Schleifscheibenabrichter
Bernhard G.
#1 Beitrag von Bernhard G. » 2019-01-27 19:45:34
Hallo Leute,
hab mir einen Metabo DS200 Doppelschleifbock gegönnt. War 2. Wahl (kleine Lackläufer auf dem Gehäuse) und daher zum halben Preis zu haben. Da konnte ich nicht nein sagen. Geiles Teil. Läuft super vibrationsarm, die Schleifscheiben laufen 1A rund ohne Seitenschlag. Kein Vergleich zu Einhell-Güde-und sonstiger Schrott.
Jetzt brauch ich noch einen Schleifscheibenabrichter. Da gibts ja einige. Nur welcher taugt was? Die Rezensionen auf Amazon sind nicht hilfreich. Bei Werkzeug hab ich da den Eindruck, daß die Hälfte der Rezensenten einfach keine Ahnung haben aber eine Bewertung schreiben. Könnt Ihr mir was empfehlen?
RalfPetersen
Re: Schleifscheibenabrichter
#2 Beitrag von RalfPetersen » 2019-01-27 19:52:09
bin mit meinen sehr zufrieden.Mal 4000842080 googlen.
Gruß Ralf
Bernhard G.
#3 Beitrag von Bernhard G. » 2019-01-27 20:58:10
Vielen Dank. Den probier ich aus.
moje 57
#4 Beitrag von moje 57 » 2019-01-27 23:07:17
RalfPetersen hat geschrieben:
2019-01-27 19:52:09
Gruß Ralf
Kann ich unterschreiben, benutze ich auch (dto. Metaboschleifer).
Moje57
Bernhard G.
#5 Beitrag von Bernhard G. » 2019-07-10 19:01:54
SO, hab mir den genannten Abrichter bestellt. Jetzt rätsle ich, wie der zu benutzen ist. Ich habe da einen blau lackierten Zylinder mit Holzgriff an einem Ende bekommen. Es scheint ein verschlossenes Metallrohr mit Inhalt zu sein. Einen Öffnungsmechanismus kann ich nicht erkennen. Also einfach das Ende gegenüber des Holzgriffs an die Schleifscheibe halten oder was?
#6 Beitrag von OliverM » 2019-07-10 19:11:52
Bernhard G. hat geschrieben:
2019-07-10 19:01:54
Genau so muss das . Es ist allerdings äußerst hilfreich wenn du die Schleifscheibe dabei laufen lässt, denn sonst ist der Effekt eher übersichtlich .
Quis custodiet ipsos custodes?
pshtw
#7 Beitrag von pshtw » 2019-07-10 20:27:02
:lol: :lol: :lol:
7.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land vom 10. bis 12. Mai 2019 !!!
brummiwomo
#8 Beitrag von brummiwomo » 2019-07-11 9:01:52
OliverM hat geschrieben:
2019-07-10 19:11:52
2019-07-10 19:01:54
Allerdings verschleißen so die Teile schneller.
Darf man nicht außer Acht lassen...
Iveco 95-17
Ausbaustand: FW-Aufbau weg. Zwischenrahmen fertig.
Shelter und Fahrzeug lackiert. Neue Seitentür eingebaut, Originaltür raus und verschlossen. Nun Fenster einbauen, Durchstieg basteln, Boden innen neu aufbauen.
Details: brummiwomo . de
KlausU
#9 Beitrag von KlausU » 2019-07-11 9:18:11
Die gibts auch in Blau ?
Ich habe den in schwarz.
Bei rund 10.-€ ist das mit dem Verschleiss auch überschaubar, neue Schleifscheiben sind teurer.
Wenn dann noch die zum Material passende Schleifscheibe benutzt wird reduziert sich der Einsatz auch noch erheblich.
Klaus
Jimmy
#10 Beitrag von Jimmy » 2019-07-11 9:36:39
Und wenn man beim Schleifen etwas aufpasst und gleichmäßig Arbeitet, kann sich das Abziehen der Scheiben auch noch mal stark reduziere.
Gruß Jimmy
Bernhard G.
#11 Beitrag von Bernhard G. » 2019-07-11 20:58:53
Naja, das Teil sieht halt nicht so aus, wie ich mir so einen Schleifscheibenabrichter vorgestellt habe.Daher bin ich mir ob der Anwendung unsicher.
Sieht nach lackiertem Metallrohr aus, das verschlossen ist:
Daß da was drin ist, sieht man, wenn man den Holzgriff abzieht. Der sitzt nicht sonderlich fest und er ging ab, als ich kräftig dran gezogen habe, da ich zunächst dachte, daß der blaue Zylinder ein Köcher für den Abrichter ist. Scheint aber nicht so zu sein.
