Universal Anhängebock
KU 65
#1 Beitrag von KU 65 » 2011-03-25 21:55:21
Hallo, auch auf die Gefahr hin, dass die Frage schon mal da war, ich habe in der Suche nichts gefunden.
Heute habe ich versucht meinen neu erworbenen Universal Anhängebock von Westfalia anzubauen.
http://www.kupplung.de/Anhaengerkupplun ... B0004.html
Ich habe dazu den tiefsten Kugelkopf gekauft den es dort gibt (150mm)
http://www.kupplung.de/Anhaengerkupplun ... B0019.html
Leider bin ich damit immer noch zu hoch :wack:
Ich komme auf 63cm bis oberkannte Kugel.
Hat jemand ne Idee was ich da machen kann?
Vorgabe ist 38-41cm und da liege ich ja weit drüber :bored:
Ich habe mit Rameder schon telefoniert, die haben auch keine Idee, würden die AHK aber wieder zurück nehmen.
Gruß Kai-Uwe
Lasterlos
#2 Beitrag von Lasterlos » 2011-03-25 22:00:08
Hallo Kai-Uwe,
hier schon gelesen?
KU 65
#3 Beitrag von KU 65 » 2011-03-25 22:20:29
Danke für den Link, aber nützt mir nicht viel, da ich 200 mm Höhenunterschied überbrücken muss.
Da ist nix mehr mit nem bisschen was unterlegen.
Ich habe auch schon über einen Hilfsrahmen nachgedacht, aber mein Mercedes hat hinten im Rahmen einen Bogen, der Hilfsrahmen könnte nicht viel größer die die Auflagefläche der AHK ausfallen.
Außerdem habe ich mir die neue AHK auch gekauft wegen der E-Zulassung, da braucht man nichts eintragen.
Zuletzt geändert von KU 65 am 2011-03-25 22:21:19, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Kai-Uwe
Lasterlos
#4 Beitrag von Lasterlos » 2011-03-25 22:30:51
hier ist ein Bild bei da sitzt sie aber sehr tief
Prickel
#5 Beitrag von Prickel » 2011-03-25 22:50:57
Hallo Kai Uwe,
wenn alle Stricke reißen, bau ich das entsprechend um, auch ohne dass der TÜV etwas dagegen hätte.
Thomas
Beule
#6 Beitrag von Beule » 2011-03-26 0:06:25
hey,
eine gescheide distanzplatte mit den löchern an der ahk traverese mit der der kugelplatte verbinden und nach gebrauch wieder entfernen sonst kannste ja ackern bei der kleinsten bodenwelle,
oder brauchste sie immer zu,
gruß joe
CU478
#7 Beitrag von CU478 » 2011-03-26 6:36:59
höhenverstellbare deichsel am hänger?
sollte das problem lösen.....
gruß jürgen
KU 65
#8 Beitrag von KU 65 » 2011-03-26 7:46:11
CU478 hat geschrieben:höhenverstellbare deichsel am hänger?
gruß jürgen
Geht nicht, da ich
a- den Anhänger schon habe,
b- möglicherweise verschiedene daran hängen möchte.
Das blöde an den anderen Möglichkeiten ist, dass ich auf jeden Fall damit zum TÜV muss, dass wollte ich mir sparen, da ich in meinem Brief zwar keine AHK eingetragen habe, aber den Hinweis:
Anhängelast bei gebremsten Anhänger 3500kg
scheint von ner alten AHK zu stammen, die mal ausgetragen wurde :angel:
Hier mal ein Bild von der Geschichte, ist allerdings grottenschlecht, da mit dem Handy gemacht.
@ Thomas ich werde dich gleich mal anrufen....
Gruß Kai-Uwe
CU478
#9 Beitrag von CU478 » 2011-03-26 7:58:41
hast du mal den d-wert gerechnet?
das scheint der ganz kleine anhängebock zu sein....damit sind 3,5 to eh nicht zu erreichen.
KU 65
#10 Beitrag von KU 65 » 2011-03-26 8:06:11
Ich habe einen 2T Anhänger, also reicht mir normalerweise der D" Wert, damit komme ich auf 2,3T. Aber die Eintragung mit 3,5T finde ich trotzdem nicht schlecht, wer weiß wann man so etwas mal braucht.
Das, dass nicht so ganz richtig ist weiß ich auch, aber der Anhängebock verkraftet bei einem leichteren Zugfahrzeug ja auch die 3,5T und mit der großen Kupplung darf ich 7,4T ziehen, also verkraftet mein Auto auch mehr wie 2,3T
die 3,5 sind eher ein nice to have.
