#31
Beitrag
von Ulf H » 2007-06-05 13:47:47
Martin hat geschrieben:Kann ich jetzt "einfach" ne welle hinten an den Nebenantrieb schrauben, oder muß ich vorne raus, und irgendwie
"umlenken"
Prinzipiell sollte das gehen, doch prüfe zunächst, was der Nebenabtrieb an Drehzahl bringt, und was die Winde so haben will.
Eine Winde, mit der man nur Dinge von hinten auf das Fahrzeug zu, oder das Fahrzeug rückwärts ziehen kann schätze ich als ziemlich nutzlos ein. Wenn dann gleich eine Rahmenwinde nach dem Prinzip der 170-er THW-GKWs installieren, die kann dann wenigstens in 2 Richtungen ziehen.
Gruß Ulf, der eine Winde, gleich welcher Bauart für ein ziemlich überflüssiges LKW-Teil hält.
RobertH
#32
Beitrag
von RobertH » 2007-06-05 14:10:34
Naja, in 90% der Fälle immer noch besser als eine Frontwinde. Es sieht ja bestimmt super aus wenn man sich über hunderte von Metern heldenhaft mit der Seilwinde seinen Weg durch den Dreck bahnt - ergibt aber auf Reisen keinen Sinn - da zieht man sich einfach ein paar Meter zurück und sucht einen anderen Weg. Ausnahme : für Trophyfahrer geht es nur vorwärts.
In Ausrichtung auf Fernreisen schließe ich mich dem an.
Robert
