Staukiste woher?
Staukiste woher?
Hallo miteinander,
ich suche eine Staubox Material erstmal egal, mit den Innenmaßen von Breite 30cm, Höhe 30-45cm und einer Tiefe von 30-50cm.
Kann mir da wer weiterhelfen? Im netz bin ich noch nicht Fündig geworden :-(
Danke für eure tipps
Re: Staukiste woher?
Tegemeyer googeln,oder BW Alukisten bei EBay.
Gruß Armin
Gruß Armin
- Itchywheels
Hier findest du nix?
https://hoppe.parts/sortiment/staukasten.html
Oder hier:
https://edelstahlhaus.de/
Rico
Oder hier:
Rico
- Donnerlaster
Edelstahlhaus.de würde ich auch empfehlen. Dort hatte ich meine Staukisten auf Maß bauen lassen
- vm+flinux
Ich hab' meine auf Maß bei https://www.staukasten4you.de/ (ich seh' gerade: aktuell blackweek mit 15 % auf Edelstahlkisten) bauen lassen. Für das Sondermaß zahlt man kaum mehr, als für "von der Stange" - aber wenn's zufällig was passendes gibt, geht das natürlich auch ;-)
Gruß, Volker
Gruß, Volker
- Wombi
- Trucker-Urgestein
BAWER ..... wenn's denn Edelstahl und Qualität sein darf
- Rumpelstielzchen
Meine waren auch von Bawer, hingen 10 Jahre unterm 170er, nie ein Problem mit gehabt.
Gruß Alex!
Bauhaus Motobox?
Ich habe die verwendet mit zusätzlichen Gummi-Kantenschutz als Spritzwasserdichtung.
Mit Vorhängeschloss einfach verschließbar.
Theoretisch auch watfähig, aber das Wasser muss dann halt wieder raus.
Bohrung im Boden?
Atego 815, 7,5to, BJ 2006
Kurzes Haus, Luftfederung an HA mit Zwillingsbereifung ("6x2")
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Wenn Du mal wirklich auf Reisen bist, dann bist Du um jede NICHT vorhandene Bohrung froh.
Tausende km Staubpiste und offene Bohrungen sind ein großer Showstopper.
Daher hochwertige Stauboxen und man kauft nur einmal.
Hallo Wombi, das interessiert mich wirklich,
auch wenn ich nur Europa OnRoad vorhabe:
wie wird denn das professionell gelöst?
Ich persönlich hätte mir einfach ein Kompressor-Vließ vor die Bohrung der Werkzeugkiste gesetzt.
vlG, Joe
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Wie gesagt, hochwertige, dichte Stauboxen.
Soweit unsere Erfahrung in 22 Jahren.
Stau-Box
Staub-Box
Und selbst durch den Dichtgummi an den Hecktüren ...
... aber schön malen kann man drauf.
Je dichter desto besser - Prost.
PS Hatte die Boxen fürn Hano bei Hoppe gekauft:
https://hoppe.parts/downloads
Staub-Box
- magboehm
- Selbstlenker
Hallo, selber bauen ist schon cool
- frisch vorm Jahreswechsel eingetroffen....
ansonsten kann man auch noch beim Italiener schaun - hab dort meine Griffe gekauft... https://www.daken.it/de/produkte/truck- ... tahllinie/
- Fernwehbus
Wenn ich zu unserem Grundstück rausfahre, steht in einer Sackgasse am Wochenende immer ein MAN Tank-Auflieger. Der Fahrer putzt da gerne dran herum. Seitlich hinter dem Tank sitzt eine Staukiste, etwa 1,20m lang und 50cm hoch. Da habe ich beobachtet, dass der körperlich alles andere als unterentwickelte Brummifahrer die Klappe runtermacht, erst innen, dann außen auf den Rand steigt und dann auf den Auflieger klettert.
Angeregt durch diesen Thead bin ich mal vorbeigeschlichen und habe geschaut, was da dransteht: Bawer. Scheinen also zu taugen die Dinger, wenn man eine Punktlast von 150kg+ auf den Rand ausüben kann. Preis habe ich noch nicht recherchiert
Matthias aus dem Fernwehbus
Genau ,Bawer habe ich von Hoppe,gab's immer Mal im Angebot,hybrid Edelstahl, genau,da kannst du die Klappe als Werktisch ,zum Essen oder zum draufsteigen nehmen..und im Angebot die Standard 1000 oder 1200 x600x600 echt bezahlbar .
Alles andere fällt dagegen ab.
