Herstellerplakette! Wo? beim MB 1113b mit Ziegleraufbau
lumic
#1 Beitrag von lumic » 2016-06-17 9:20:09
Nach 5 Jahren beim gleichen TÜV wurde heute Morgen zu ersten mal die
Herstellerplakette mit IdentNr. und zlgG gesucht ...und nicht gefunden.
Laut E-Teil Katalog soll - ist die irgendwo in der Mitte vom Armaturenbrett.
Wo ist die bei euch angebracht?
Vielleicht gab es noch andere Stellen ?
Danke für euere Rückmeldung!
LuMic
roter brummer
Re: Herstellerplakette! Wo? beim MB 1113b mit Ziegleraufbau
#2 Beitrag von roter brummer » 2016-06-17 9:31:13
In der Beifahrertür/Einstiegsbereich ist nichts?
Wurde dein Auto mal abgelastet und die alte Plakette still und heimlich entfernt, anstatt eine neue anzubringen?
Daniel
lumic
#3 Beitrag von lumic » 2016-06-17 9:42:41
roter brummer hat geschrieben:Hi,
Daniel
Nix, auch keine Spuren wo mal eine gewesen ist ...
Ja, ist vom Vorbesitzer abgelastet worden
Hab ich früher auch schon mal gemacht und ne neue Plakette per Post bekommen.
Das ist heute wohl etwas aufwändiger...diebstahlrelevantes Teil, meinte der Freundliche
Da ist wohl Papierkram fällig ...er wusste es auch noch nicht soooo genau ...
LuMic
#4 Beitrag von Pirx » 2016-06-17 10:59:01
Hallo LuMic,
eigentlich sollte die Plakette am Beifahrer-Sitzkasten angebracht sein. Beifahrertür öffnen und man hängt eigentlich schon mit der Nase auf der Plakette ...
Sollte da nichts sein, hat sie wohl irgendjemand mal entfernt.
Zum Thema "das Typschild ist ein diebstahlrelevantes Teil": mir hat bei der Ablastung der TÜV-Prüfer eine neue Plakette in Form einer selbstklebenden Folie in die Hand gedrückt. Was daran diebstahlsicher sein soll? Um die alte, festgenietete Plakette zu klauen/zu entfernen/zu fälschen/usw. braucht man sicher die zehnfache Zeit - trotzdem ist die Klebefolie behördlich abgesegnet.
lumic
#5 Beitrag von lumic » 2016-06-17 11:47:51
Danke Prix,
hab nun eine neue AluBlechplakette bestellt, mit Formular, Persokopie und Vorkasse.
Finde ich gerade nach Deiner Info mit der Folie etwas "oversized" ..na ja..
Soll in ca. 3 Wochen da sein ... :angel:
LuMic
lumic
#6 Beitrag von lumic » 2016-06-24 10:45:51
Dienstag bestellt Donnerstag da!...(in der gleichen Woche)...so weit so gut!
was dann kam empfinde ich als Ver.r.c.u.ng (ergänze sinnvoll)
eine dünne Plastikfolie! für 45 Euronen - Frechheit! :wack:
hoffte auf ein schönes Blechschild...na ja...
PeterWEN
#7 Beitrag von PeterWEN » 2016-06-24 12:00:09
Habedere,
Frage: Muss das Teil so sein, oder könnte man nicht den kompletten Inhalt mittels Gravurkopie auf eine Aluplatte machen lassen?
Die Platte dann schön aufnieten und den Plastebebber zu den Unterlagen ins Handschuhfach?
lumic
#8 Beitrag von lumic » 2016-06-24 12:08:56
genau so mach ich das jetzt, es gibt die alten blanko Plaketten noch - also keine Nachbauten aus Polen o.ä.
der Aufkleber kommt auf die Innenseite vom Handschuhfachdeckel :angel:
Kami
#9 Beitrag von Kami » 2016-06-24 12:17:15
kann man auch auf ein blankoschild mit Schlagzahlen einstempeln bzw eingravieren - muss nicht vom Hersteller sein...
(Wenns fehlt bzw. die Angaben falsch sind (ablastung der HA z.B.)ist das m.w. ein geringer Mangel bei der HU, Reparatur mittels Beschriftungsgerät möglich)
Kami
Buclarisa
#10 Beitrag von Buclarisa » 2016-06-24 13:57:04
Kami hat geschrieben:Reparatur mittels Beschriftungsgerät möglich)
Kami
Wie jetzt, ich darf die Tonnage per überkleben anpassen?
Kami
#11 Beitrag von Kami » 2016-06-24 16:33:09
ja
Kami
roter brummer
#12 Beitrag von roter brummer » 2016-06-24 21:41:12
Und für was ist diese Plakette dann noch da, wenn man falsche Dinge eintragen kann? Ist diese Plakette für irgendetwas maßgeblich?
Sonst würden doch statt aufwändig abzulasten alle nur die Plakette ändern?
Daniel
lumic
#13 Beitrag von lumic » 2016-06-24 22:07:00
"wirklich" wichtig scheint sie nicht zu sein, weil dann hätte ich sicher keinen TÜVsegen bekommen....
Zu was die Beschriftung gut ist ?! vielleicht zur weiteren Identifizierung ?!
Buclarisa
#14 Beitrag von Buclarisa » 2016-06-24 22:12:45
Nicht falsche Werte, aber die die der aaS festgeschrieben hat im Gutachten / was in der Zulasungsbescheinigung steht.
Kami
#15 Beitrag von Kami » 2016-06-24 22:57:57
Zur identifizierung gilt - falls vorhanden* - nur die eingeschlagene/Eingeprägte Fahrgestellnummer.
Kami
*es war bis 1.10.69 zulässig, das die Fahrgestellnummer nur auf dem fest angenieteten Fabrikschild angebracht war.
