Aufbocken ohne Böcke?
wir haben gerade alle Reifen ab, und die verwendeten Böcke müssen wir wieder abgeben - leider bevor wir fertig sind.
Wir haben eine Großzahl alter PKW- und LKW-Mäntel oder auch Paletten dort rumliegen, würde sowas 5 Tonnen aushalten, aufgestapelt unter den Achsen?
Was für Gebrauchsgegenstände habt ihr schon erfolgreich verwendet?
Und noch was: ist es in einem aufgebockten LKW ohne Probleme möglich, im Koffer "unwackelige" Arbeiten zu verrichten, oder ist die Gefahr zu groß, dass die Achsen von den Böcken rutschen? Es sind dreibeinige Böcke mit ausziehbarem Ständer.
Volker
Volker
Re: Aufbocken ohne Böcke?
http://www.epal-pallets.de/de/produkte/ ... igkeit.php
puh, ich würde das mit der Europalette nicht machen...
- Wilmaaa
Vielleicht würde der ein oder andere in einer ungewöhnlichen Situation "Gebrauchsgegenstände" nutzen, aber empfehlenswert ist das aus meiner Sicht nicht.Lowen hat geschrieben:Was für Gebrauchsgegenstände habt ihr schon erfolgreich verwendet?
Schenkt Euch doch einfach zu Weihnachten einen Satz ordentlicher Unterstellböcke, braucht man am Laster immer mal wieder.
wir haben folgende Böcke im Einsatz und sind sehr zufrieden damit.
http://www.ebay.de/itm/UNTERSTELLBOCK-6 ... SwFNZW1ZGI
LG Michael
LG Michael
- Bruno1017A
Dickes Hartholz, stabiler geht's nicht.
Das legen die unter Autokräne, die Feuerwehr bei der LKW Bergung und sogar für 1000t Schiffe in der Werft, hält mehr als jeder Bock und fällt garantiert nicht um. Alte Eisenbahnschwellen oder so tuns auch.
(wichtig: keine billige Kiefernscheisse aus dem Baumarkt, die hält nicht)
- Willi Jung
Die gleichen hab ich auch (2 Stück) und bin auch sehr zufrieden damit.
Haben ihren festen Platz im Laster - sind immer dabei.
Gibts hier noch günstiger:
http://www.ebay.de/itm/Unterstellbock-j ... 1066492628
Willi
Willi
Mein Rosinante ruht derzeit wegen ausgebauter Hinterachse bombensicher auf einem 160x200-Kantholz und einem Stapel Vollbetonsteinen. Ich hab mir im Sägewerk einen 4m-Balken passen in Stücke schneiden lassen - hat ca. 80 Euro gekostet. Da ich Rosinante über einer Grube stehen habe, kann ich die Balkenabschnitte anstelle meiner Bretterabdeckung einsetzen und die wie mit einem Grubenwagenheber mit eine normalen Stempelheber überall anheben, wo ich will.
Wichtig sind Vollbetonsteine. Ziegel o.ä. sind nicht druckfest genug. Und so ein Holzbalken trägt das Gewicht locker, auch wenn es wie in meinem Fall nur Fichte ist. Kannst ja mal als Biegebalken nachrechnen.
Zuletzt geändert von Bernhard G. am 2016-12-14 14:35:09, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Bernhard,
der Balken mags halten, aber ist die Auflagefläche auch "anständig"?
Wenn ich da an die eine oder andere Grubenabdeckung denke, da liegt die Abdeckung links und rechts ja kaum 5 cm auf?
Daniel
Daniel
Viel mehr ist es bei mir auch nicht. Aber das reicht. Holz mittlerer Festigkeitsklasse darf 8.5 N/mm^2 auf Druck belastet werden. Somit sollte die Auflagefläche auch rechnerisch locker reichen.
Ergebnis ist jedenfalls, daß die Balken an den Auflageflächen nach Anhebeaktionen nicht beschädigt sind. Denn Steinestapel habe ich rein aus praktischen Gründen links und rechts der Grube aufgetürmt. Dazu habe ich einen Abschitt entsprechend länger machen lassen.
- Buclarisa
- Forumsgeist
Balkenabschnitte richtig gestapelt und gut ist es. So einen 10 Tonner kann man an der Hinteachse mit einem 10x10 x 100 Balkenstück das senkrecht auf dem Wagenheber steht ausheben. Ja das ist dann eine Mausefalle, aber es geht.
Ist der Stapel im Kreuzverbund am Fuß breiter angelegt wie dessen Gesamthöhe kannst Du drunter wohnen.
- Bahnhofs-Emma
wir haben uns auch einen Vierersatz der o.g. Böcke geleistet und sind für den GAZ mehr als zufrieden.
Für so kleines Geld würde ich nur ungern meine Knochen und einen Schaden am abgestürzten LKW riskieren.
