Nieten für Anfänger - Wie wirds gemacht? (Kotflügelblech
cookie
#31 Beitrag von cookie » 2007-06-11 9:58:19
Ich glaub das hab ich sogar mal verstanden (oh wunder). :blush:
Du ziehst damit quasi das Gewinde von der Niete "raus". Oder anders ausgedrückt: Du schraubst die Mutter gegen die Niete und ziehst damit das Gewinde nach außen.
(Ob man das jetzt besser versteht?)
Jan
cookie
#32 Beitrag von cookie » 2007-06-11 10:01:29
Äh, jetzt hab ich aber doch noch ne blöde Frage:
Geht das nicht noch einfacher, wenn man zwei Muttern auf der Schraube kontert und dann einfach die Schraube in die Niete dreht. Sobald die Muttern am Niet sind, passiert doch genau das gleiche, wenn ich an der Schraube weiterdrehe, oder? Dann brauch ich nichts festzuhalten ...
Aber ich glaub ich weiss warum das nicht geht: Der Niet würde druchdrehen...
Kami
#33 Beitrag von Kami » 2007-06-11 10:08:57
du nimmst eine eine Schraube mit dem gleichen Gewinde wie die Niete und drehst da eine Mutter drauf. Nun schraubst du die Schraube in das Gewinde, hälst die Schraube mit einem Schlüssel fest damit sie sich nicht drehen kann und schraubst mit nem 2. Schlüssel die Mutter gegen die Niete (praktisch wieder von der Schraube runter) - das Unterlegen einer SCheibe wie von Robert vorgeschlagen ist sicher nicht schlecht...
Kami
Kami
#34 Beitrag von Kami » 2007-06-11 10:14:56
Achso - nicht grade die Schrauben mit der kleinsten Festigkeit nehmen - da kommen ganz schön Kräfte zusammen...sonst machts plopp.
@cookie: Deine variante geht sobald die Niete etwas festsitzt - aber irgendwas ist da meist schiefgelaufen (und ich habs vergessen)
Kami
RobertH
#35 Beitrag von RobertH » 2007-06-11 10:55:02
Bei Cookie's Variante dreht sich die Niete auf jeden Fall, da die Kraft zum zusammenziehen sehr hoch ist. Wenn das gehen würde könnte man sich auch die zwei gekonterten Muttern sparen.
Robert
cookie
#36 Beitrag von cookie » 2007-06-12 18:05:29
Noch mal ne Frage zum Nieten für Anfänger:
Was für Niete nehme ich am besten wenn ich zwei Alubleche mit 1mm und 1,5mm zusammennieten will?
EDIT: Dazwischen kommt Sika 221 - welchen Nietabstand empfehlt Ihr?
Zuletzt geändert von cookie am 2007-06-12 18:06:18, insgesamt 1-mal geändert.
RobertH
#37 Beitrag von RobertH » 2007-06-12 21:36:50
4x6 oder 4x8 - halt irgendwas bei dem 3mm im Klemmbereich liegt (hängt ein bisschen vom Material der Niete ab).
Robert
cookie
#38 Beitrag von cookie » 2007-06-12 22:01:31
Die Niete haben meist einen Klemmbereich, der bei 3mm aufhört, oder bei 3mm anfängt...
Hmmm
RobertH
#39 Beitrag von RobertH » 2007-06-12 22:11:49
Ja, das ist wohl das Problem... :D
Am besten ist, du kaufst erstmal die längeren in einer kleinen Packung und machst einen Test mit zwei Probeblechen. Eigentlich müsste es gehen, da ja auch die Karosseriedichtmasse eine gewisse Dicke hat, es kann aber auch sein, daß der Nietdorn zu weit herausgezogen wird und vor der Niete abreißt - was ziemlich hässlich und eine gemeine Verletzungsquelle ist. Dann bleibt nur die kleinere Größe.
Robert
