Beschreibung Werkstattarbeiten Kurzhauber: Walötersche Foto-Love-Stories
Walöter
#1 Beitrag von Walöter » 2019-02-10 11:38:43
Hallo Forum,
hier eine Linkliste der Walöterschen Umbaubeschreibungen als kleines Pendant zur großen Pirx'schen Linkliste.
Inhalt: Beschreibungen und Anleitungen für Werkstattarbeiten am Mercedes Kurzhauber (ebenso Mercedes LP; Mercedes NG), Arbeiten an Motoren OM 352 - 366, Achsen HL3, HL4, AL3 und Getriebetausch Magirus/IVECO
Getriebe:
Kurzhauber & NG: Getriebetausch 12-Gang Splitgetriebe
Kurzhauber: Verschiedene Kupplungsvarianten A-Modell und B-Modell
Getriebetausch Iveco/Magirus 12-Gang Splitgetriebe
Motor:
Kurzhauber Turboumbau: Turbonachrüstung OM 352 mit Wastegate-Lader
Kurzhauber: Kolbenbodenkühlung OM 352 nachrüsten
Kurzhauber: Ladeluftkühler nachrüsten Teil 1
Kurzhauber: Öltemperatur versus Wassertemperatur/ Testfahrten nach Turbonachrüstung OM 352
OM 352: Revision Zylinderkopf, Ventile einstellen
Verteilergetriebe:
Kurzhauber: Umbau VTG 325 auf pneumatische Steuerung
VTG 3W/500: Umbau VTG auf getrennte Schaltung Allrad/Untersetzung
Achsen:
Achsen HL4 und AL3: Achsübersetzung ändern
Achsen HL4 und AL3: Achsübersetzung ändern und was alles schief gehen kann
Kurzhauber: Hinterachse: Federbolzen erneuern
Kurzhauber Hinterachse: Bremse erneuern
Achshalbkugel fetten
Stabi Vorderachse Repsatz
Lenkung:
Kurzhauber: Lenkradtausch und neues Armaturenbrett
Kurzhauber: Manschette Lenksäule wechseln
Fahrerhaus
Kurzhauber: Frontscheibe Dichtung erneuern
In der Pipeline: Fünflochdüse verbauen, Ladeluftkühler im Kurzhauber Teil 2 (Plug&Play LLK), Wasserpumpe tauschen, Tempomat im Kurzhauber nachrüsten
Walter
Auffi, huift ja nix!
cutcorne3
Re: Beschreibung Werkstattarbeiten Kurzhauber: Walötersche Foto-Love-Stories
#2 Beitrag von cutcorne3 » 2019-02-11 11:46:19
Vielen herzlichen Dank für Deine Bemühungen Walter!
Walöter
#3 Beitrag von Walöter » 2019-02-12 11:19:15
Getriebe:
Motor:
Kurzhauber Turboumbau: Turbonachrüstung mit original Lader ohne KBK
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
Edit: Kurzhauber Turboumbau: Turbonachrüstung mit original Lader ohne KBK hinzu
Walter
Walöter
#4 Beitrag von Walöter » 2019-03-15 22:25:21
Getriebe:
Motor:
Einspritzdüsen ausbauen, prüfen und instand setzen (OM 352 im Kurzhauber)
Verteilergetriebe:
Achsen:
Lenkung:
Fahrerhaus
In der Pipeline: Ladeluftkühler im Kurzhauber Teil 2 (Plug&Play LLK), Wasserpumpe tauschen, Tempomat im Kurzhauber nachrüsten
Edit 15.03.2019: Einspritzdüsen ausbauen, prüfen und instand setzen (OM 352 im Kurzhauber) hinzu
Viel Spaß & Erfolg beim Schrauben!
Walter