Den Böcken kann man durchaus trauen, zumindest die 12 to Variante hat erst bei 23 to aufgegeben, Grade ausprobiert....
http://www.kat-forum.de/viewtopic.php?f=22&t=3295
Gruß Peter
Gruß Peter
Man kann das Wackeln mittels Spanngurten verhindern.Lowen hat geschrieben: Und noch was: ist es in einem aufgebockten LKW ohne Probleme möglich, im Koffer "unwackelige" Arbeiten zu verrichten, oder ist die Gefahr zu groß, dass die Achsen von den Böcken rutschen? Es sind dreibeinige Böcke mit ausziehbarem Ständer.
Und wenn 4 Stück nerven, reichen auch 2. Dann Kanthölzer zwischen LKW und 2 Fixpunkte, den Laster gegen die Hölzer auf Druck ziehen.
VG Tom
Die Tragkraft von Böcken würde ich auch nicht anzweifeln, aber so ein Bock kann sicher leichter rausrutschen als ein gut plazierter Balken.pshtw hat geschrieben: Den Böcken kann man durchaus trauen, zumindest die 12 to Variante hat erst bei 23 to aufgegeben, Grade ausprobiert....
Den Test kenne ich schonpshtw hat geschrieben:Moin,
Gruß Peter
Trotzdem wenn der Platz da ist, die Kiste länger stehen soll, finde ich die größere Fläche der Balken vorteilhaft.
Aber ist letztendlich auch nur ein Bauchgefühl.
5Tonnen pro Rad oder 5Tonnen gesammt?
der erste Fall wären ja 1,nichtviel Tonnen pro Pallettenstapel. Ich denke das geht ohne Probleme wenn Du die Last oben drauf etwas verteilst.
Im Baustoffhandel kommt auf eine Europallete ca. 1,2-1,5t und die wird dann mit dem Stapler ohne Rücksicht gehändelt...
Alternative: Kanthölzer/Balken. Auf ein "quadratisches Maß" gesägt so das 2 nebeneinander ein Quadrat von oben gesehen ergeben. Dann Stapeln mit jweils 90Grad Versatz pro Lage und oben dann ein Holz mittig auch wieder um 90 Grad.
fertig.
Ob das jetzt einfache Fichte/Kiefer oder dicke Eiche ist, ist bei Dir egal.
Kommt ein fetter Autokran oder ein Kutter drauf, ist Eiche usw. wohl angesagt.
WEYN
fertig.
WEYN
Hubraum statt Spoiler!
- Bruno1017A
der Vorteil liegt hier ganz klar bei Holz, denn
Holz sieht sehr schön aus, Holz ist vielseitig
Du kannst es verbrennen, du kannst es sägen
Und du kannst deinen LKW darauf stellen
Ich und mein Holz
Ich und mein Holz
Die sind ja wirklich nicht soooo teuer, die Böcke. Aber wieso haben die 4 Füße, das wackelt doch...
Ich finde Hölzer wohl sympathischer, auch weil ich sie unkomplizierter auf der Reise verstauen kann...
Weyn, meinst Du das so:
..ist dann natürlich auch n ganzer Stapel Holz wenn man mehrere Stellen aufbocken muss
WEYN hat geschrieben: Alternative: Kanthölzer/Balken. Auf ein "quadratisches Maß" gesägt so das 2 nebeneinander ein Quadrat von oben gesehen ergeben. Dann Stapeln mit jweils 90Grad Versatz pro Lage und oben dann ein Holz mittig auch wieder um 90 Grad.
fertig.
WEYN
- Buclarisa
- Forumsgeist
Der Stapel sieht gut aus.
Holz IMMER flach legen, damit es nicht kippen kann. Lieber wenn es nicht ganz passt noch ein oder zwei Stück Passbrett beifügen.
Die Stücke die Du übrig hast oder ein LKW Rad, immer schön als Platzhalter unter die angehobene Achse packen. Ob da nun ein Bock den Karren hochhält oder ein Holz, es könnte ja doch vieleicht abrutschen. Der Platzhalter gibt dir dann, hoffentlich, die Zeit die du sonst gar nicht hast.
@ Marcus , Deinen Böcke sind gut, aber im Gelände brauchen auch die einen Holzunterbau.
- Bahnhofs-Emma
klar, die sind ja auch zum Einsatz in der Hanauer Halle gedacht. Glatter Betonboden und unter Dach. Ich lege dann gerne noch eine Lage Gummi zwischen die Achse und die Auflagestelle am Bock, das Gummi aber dünn und ziemlich hart.Buclarisa hat geschrieben:@ Marcus , Deinen Böcke sind gut, aber im Gelände brauchen auch die einen Holzunterbau.
