Vario & Rost: Verschlüsse von Löchern im Falz entfernen?
Fluchtwagen
#1 Beitrag von Fluchtwagen » 2015-06-11 20:10:57
Hallo liebe ALG,
bei der Rostbekämpfung an meinem Vario-Kastenwagen war heute der untere Abschluss des Karosserieblechs dran.
Dabei ist mir aufgefallen, dass in den Abschlussfalzen im Abstand von ca. 15 cm rund um das Fahrzeug runde Kunststoffverschlüsse (ca. so groß wie ein 2 €-Stück) stecken. Diese lassen sich - zumindest bei mir und durch mich - nicht zerstörungsfrei entfernen.
Allerdings wäre es praktisch, wenn ich sie wegmachen könnte, da ich dann das Owatrol nicht durch die Rostlöcher an der Falzunterkante einspritzen müsste (was keine besonders weiträumige Wirkung verspricht), sondern das Öl direkt durch die Löcher großflächig im gesamten Falz verteilen könnte.
Interessanterweise sind die Durchrostungen fast ausschließlich direkt in der Falllinie unterhalb der Verschlüsse zu finden.
Wie habt Ihr das bei Euren Varios gelöst?
Würdet Ihr mir zur "Alles-oder-nichts"-Variante raten und die Verschlüsse entfernen?
Auf Wunsch kann ich auch gerne Fotos nachreichen, aber ich denke die rostgeplagten Variofahrer werden wissen, was ich meine.
Danke für Eure Aufmerksamkeit und Hilfe!
Markus
kaufst a Glump, hast a Glump!
Vario 815 DA
Re: Vario & Rost: Verschlüsse von Löchern im Falz entfernen?
#2 Beitrag von Vario 815 DA » 2015-06-11 20:27:28
Fluchtwagen hat geschrieben: Auf Wunsch kann ich auch gerne Fotos nachreichen, aber ich denke die rostgeplagten Variofahrer werden wissen, was ich meine.
Markus
nöö
:D
Sind die Kunststoffstopfen nicht fürs einfüllen von Hohlraumversieglung gedacht?
Also müssen sie auch zu demontieren sein, bei meinem Vario geht sowas immer kaputt.
:ninja:
möp
#3 Beitrag von möp » 2015-06-11 20:45:00
ich kenn die verio-stöpsel jetzt nicht, aber häufig hilft warm machen, damit die stöpsel wieder schön geschmeidig werden
vario
#4 Beitrag von vario » 2015-06-11 21:00:20
Moin!
Ich habe 2003 die Stöpsel rausgepopelt, dabei gingen die meisten kaputt.
Dann dort per Sonde ordentlich heißes Mike-Sanders reingeblasen und
die Löcher mit neuen Stöpseln wieder verschlossen.
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Beule
#5 Beitrag von Beule » 2015-06-11 22:41:03
hab damals bai meinen Blauen auch die Stöpsel warm gemacht mit dem Heißluftfön sie gingen gans gut raus
rein wieder etwas warmmachen und mit Owartrol einschmiern und dann gingen sie gut rein,
ansonsten bei MB ein paar neue holen,
gruß Joe
Fluchtwagen
#6 Beitrag von Fluchtwagen » 2015-06-24 12:33:19
Hallo und vielen Dank an alle, die mir geantwortet haben!
Manchmal ist die Lösung so einfach, dass man gar nicht drauf kommt...
Markus
#7 Beitrag von Mark86 » 2015-06-26 9:30:22
Nein, die sind eigentlich für die Tauchbadgrundierung nötig, damit die rein kann, und vor allem bei verlassen des Tauchbades auch wieder heraus fließen kann !
Fluchtwagen
#8 Beitrag von Fluchtwagen » 2015-06-27 22:15:08
Mark86 hat geschrieben: die sind eigentlich für die Tauchbadgrundierung nötig, damit die rein kann, und vor allem bei verlassen des Tauchbades auch wieder heraus fließen kann !
Nicht dass es eine große Rolle spielt, aber bist Du Dir da sicher? dann müsste die Vario-Karosse aber nach dem Tauchbad erst 90° zur einen Seite und dann 90° zur anderen Seite gedreht werden, damit da was rausläuft. Die Löcher befinden sich nämlich in der Senkrechten. Wenn ich solche Auslauföffnungen konstruieren würde, dann doch wohl eher an der Unterseite.
Markus
