heißt das "direkte" bzw. "indirekte" Einstellung), und wurden mitsamt dieser Technik in Deutschland zugelassen. Ob da alle Prüfingenieure kollektiv unaufmerksam waren möchte ich bezweifeln und deswegen im Umkehrschluß annehmen, dass die Umschaltung zulässig ist.Der Initiator hat geschrieben: ↑2021-04-29 16:18:44Gibt es, schrieb ich oben. Aber es gibt Kommentare, dass das nicht der EG entspricht. Warum, ist mir nicht klar. Ist denn die Umschaltung bei den Steyr 680 zulässig?Pirx hat geschrieben: ↑2021-04-29 16:12:122.) Eine Zweileitungs-Anhänger-Druckluftbremsanlage nach EG-System.
Simon
- Fahrrad-Philosoph
Re: AHK Saurer
Darauf spekuliere ich einfach mal. Aber das Lochmaß gefällt mir nicht: ich habe 145 x 70 gemessen. Zwar nur flüchtig mit Bandmaß, aber 140 x 80 wird's wohl nicht sein...SimonB hat geschrieben: ↑2021-04-30 17:05:57Zumindest mein Steyr A680g (und diverse andere, die ich kenne) haben diesen Umstellhebel, der die Signalleitung zwischen "EG-System" und "CH-System" hin und her stellen kann (bei den Schweizern heißt das "direkte" bzw. "indirekte" Einstellung), und wurden mitsamt dieser Technik in Deutschland zugelassen. Ob da alle Prüfingenieure kollektiv unaufmerksam waren möchte ich bezweifeln und deswegen im Umkehrschluß annehmen, dass die Umschaltung zulässig ist.
Re: AHK Saurer
vielleicht kannst Du ja Tomy hier aus dem Forum mal fragen. Ich glaube der hat eine zivile Kupplung am 2DM.
viewtopic.php?p=875340#p875340
Carsten
Carsten
- Willi Jung
Re: AHK Saurer
Ich hätte eine zivile mit passendem Lochmass vom Steyr 680 abzugeben. Das sollte eigentlich passen am Saurer. Bei Interesse kann ich morgen Mal nachmessen.
Willi
Willi
Re: AHK Saurer
Gruß Simon
Da hast Du ähnlichen Ungefallen wie ich ihn hatte, als ich umgerüstet habe und bei meinem ebenfalls ein Lochmaß 145x70 entdeckt habe. Scheint ein Schweizspezifikum zu sein. Ich hab' damals keine gebrauchte, bezahlbare plug&play-passende AHK gefunden und schlußendlich eine Rockinger 340G145 mit 145x80 verbaut. Andere Steyr haben wohl 145x75; wurde mir zumindest berichtet.Der Initiator hat geschrieben: ↑2021-04-30 17:31:18Aber das Lochmaß gefällt mir nicht: ich habe 145 x 70 gemessen. Zwar nur flüchtig mit Bandmaß, aber 140 x 80 wird's wohl nicht sein...
Gruß Simon
- Willi Jung
Re: AHK Saurer
Ich hab jetzt 140 x 70 gemessen.
Willi
Willi
