wer findet den Fehler - Zylindervolumen ...
Carlos
#1 Beitrag von Carlos » 2016-08-31 10:34:48
... da hatte ich doch mal irgendwo eine schlaue Lösung für einen
schlanken Abwassertank unter´m Fahrzeug gesehen ... paar Rohre
zusammengesteckt und da verlegt, wo noch Platz ist- toll, mach´
ich auch.
Mal sehen, wieviel würde denn da rein passen ? Koffer 2,20m breit,
nehmen wir als erste Näherung mal nur etwas weniger als die Breite,
sagen wir 2,00m, gerade Strecke (die Winkel kommen mit der Fein-
arbeit); Rohre vom Baumarkt, 10cm Durchmesser.
Also
3,14159 x 0,05 x 0,05 x 2,0 = 1,571 m3 = 1.571 L ???? Oooops ?!?!?
das wären ja 1,5 t in einem 2m-Stück Rohr von 10 cm Durchmesser,
kann das richtig sein ?!?!?
Probe auf´s Exempel: Weithalskanister mit bekannten Maßen:
D 410mm H 418mm ./. 100mm Hals, 42 L
3,14159 x 0,205 x 0,205 x 0,318 = 0,042 m3 = 42 L - qued !
Demnach müßte meine o.a. Regenrohrrechnung doch richtig sein;
widerspricht aber massiv meinem Bauchgefühl ...
Hat einer eine Idee ?
Schöne Grüße
Hans-Joachim
pshtw
Re: wer findet den Fehler - Zylindervolumen ...
#2 Beitrag von pshtw » 2016-08-31 10:43:27
Dein Bauch hat Recht, Du hast Dich leicht vertan.....
....um den Faktor 100 :totlach:
Knappe 16 Liter sind realistischer!
Ganz kurzes Gedankenexperiment : ein Liter ist ein Quadrat von 10 cm, hat also noch etwas mehr Volumen als 10 cm Rohr. Davon 20 Quadrate übereinander, fertig ist der 20 l eckige tank. Rohr etwas weniger, die 160l kommen hin!
814DA
#3 Beitrag von 814DA » 2016-08-31 11:04:02
Carlos hat geschrieben:
Also
ich weiß ja nicht, mit welchem Gerät du das gerechnet hast, aber bei meinem Rechner kommen da 0.0157 raus.
Thomas
...........und Bielefeld gibt es doch!!!!!!!!!!!!
http://www.australienauszeit.wordpress.com/
Carlos
#4 Beitrag von Carlos » 2016-08-31 12:08:25
814DA hat geschrieben: Moin,
Thomas
Da war wohl weniger das Gerät als die dicken Finger schuld ...
:wack: ... stimmt, jetzt bekomme ich das gleiche Ergbnis ...
dabei hatte es vor meinem Post bestimmt 3 x gerechnet ...
Das ist wohl wieder so ein Tag, an dem man sich unbedingt
blamieren muß ...
Danke für die Aufklärung
Hans-Joachim
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2016-08-31 12:24:03
pshtw hat geschrieben:Moin,
Auch da hat der dicke Finger die Null statt das Komma erwischt.
pshtw
#6 Beitrag von pshtw » 2016-08-31 12:40:59
Buclarisa hat geschrieben:
:blush: :wack: peinlich, sollte 16 heißen, da war die Vorschlagsfunktion vom Telefon, kombiniert mit dicken Fingern schuld, faktor 100 wie gesagt..... War ja ein Gedankenexperiment, hatte gar keinen Rechner benutzt
Carlos
#7 Beitrag von Carlos » 2016-08-31 13:23:08
Na, wenigsten stehe ich nicht ganz allein da im Peinlichkeiten produzieren ...
Mir war schon klar, daß 1.500 L einfach nicht stimmen KONNTEN, aber ich habe den
Fehler nicht gefunden.
Und was mich so ärgert ist, daß ich zur Probe ja das Beispiel mit dem Weithals-Container
gerechnet hatte und jedesmal das richtige Ergebnis bekommen habe ... wieder und wieder
versucht, die Regenrohr-Rechnung wurde nicht weniger ...
Ich habe jedenfalls nicht leichtfertig im Forum nachgefragt, ey ischwör !
Schöne Grüße
Hans-Joachim
Buclarisa
#8 Beitrag von Buclarisa » 2016-08-31 13:58:21
He Joachim , mach Dir nix draus. Ich hab auch ab und an mal einen Knoten im Kopf und dann kommt nur Mist raus. :frust:
Gut ist wenn Mann den Fehler zugeben kann.
