Alu grundieren
- Fahrrad-Philosoph
Alu grundieren
ich habe das Problem, dass an meinem Alu-Steuerhaus immer wieder gespachtelte und/oder lackierte Stellen hochkommen, das heißt, sie lösen sich, es entstehen Blasen, es sieht hässlich aus. Ich müsse an diesen Stellen bis aufs Blech abschleifen, dann mit Etch Primer grundieren und könnte dann darauf spachteln und/oder lackieren. Dann kommt auch sofort der Hinweis, dass es "richtigen" Etch Primer gar nicht mehr gibt. Toller Tipp, danke...
Ich finde bei ebay Etch Primer, Säureprimer und Wash Primer, soll alles dasselbe machen. Macht es das, taugt das? Es gibt diese Primer als 1K und 2K. 1K ist praktisch, weil ich eine Stelle schleifen und sofort grundieren kann. Bei 2K ist das schwieriger, ich kann das ja nicht 10g-weise anrühren. Wie schnell muss ich nach dem Schleifen sein? Wenn ich dann zwei Stunden Zeit habe, prima. Dann kann ich viele Stellen schleifen und gesammelt grundieren.
Was empfehlt ihr, wie mache ich das am Besten?
Re: Alu grundieren
moin
meine Alubude habe ich mit K1 Priemer
von Militärlacke.de bearbeitet,da wo kein Premier drauf war blättert die Farbe ab.Der trocknet sehr schnell.
Re: Alu grundieren
Schau dochmal ob du den 2K auch in der Sprühdose bekommst.Der Initiator hat geschrieben: ↑2025-03-07 14:50:24Hallo,
Die kannst du meist 24h verarbeiten.
Sonst wäre wohl nen 2k EP als Grundierung meine Wahl.
Daniel
- Fahrrad-Philosoph
Re: Alu grundieren
@visual
Ich hatte überlegt, ob ich gleich schreibe, dass ich kein Spray will. Bei meinem Geschick und Glück landet das überall, nur nicht dort, wo es hin soll
@Wesermann
Das ist es, was ich suche. Chromathaltiger Säureprimer, danke, ist schon bestellt.
@Wesermann
Re: Alu grundieren
Das ist mir auch nicht ganz fremd....Der Initiator hat geschrieben: ↑2025-03-07 18:42:54@visual
....Ich hatte überlegt, ob ich gleich schreibe, dass ich kein Spray will. Bei meinem Geschick und Glück landet das überall, nur nicht dort, wo es hin soll
Reise nie schneller wie deine Seele
Re: Alu grundieren
Der Carsten war gestern ganz besonders gut drauf.Cactus hat geschrieben: ↑2025-03-07 20:55:32Das ist mir auch nicht ganz fremd....Der Initiator hat geschrieben: ↑2025-03-07 18:42:54@visual
Re: Alu grundieren
der ist mal wieder schön
Re: Alu grundieren
eigentlich nicht....hab gerade viel Zeit weil ungebetene Gesellschaft, die Grippewelle hat mich gerade überollt..
Re: Alu grundieren
Alles wird gut Carsten
Besten Gruß
Thom
Besten Gruß
Thom
- fridolin_22
Re: Alu grundieren
Gute Besserung!
Marc
Marc
Re: Alu grundieren
Gute Besserung. Den Scheiß braucht kein Mensch.
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Re: Alu grundieren
Wie wäre es denn einfach nen Alu Spachtel zu verwenden, der genau das Problem verhindert ?
- Bahnhofs-Emma
Re: Alu grundieren
Auch aus dem Norden gute Besserung!
- Fahrrad-Philosoph
Re: Alu grundieren
Du bist der erste, der so etwas vorschlägt, deshalb kommt das nicht in Frage. Und ehe du mich falsch verstehst - nicht weil du es vorschlägst, sondern weil etwas, das ich nicht kenne und wovon ich noch nie gehört habe, also etwas mir unbekanntes, logischerweise nicht in Frage kommt
Der Etch Primer ist bestellt und er hat gegenüber einer Spachtelmasse (die ich sowieso nicht mag, weil ich zu blöd zum Spachteln bin) den Vorteil, dass ich ihn problemlos aufstreichen kann.
