Mast abspannen, Seilstärke?
- tauchteddy
Durch den Busverkauf kann ich mir doch dieses Jahr schon ein Windrad leisten. Das möchte ich auf einen 6m Mast - Gerüstrohr - montieren. Reicht zum Abspannen 3mm Stahlseil? Lieber 1x 7 (Bruchlast 890 kg) oder 1x 19 (Bruchlast 860 kg) Drähte?
Zuckerbrot ist aus.
- Der Bootsbauer
Re: Mast abspannen, Seilstärke?
3mm sollten reichen, außer dein Windrad ist riesig.
1X7 ist steif, für stehendes Gut (deine Abspannung);
1X19? ich glaube an 7X19 ist flexibel für laufendes Gut, oder wenn du selber mit "Fröschen" und Kauschen die Abspannung frickeln willst (das ist mit 1x7 kein Spass. ok mit 3mm gehts noch gut).
- tauchteddy
Nein, kein riesiges, 1,2m im Durchmesser. 1x 19 ist schon richtig, in den größeren Dimensionen gibt es dann 6x 19. Also lieber 1x 19, um es besser handhaben zu können? Ja, ich "frickel selber"
Zuckerbrot ist aus.
wichtig zu wissen ist die zu erwartende Windlast. Selbige hängt auch vom geplanten Windrad ab (Luftwiderstand und dyn. Belastung).
Bei den Seilen hängt dann auch viel vom Winkel der Abspannung ab, (Extremfälle: waagerechte Abspannung = geringste Belastung, senkrecht (parallel zum Rohr) = unendlich hoch ohne Wirkung).
Wenn Du eine Skizze liefern kannst wie es aussehen soll (Masthöhe mit Rotor oben ( Bauform?), wo setzt die Abspannung an, welche Abspannwinkel seitlich und wie viele) dann kann Dir das sicher jemand berechnen (sollte näherungsweise (statisch) über Dreiecksberechnung gehen.
Seile mit vielen dünnen Adern machen dann wohl eher Sinn wenn es flexibel sein muß oder enge Biegeradien zu erwarten sind. Ansonsten sind die Ösen und Halterungen die man anbringt meist die Schwachstelle (Quetschung, Knickstelle, Elektrokorossion).
Ciao
Veit
Ciao
Veit
- Der Bootsbauer
???tauchteddy hat geschrieben:Nein, kein riesiges, 1,2m im Durchmesser.
oder waren es 6x19 kann sein, hab schon lange kein Drahtseil mehr verarbeitet.tauchteddy hat geschrieben:1x 19 ist schon richtig, in den größeren Dimensionen gibt es dann 6x 19.
Jatauchteddy hat geschrieben:Also lieber 1x 19, um es besser handhaben zu können?
- tauchteddy
"Kein riesiges" war die Antwort auf "außer dein Windrad ist riesig"
Zuckerbrot ist aus.
- Der Bootsbauer
Ah jetzt ja.
Schau dass du es möglichst flach abspannst, dann sollte es schon klappen.
... ich glaub.die Abspannung sollte an Bord bleiben...
...mit möglichst flach sollte selbst TT Probleme kriegen.
Gruß Härry
P.S. Wilmaaa würde "SCNR" schreiben
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
- tauchteddy
Pah, nach vorne könnte ich zum Solarbogen spannen, ca. 13 m lang auf 2,5 m Höhe.
Zuckerbrot ist aus.
AW: Mast abspannen, Seilstärke?
Hallo Tauchteddy,
der Solarbogen ist jetzt aber nicht besonders gut zum Abspannen geeignet. Möglichst flach...also Umlenken und doch eher eine kleine Öse unten an der Bordwand?
Gruß, Hajo
Gruß, Hajo
- tauchteddy
Ich will auch gar nicht an den Bogen, das war nur, um zu zeigen, wie flach ich kann, wenn's drauf ankommt
Der Mast soll auf dem Aufbau stehen und vorne am Ruderhausdach befestigt werden, abspannen zu den hinteren Riderhausdachecken und nach vorne an den Rand des Aufbaus.
Zuckerbrot ist aus.
