Schlüssel Vierer Club Kabine
FRM
#1 Beitrag von FRM » 2019-05-24 18:07:02
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt Türschlösser zum abschließen für meinen TRM 2000 bekommen. Jetzt benötige ich noch den passenden Schlüssel dazu.
Kann mir jemand von Euch ein Bild (möglichst von beiden Seiten) von so einem Schlüssel mailen?
Eine Bezugsquelle für Rohlinge oder ein übrig gebliebener Schlüssel wäre auch herzlich willkommen.
Ich habe ein Schloss zerlegt sodass ich entweder Schloss zum Schlüssel oder umgekehrt anpassen könnte.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
HolzwurmPeter
Re: Schlüssel Vierer Club Kabine
#2 Beitrag von HolzwurmPeter » 2019-05-24 18:19:33
Gruß Peter
* Albert Einstein
guatapt
#3 Beitrag von guatapt » 2019-05-24 18:21:36
Hallo Frank,
ich hoffe, das hilft:
VG
Ralf
ClausLa
#4 Beitrag von ClausLa » 2019-05-24 18:31:04
ich hatte mal dasselbe Problem; Unimog gekauft, Verkäufer hatte die Türschlüssel verbummelt.
Schloss ausgebaut, mein Schlüsselheize hat Samstagnachmittag ein bissl rumgespielt und hat mir dann Schloss nebst 3 passenden Schlüsseln vorbeigebracht.
Kostenpunkt: 25€
Gruß Claus
FRM
#5 Beitrag von FRM » 2019-05-25 8:57:24
danke für Eure Tipps, manchmal denkt man zu kompliziert. Ich werde mal die lokalen Schlüsseldienste abklappern.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
dino
#6 Beitrag von dino » 2019-06-11 13:05:24
Hallo Frank,
erst jetzt ist mir aufgefallen, daß Du neu im Forum mit einem TRM 2000 bist. Bin halt auch nur sporadisch im Forum und "grase dann auch nicht alles durch".
ich hoffe, Deine örtlichen Schlüsseldienste konnten Dir mit echtem Handwerk weiterhelfen - so wie bei mir.
Solltes Du jedoch noch immer das Problem haben - parallel hatte mir ein Schlüsseldienst spezialisiert auf Oldtimer (im Internet gefunden) einen Schlüssel nach Nummer gefertigt. Mein Vorgänger hatte die Schlösser als alte Lagerbestände bei Renault Trucks ausgegraben und eingebaut, dann aber bei Verkauf an mich leider die Schlüssel vertüddelt.
Innen war auf den Schlössern eine Renault-Teilenummer, mit der der Dienst den Schlüssel rekonstruiert hatte und er passte auch.
Bei Bedarf schicke ich den Link (muss dazu noch mal in meinen Unterlagen nachschauen).
Ralf
DäddyHärry
#7 Beitrag von DäddyHärry » 2019-06-14 20:11:13
War das vielleicht Schlüssel-Prof. Luke?
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
FRM
#8 Beitrag von FRM » 2019-06-15 8:21:45
kurzes update.
Habe die Schlösser zum lokalen Schlüsseldienst gebracht und der sucht jetzt seid 2 Wochen nach Rohlingen. Die oben genannten passen angeblich nicht.
Nächste Woche geht es zum TÜV im Zweifel ohne verschließbare Türen, mal sehen.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Willipinz
#9 Beitrag von Willipinz » 2019-06-16 9:52:24
So war das bei mir auch, ebenfalls beim TRM. Mein TÜVling hat dann eingetragen, dass eine Wegfahrsperre mitgeführt werden muss. Inzwischen habe ich bei Schlüssel Prof. Luke (siehe oben) Schlüssel anfertigen lassen.
FRM
#10 Beitrag von FRM » 2019-07-15 21:20:43
hat ein wenig gedauert und am Ende 40€ für zwei Schlüssel gekostet.
Aktuell sind die Schlösser verbaut aber leider bin ich nicht über den TÜV gekommen.
Bremsleistung hinten rechts schlecht. Habe den Fehler bereits gefunden die Feder für die automatische Nachstellung war zu schlapp.
Diese Woche geht es zur Nachprüfung.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