Gruß Kai-Uwe
Ulli
#11 Beitrag von Ulli » 2011-03-26 11:09:35
Moin Kai-Uwe,
KU 65 hat geschrieben:aber der Anhängebock verkraftet bei einem leichteren Zugfahrzeug ja auch die 3,5T und mit der großen Kupplung darf ich 7,4T ziehen, also verkraftet mein Auto auch mehr wie 2,3T
Der D-Wert des Anhängebocks hat nichts mit der zul. Anhängelast deines LKws zu tun. Er beschreibt die Massekräfte, die bei Zug und Druck zwischen Zugfahrzeug und Anhänger wirken. Deshalb sinkt bei steigender Gesamtmasse des Zugfahrzeugs die zul. Anhängelast.
Dein Anhängebock dürfte einen D-Wert von 16,.. haben. Das heisst, wenn du an deinen LKW einen 3,5to Anhänger hängst, kann es dir passieren, dass es bei einer Notbremsung den Anhängebock zerreisst, weil er nicht für die gegeneinander wirkenden Massen ausgelegt ist.
Wenn du mehr als die rechnerisch zulässigen 2,3to anhängen willst, solltest du dir einen der größeren Westfalia-Anhängeböcke zulegen. Die haben zusätzlich den Vorteil längerer Wangen, d.h. du kommst mit dem Kugelkopf einiges tiefer und brauchst keine - oder nur minimale - Distanzstücke.
Gruß Ulli
KU 65
#12 Beitrag von KU 65 » 2011-03-26 11:35:13
Ulli hat geschrieben:Moin Kai-Uwe,
Gruß Ulli
Hallo Ulli,
das mit den Massekräften habe ich immer noch nicht verstanden, dass ist mir zu hoch :(
Das die anderen Anhängeböcke tiefer kommen, wage ich zu bezweifeln, leider habe ich keine Maße dafür gefunden, nur für meinen die Seitenlasche ist 307 lang. Mag sein, dass die von den anderen Böcken länger sind, dafür werden die seitlich befestigt, nicht drunter.
Gruß Kai-Uwe
danimilkasahne
#13 Beitrag von danimilkasahne » 2011-03-26 12:11:25
Ulli
#14 Beitrag von Ulli » 2011-03-26 12:36:52
KU 65 hat geschrieben: Das die anderen Anhängeböcke tiefer kommen, wage ich zu bezweifeln, leider habe ich keine Maße dafür gefunden, nur für meinen die Seitenlasche ist 307 lang. Mag sein, dass die von den anderen Böcken länger sind, dafür werden die seitlich befestigt, nicht drunter.
Massskizzen
schau dir mal die 313 146 an. Die habe ich auch an meinem Unimog. Wangenlänge ist 570mm. Überstand ab Rahmenunterkante ca. 450mm.
Ich habe unter den Rahmen noch ein Winkeleisen gesetzt (auf dem Foto zinkfarben erkennbar), die obere Bolzenreihe durch den Rahmenträger, die untere Bolzenreihe durch das Winkeleisen - alles mit vorheriger Absprache mit den TÜV. Damit komme ich auf eine Kugelkopfhöhe von 41cm, obwohl die Traverse nicht in der untersten Position montiert ist. Ich denke, das ist auch bei deinem Auto zu machen.
Gruß Ulli
zwergpirat
#15 Beitrag von zwergpirat » 2011-03-26 14:14:33
Habe gerade das gleiche Problem und bei Magirus nachgefragt. Die sagen neue Seitenbleche machen oder machen lassen. Sie würden auch es auch nicht anders machen. Ich komme mit meinen Anhängern nicht in Grenzbereiche, vielleicht die Bleche dann einfach ein paar mm dicker wählen. Frag doch auch einfach in einer entsprechenden Werkstatt nach.
Gruß Ralf
Das Leben kann so schön sein, wenn du willst.
KU 65
#16 Beitrag von KU 65 » 2011-03-26 15:00:34
[quote="zwergpirat"][/quote]
Hallo Nachbar!
@alle, danke für die Infos, ich habe gerade einen Termin für nächste Woche klar gemacht um eine Verlängerung zu bauen.
Werde berichten wie wir das gemacht haben.
Zuletzt geändert von KU 65 am 2011-03-26 15:01:11, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Kai-Uwe
zwergpirat
#17 Beitrag von zwergpirat » 2011-03-26 18:22:31
KU 65 hat geschrieben:Hallo Nachbar!
Ist ja witzig und, sorry, mir nicht aufgefallen. In Bezug auf das Forum kann man Wenden und Oberholzklau durchaus als Nachbarschaft bezeichnen. Da würde die Karre ja nicht mal richtig warm.
gruß ins Sauerland :ninja:
womotobi
#18 Beitrag von womotobi » 2011-03-27 21:08:39
Ähm,
Bei einem d-Wert von 16,4 des Anhängebock ergäbe das ein z.G des Zugfahrzeugs von max ca. 6100 kg.