Guten Morgen,
, allen Anderen möchten wir die lyrischen Ergüsse natürlich nicht vorenthalten
so dann, gut Holz!
dem geneigten Leser ist das Zitat bestimmt aufgefallenBruno1017A hat geschrieben:der Vorteil liegt hier ganz klar bei Holz, denn
Ich und mein Holz
so dann, gut Holz!
ja, zzt sieht es auch so aus. Erinnert irgendwie an Marty McFlyBuclarisa hat geschrieben: Der Platzhalter gibt dir dann, hoffentlich, die Zeit die du sonst gar nicht hast.
Beim dauerhaften Aufbocken bin ich auch ein grosser Schisser (vor allem wenn ich darunter arbeiten soll). Die Roten Böcke habe ich auch sind billig und trotzdem stabil und man kann sie mit einer Hand platzieren.
Für Unterwegs nutze ich die Kombi Hartholz (gegen Einsinken) und Böcke - für die nur Holz Variante müsste ich zu viel Menge Holz rumfahren).
Ordentliche Kannthölzer, Kreuzverbund und ausreichende Mengen vorausgesetzt finde ich das auch sehr vertrauenerweckend.
Paletten sind signifikant punktuell auf Druck nur im Bereich der "Klötzer" belastbar. 1,5 t gehen aber regulär nur flächig.
Da ich einen ehemaligen Kollegen durch einen "abgestürzten" PKW verloren habe (Differentialgehäuse [plus dranhängender PKW] auf dem Brustkorb behindert extrem das Atmen) bin ich da eher zu vorsichtig.
Gruß, Marcel
Gruß, Marcel
- Kampfschrauber
Troop Stand der UdSSR
Kennzeichnung militärische Akzeptanz
Höhe cm
Höhe cm
LoL,
das sehe ich ja erst jetzt.
Mal endlich ein guter Song
Weickenm hat geschrieben:Guten Morgen,
Ich und mein Holz, allen Anderen möchten wir die lyrischen Ergüsse natürlich nicht vorenthalten
so dann, gut Holz!
ja genau so!Lowen hat geschrieben:Die sind ja wirklich nicht soooo teuer, die Böcke. Aber wieso haben die 4 Füße, das wackelt doch...
Weyn, meinst Du das so: ..ist dann natürlich auch n ganzer Stapel Holz wenn man mehrere Stellen aufbocken muss![]()
z.b. Balken x*160mm. Dann diese auf 320mm ablänngen. Das gibt eine Fläche 320*320.
Zum größe Abschätzen: ein DIN A4 Blatt ist 297mm hoch.
x*120mm = 240*240mm find ich auch noch ok.
Rechenbeispiel:
Du willst vorne/hinten links/rechts jeweils einen Stapel von ca. 50cm unter die Achsen Stellen. (Wird wohl eher so 30cm sein)
Da brauchst Du ca. 66 Stücke 60*120, 240mm lang. Das sind ca. 16m Balken.
bei http://www.scs-holzshop.de werden da z.b. 70€ für aufgerufen.
66 Stücke 60*160, 320mm lang geben ca 21,5m Balken, ca 90€
Tip:
Gelbe Seiten aufschlagen. Holzhandel / Sägewerk / Zimmermann in der Nähe suchen. Hinfahren, Fall kurz schildern. Denn Zettel mit der Skize mit haben damit man sieht was Du vor hast.
Dort sehen was gerade passendens Vorrätig ist. Kapp-Sägen-Massacker & gut ist.
Lass Dir noch eine 3-4cm Diele passend klein Sägen, dann kannst DU noch noch etwas in der Höhe zaubern
Sollte der Händler pro Schnitt 5€ wollen, fahr einfach wieder.
Stellt er Dir die Säge ein und sagt: "da, mach selber Dein Kleinholz" Werf einen 5er in die Kaffekasse.
Die suche nach Balken & Kantholz gibt bei Kleinanzeigen&Co auch gut was her.
Balken
Kantholz
Wenn es gerade ein Schnäpchen 10*10er Hölzer gibt: Na dann auf 30cm Schneiden und immer 3 nebeneinander.
usw....
WEYN
PS: hinterher bist Du mit Unterleghölzern erst mal versorgt. Vieleicht kommen ja noch Tips für eine Weiterverwendung. Füße für die Gartenbank oder so ähnlich....
Wenn da richtig was drauf steht, wackelt da nichts mehr. Das untergestell verwindet sich und gibt so lange nach bis alle 4 Ecken Bodenkontakt haben.Lowen hat geschrieben: Aber wieso haben die 4 Füße, das wackelt doch...
WEYN
Bitte einen Haufen pro Seite und nicht einen in der Mitte!!!!Lowen hat geschrieben:Die sind ja wirklich nicht soooo teuer, die Böcke. Aber wieso haben die 4 Füße, das wackelt doch...
Till
