Druckluftkupplung für Wasser?
querys
#1 Beitrag von querys » 2025-01-13 18:35:51
Ich habe dieses Manometer von Esska.de
https://www.esska.de/shop/Manometer-Kla ... X021481000
Es ist für Gase und Flüssigkeiten, passt denke ich.
Um das jetzt an meine Uniquick Wasserinstallation zu bekommen, um einmalig den Druck zu prüfen, ist die einfachste Variante eine Druckluftkupplung zu verwenden.
Gehen die auch für Wasser?
Soll nicht dauerhaft sein, ich will nur am Druckregler die Installation auf 3 bar einregeln.
1222 AF BJ 1986
Re: Druckluftkupplung für Wasser?
#2 Beitrag von Pirx » 2025-01-13 19:18:24
querys hat geschrieben:
2025-01-13 18:35:51
Ja, geht!
Habe ich seit Jahrzehnten in meiner Waserinstallation.
querys
#3 Beitrag von querys » 2025-01-13 19:36:50
Sensationell
Danke dir für die schnelle Antwort.
1222 AF BJ 1986
SebastianB
#4 Beitrag von SebastianB » 2025-01-14 10:19:54
MarkusG
#5 Beitrag von MarkusG » 2025-01-16 19:29:38
Pirx hat geschrieben:
2025-01-13 19:18:24
Ja, geht!
Hab ich auch schon über 10 Jahre so im Einsatz.
Enzo
#6 Beitrag von Enzo » 2025-01-17 17:31:58
Den Anschluss der Aussendusche habe ich mit einer Druckluftkupplung ausgeführt.
querys
#7 Beitrag von querys » 2025-01-17 18:59:42
Enzo hat geschrieben:
2025-01-17 17:31:58
Clever!
Das könnte ich mir auch noch gut vorstellen.
Hast du da nur kaltes Wasser, direkt passend temperiertes gemischtes Wasser oder heiß/kalt und dann an eine Mischbatterie?
1222 AF BJ 1986
Enzo
#8 Beitrag von Enzo » 2025-01-17 20:38:56
Da gibt's nur kaltes Wasser für heiße Tage
vm+flinux
#9 Beitrag von vm+flinux » 2025-01-18 13:45:35
Ich vermute, Druckluftkupplungen mit Wasser werden prinzipiell (gut) funktionieren - aber unter Druck kaum lösbar sein. Gruß, Volker
#10 Beitrag von Ulf H » 2025-01-18 14:56:50
... mit 8 bar Luft bekomme ich die Kupplungen noch auf, notfalls halt etwas zusammendruecken ... warum soll das mit Wasser nicht klappen, zumal der Druck eher bei maximal 3 bar liegt ...
Christian_S
#11 Beitrag von Christian_S » 2025-01-18 15:11:43
Ich denke mal, weil Gase sich komprimieren lassen, Flüssigkeiten aber nicht?
Iveco 90-16 exTHWmo
Enzo
#12 Beitrag von Enzo » 2025-01-18 18:26:21
Die Praxis zeigt, keine Probleme mit dem Lösen oder Anschließen. Habe die Druckluftkupplung ja auch nicht erst seit gestern.
RobertH
#13 Beitrag von RobertH » 2025-01-18 23:07:52
Kann ich so bestätigen- auch mit Warmwasser keine Probleme. Ab und an muss ich die Kupplung mal entkalken - und alle 5 Jahre hab ich immer mal alle Druckluft-Kupplungen am Auto erneuert. Warum sollten die auch nicht funktionieren? In den Camping-Aussenduschen ist ja auch eine kleinere Druckluftkupplung verbaut.
Robert
poldi
#14 Beitrag von poldi » 2025-01-19 3:15:51
Hab ich 7 Jahre drin für Kalt und Warmwasser
Nach einigen Jahren ist das Öffnen kein Problem. Das Wiederverwenden wegen Kalkablagerungen nicht unkritisch, habe daher immer Ersatz dabei.
Umwege fördern die Ortskenntnis
Poldi
vm+flinux
#15 Beitrag von vm+flinux » 2025-01-19 12:46:35
Ok - ich habe keine Erfahrungen - daher nur die Vermutung geäußert - nur als Denkanstoß. Wenn unnötig: um so besser :rock:
Christian_S
#16 Beitrag von Christian_S » 2025-01-19 14:11:17
Dann kann man das ja schon als "Alt & Bewährt" abtun :)
Das behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf.
Iveco 90-16 exTHWmo
