Kugelkopf Anhänger an Rockinger
Egika
#1 Beitrag von Egika » 2024-07-04 15:36:19
Hallo zusammen!
Gibt es irgendeine straßenverkehrstaugliche Lösung, Kugelkopf-Anhänger an einen LKW mit Rockinger Kupplung zu hängen?
Also ohne Schweißen oder Bohren?
Eine erste Suche liefert zwar Hardware, die aber wohl nicht StVO-tauglich ist...
https://www.ebay.de/itm/394511988540
Danke!
sico
Re: Kugelkopf Anhänger an Rockinger
#2 Beitrag von sico » 2024-07-04 16:21:48
Der Anhänger braucht eine hoehenverstellbare Zugdeichsel und zur Kugelkupplung noch eine 40 mm Zugoese zum Austausch zur wahlweisen Verwendung.
Gibts fixfertig bei allen namhaften Herstellern von Zugdeichseln wie z.B Alko oder Knott.
Aber nicht zum Schnäppchenpreis.
LG. Sico
Greki
#3 Beitrag von Greki » 2024-07-04 19:22:03
auch nicht günstig:
Rockinger Varioblock + höhenverstellbare deichsel(n)
Fahrzeuge: Iveco Magirus 160-23 AHW, Defender 300 Tdi
Tommy4WD
#4 Beitrag von Tommy4WD » 2024-07-04 21:46:50
#5 Beitrag von Uwe » 2024-07-05 8:39:09
Ich habe die dumpfe Vermutung, dass am IVECO eine 210er Rockinger hängt...
ClausLa
#6 Beitrag von ClausLa » 2024-07-05 18:13:14
Westfalia Universal-Anhängebock und ´ne Kugel dran, das ist m.E. die billigste Lösung.
Gruß Claus
Egika
#7 Beitrag von Egika » 2024-07-05 19:31:30
Uwe hat geschrieben:
2024-07-05 8:39:09
TK 226A steht dran.
Das Einfachste wird es wohl sein, das Teil vom Rahmen abzuschrauben und ein separates Kugelkopf-Teil dran.
Sowas in der Art:
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... 30-7093443
ClausLa
#8 Beitrag von ClausLa » 2024-07-05 20:56:04
das wird nix, Höhe des Kugelkopfes sollte bei 350-420mm liegen;
Um dahin zu kommen, brauchst Du einen Anhängebock.
Und vermutlich so eine Platte, da der 4x4 i.d.R. höher baut als ein 4x2.
Gruss Claus
Egika
#9 Beitrag von Egika » 2024-07-05 21:10:30
Stimmt. Muss höhenmäßig kräftig runter...
#10 Beitrag von Mark86 » 2024-07-06 16:21:39
Dir wird wenn du damit im Straßenverkehr fahren willst, nix anderes über bleiben als dir n Anhängerbock und nen langen Kugelkopf zu kaufen und zu hoffen, dass du dann Höhenmäßig hin kommst.
brummiwomo
#11 Beitrag von brummiwomo » 2024-07-12 17:10:55
Tommy4WD hat geschrieben:
2024-07-04 21:46:50
Wie wärs hiermit?
https://www.aukup.de/Zubehoer/AHK-Zubeh ... :2339.html
Im Straßenverkehr zugelassen. Das überrascht mich etwas. Aber schön ist das Teil.
Gibt es sowas auch andersrum - um ein Anhänger mit Öse (für Maulkupplungen) auch mit einem Kugelkopf ziehen zu können?
Anwendungsfall: Kleiner TSA-Hänger und reine Rangierfahrten auf nicht öffentlichem (fürs Schieben zu steilem) Grund.
Ich meine sowas mal gesehen zu haben, finde es aber nicht mehr.
Is halt immer was :)
rossi
#12 Beitrag von rossi » 2024-07-12 17:40:48
brummiwomo hat geschrieben:
2024-07-12 17:10:55
2024-07-04 21:46:50
Wie wärs hiermit?
Hallo Carsten,
sollte dein TSA eine höhenverstellbare Deichsel haben, gibt es etliche: hier zu sehen.
Rüdiger
AlfredG
#13 Beitrag von AlfredG » 2024-07-12 17:51:30
Um richtige Vorschläge zu machen sollte man ein Bild vom Anhänger und die Differenz zum LKW haben und am besten nicht so ein Bild wo man nichts erkennt.
170D11 ex RW2