Stimmt da was nicht??
bei 7,49 und d 16,4 komme ich nur auf ca. 2150 nicht 2300kg
oder rechne ich da was falsch?
für einen 2000 kg Anhänger reichts aber immer noch.
bin auf deine Lösung gespannt!
KU 65
#19 Beitrag von KU 65 » 2011-03-28 7:15:48
Meiner ist abgelastet auf 6000kg deswegen.
Zur Zeit ist mir das auch noch egal, da ich selbst wenn ich meinen original Tank (100Liter) voll habe noch lange nicht über 6 Tonnen komme.
Gruß Kai-Uwe
CU478
#20 Beitrag von CU478 » 2011-03-28 7:45:52
http://www.kupplung.de/Anhaengerkupplun ... B6434.html
D-Wert 23,5
machs richtig, montier die korrekte kupplung, alles andere ist fahrlässige schönrechnerei.
was sind schon 2 to anhängelast????
ein VW Golf auf nem autotransporter bringt schon mehr auf die waage....
und irgendwann wirst du mehr als die 2, irgendwas brauchen.....
KU 65
#21 Beitrag von KU 65 » 2011-03-28 16:58:59
Ich brauche keine Anhängelast über 2T hauptsächlich brauche ich die Kupplung für mein Trailfahrzeug, und da komme ich mit 2T locker hin.
Wenn ich richtig was ziehen will nehme ich mein PKW, der darf 3 Tonnen ziehen. :D
Außerdem sind die 200€ Unterschied für eine Kupplung die auch nicht passt rausgeschmissenes Geld.
Wie oben schon geschrieben, werde ich eine Kupplung entsprechend selber bauen, bzw. aus vorhandenen Teilen modifizieren. Dann passt das auch mit der Stabilität und der Anhängelast.
Lasst euch überraschen!
Gruß Kai-Uwe
KU 65
#22 Beitrag von KU 65 » 2011-05-15 14:54:53
So die AHK ist dran.
War eigentlich total easy zu realisieren, einfach nur ein passendes Flacheisen, ein paar Löcher gebohrt und fertig.
Danke Thomas!
zum TÜV muss ich noch, aber das sollte kein Problem geben, schließlich ist das Flacheisen mehr als doppelt so dick wie die originalen Wangen.
Gruß Kai-Uwe
möp
#23 Beitrag von möp » 2011-05-15 15:02:47
ich würd die zu langen schrauben noch gegen passende tauschen
kann gut sein, dass der tüv sich sonst beschwert
KU 65
#24 Beitrag von KU 65 » 2011-05-15 15:11:28
Klar, hatte aber keine anderen. Muss auch noch die Elektrik machen, die Steckdosen haben noch 24V
Gruß Kai-Uwe
Prickel
#25 Beitrag von Prickel » 2011-05-15 15:35:30
Moin Kai-Uwe,
prima, freut mich, aber:
Die einsame obere Schraube (die im Rahmen):
Mach rechts oben (diagonal dazu) noch ein Loch und setz je eine Zweite dazu.
Irgendwie sieht das so noch nicht so gut aus,
das Flacheisen kann gut eine weitere Schraube brauchen, dann ist es stimmiger.
KU 65
#26 Beitrag von KU 65 » 2011-05-15 15:58:28
Habe ich auch überlegt, muss meinem Schwager noch Bescheid sagen dass er die Magnetbohrmaschine mitbringen soll.
Die hat einen Fräskopf, damit kann man in den Rahmen bohren wie in Holz.
Gruß Kai-Uwe
Prickel
#27 Beitrag von Prickel » 2011-05-15 16:09:05
würd ich nicht machen,
weil,
2 Eisen, die aufeinander liegen, lassen sich damit schlecht bohren.
Ist das erste durch stört der Bohrkern.
Die Kernbohrer sind empfindlich und teuer.
Wär nicht der erste der dabei zu Bruch geht.
4 mm HSS vorbohren und dann mit dem richtigen hinterher.
Das schafft jede Maumarktmaschine auch.
„He not busy being born is busy dying“
(Bob Dylan)
Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm
(John im HMVF, historic military vehicle forum)
KU 65
#28 Beitrag von KU 65 » 2011-05-15 16:19:06
aha, wusste ich nicht, wieder etwas gelernt
Gruß Kai-Uwe
#29 Beitrag von Pirx » 2011-05-15 18:01:12
Prickel hat geschrieben:4 mm HSS vorbohren und dann mit dem richtigen hinterher.
Schon,
aber Du darfst den Muskelkater hinterher nicht vergessen!
Mit der Magnetbohrmaschine spart man sich den.
