Druckluftkupplungen
Druckluftkupplungen
Moin zusammen!
Auf der letzten Reiseetappe wollte ich in Argentinien an einer Gomeria Luft auffüllen. Also flugs mein Füllgerät mit Manometer an den Schlauch vom stationären Kompressor anschliessen....Ja Pustekuchen, geht nicht. Der Anschluss von der Druckluftkupplung sah zwar ähnlich aus, aber passen tat es dennoch nicht. War ein Durchmesserunterschied von max 3mm, aber der reicht.
haben die in (Süd)Amerika ein anderes System, ähnlich wie bei den Gasflaschenanschlüssen? Und gibt es dafür Adapter?
Wer weiss da was?
Gruss, Ulf
Wer weiss da was?
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
to keep my big mouth shut
till I know
what I am talking about
please help me
till I know
Re: Druckluftkupplungen
Hallo Ulf,
ich kenne das Südamerikanische System nicht, habe aber selber das NW 7,2 und das ISO 6150B. Adapter in alle Richtungen habe ich mir mit Schlauchstücken und den entsprechenden männlich/weiblich Kupplungen selber gebaut bzw verschraubt. Bei Deiner nächsten Reise einen für Dich passenden Kupplungsteil vorzubereiten und vor Ort die passende Gegenkupplung zu besorgen dürfte kein Problem sein. Wenn das über ein Schlauchstück läuft, hast Du den Vorteil, dass es mit den Gewinden keine Probleme gibt, höchstens mit dem Schlauchdurchmesser.
Till
Till
... es gibt mindestens zwei Arten von Druckluftkupplung, chinesische Geräte haben gerne die andere, lässt sich zwar zusammenstecken, wird aber nicht dicht oder fliegt wieder raus ... Jackirgendwas heissen die wohl ... hab mir dann in Russland wo beide Systeme vorkommen Adapter in beiden Richtungen besorgt ... wenns die nicht gibt, dann lokal passende Kupplungen kaufen und mit Schlauch auf das vorhandene System adaptieren ...
Guuden,
analog zu Till würde ich das Männchen an Deinem Druckluftanschluss gegen ein örtliches tauschen.
"Die" Druckluftkupplung bei uns hat NW 7,2 mm. Es gibt aber auch bei uns Kupplugen mit NW 5, NW 9 und NW 10, je nach Luftbedarf des Verbrauchers.
Von daher ist jede Aussage zu der Kupplung, die du gefunden hast, nur Orakel. Es könnte eine auch in Deutschland erhältliche Kupplung sein mit größerer Nennweite oder ein in Südamerika gebräuchliches System. Da hilft nicht Forum fragen, sondern nur vor Ort Adapter basteln.
Harald
Harald
Na, das ist doch eine Aussage! Ich dachte immer, dass es nur die eine Grösse für die Schnellkupplungen gibt.Nimrod hat geschrieben: ↑2020-01-14 18:35:20"Die" Druckluftkupplung bei uns hat NW 7,2 mm. Es gibt aber auch bei uns Kupplugen mit NW 5, NW 9 und NW 10, je nach Luftbedarf des Verbrauchers.
Dann ist das ja einfach, an der auf LKW spezialisierten Gomeria wird er einfach eine grössere Grösse gehabt haben.
Danke für die Auskunft! Hilft eben doch, im Forum zu fragen
Werd ich ein paar Adapter basteln.
Gruss, Ulf
Oh Lord
please help me
till I know
please help me
till I know
Nur mal als kleine Auswahl
https://www.landefeld.de/katalog/de/kup ... 737DB24%7D
MfG
Nils
Nils
in der neuen Welt schert man sich kaum um DIN. Da gibt es durchaus vollkommen andere Profile hier mal ein kleiner Guide