Jimmy
#12 Beitrag von Jimmy » 2019-07-11 21:13:45
Wenn du das Teil, an die laufende Schleifscheibe drückst und je nach Breite der Scheibe etwas seitlich hin und her schiebst, wirst du schon sehen was passiert.
Es gibt auf jeden fall Staub.
Gruß Jimmy
RalfPetersen
#13 Beitrag von RalfPetersen » 2019-07-11 21:22:16
der Abrichter sollte eigendlich so aussehen
Gruß Ralf
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2019-07-11 21:49:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bild gelöscht. Bitte keine Produktfotos hochladen, denn die gehören euch nicht.
Bernhard G.
#14 Beitrag von Bernhard G. » 2019-07-11 21:31:17
Ja, das Teil hab ich auch bestellt:
https://www.zoro.de/schleifscheiben-abr ... -z00056789
Gekommen ist das, was ich photografiert habe.
visual
#15 Beitrag von visual » 2019-07-11 23:41:09
vielleicht einfach falsch rum montiert worden?
RalfPetersen
#16 Beitrag von RalfPetersen » 2019-07-12 6:04:58
zurück schicken und neuen bestellen.
Gruß Ralf
ph
#17 Beitrag von ph » 2019-07-12 7:00:58
Hallo Bernhard,
meiner schaut auch so aus, einfach benutzen das Ding.
Am Griff halten und das andere Ende auf die laufende SCheibe drücken.
Das Rohr samt Inhalt schleift sich ab und die Scheibe wird gaaanz prima.
Viel Erfolg und ein schönes Wochenende,
Ralph.
Bernhard G.
#18 Beitrag von Bernhard G. » 2019-07-12 7:03:01
Hallo Ralf,
wie funktioniert das Ding eigentlich? Da steht laut dem Bild etwas von den Siliziumcarbid-Kern aus dem Rohr raus. Was ist, wenn das kleine Stückchen bis zum Rohr abgeschliffen ist? Ist dann der Abrichter verbraucht?
RalfPetersen
#19 Beitrag von RalfPetersen » 2019-07-12 8:28:39
Hallo Bernhard,
das Rohr hält den eigendlichen Abrichter fest.Und das Rohr isz bis zum Ende mit Siliziumcarbid gefüllt.Das Aussenrohr hält den Siliziumcarbid-Kern da er sonst bricht..Und das Rohr wird mit abgeschliffen.
Gruß Ralf
meggmann
#20 Beitrag von meggmann » 2019-07-12 9:38:30
... ich find die Version besser (aber auch deutlich teurer)
https://www.erhaso.com/SIEVERT-Schleifs ... 55x39x12mm
Gruß, Marcel
- Punkt 1 erreicht, THW Iveco 90-16 ist zu Hause (07.11.2014)
- Punkt 2 erreicht, LAK 2 ist zu Hause (7.12.2014)
- Punkt 3 erreicht, geänderte Fahrzeugart begutachtet (19.01.2015)
- Punkt 4 erreicht, Eisenschwein ist zugelassen (17.03.2015)
- Punkt 5 erreicht, Umbauten am "Trägerfahrzeug" beendet (12.04.2015)
- Punkt 6 erreicht, H Gutachten erteilt (15.12.2015)
RalfPetersen
#21 Beitrag von RalfPetersen » 2019-07-12 11:33:54
Hallo Marcel,
der Igel ist auch gut.Bernhard hat einen anderen Zuhause.Und denn find ich besser .Muss aber auch sagen,das ich Schleifbock und Abrichter vor 2 Jahen verkauft habe.
Gruß Ralf
Bernhard G.
#22 Beitrag von Bernhard G. » 2019-07-12 15:13:40
Solche Igel haben auf amazon schlechte Bewertungen erhalten. Kann natürlich an den Anwendern liegen (keine Ahnung aber dennoch was schreiben ist grad bei Werkzeug sehr verbreitet) oder an der schlechten Qualität der dort angebotenen Igel-Abrichter. Naja, jetzt probier ich meinen Abrichter mal aus. Der hat nur gut 6 Euro gekostet (zoro gibt zur Zeit 10% + 3% für Kundenkonto). Also viel Geld ist da nicht hin, wenn er nichts taugen sollte.
RalfPetersen
#23 Beitrag von RalfPetersen » 2019-07-12 16:17:39
Hallo Bernhard,
das einzige was du ausprobieren musst,ist,das der Schleifstein wieder auf der ganzen Breite gerade wird.Das geht nur durch üben.
Gruß Ralf
