Tacho aus MAN F2000 in MAN M90
Moin, passt der Tacho mit Fahrtenschreiber (Anschluß elektrisch) in einen MAN M90 (yy.xx2), der keinen Fahrtenschreiber hat? Der M90 ist eine Ex-Feuerwehr.
Re: Tacho aus MAN F2000 in MAN M90
kommt auf die Größe des Tachos an den du verbau hast es gibt im G90 2 verschiedene 1x140 mm oder 1x120mm den gibts glaube ich nur ohne Tachograf
mfg de Schriener
mfg de Schriener
Es sind beide von vorne angesehen gleich groß mit der goldfarbigen Blende. In den Schacht werden eohl beide passen. Aber hat der M90, Baujahr 1993 auch nur noch elektrische Anschlüsse?
zum M90 kann ich nichts sagen, aber zum großen Bruder F90 habe ich Stromlaufpläne. Das aufgeführte Kontrollgerät ist rein elektrisch. Stecker und Kabel sehen so aus wie im Plan zum F2000. Ich sehe nur einen Unterschied und das ist beim F2000 eine Leitung vom Kontrollgerät zum Relais "Grenzwertgeber Geschwindigkeitsbegrenzung". Die Leitung gibt es beim F90 nicht und der Pin ist unbelegt; spielt also bei der Verwendung im F90 keine Rolle. Nach der Papierlage vermute ich, dass ein Tausch vom F2000 im F90 funktionieren würde. Details zum Signal usw. habe ich nicht. Ich vermute aber, dass es da keine Unterschiede gibt. Ob die Varianten mit und ohne Kontrollgerät sich unterscheiden weiß ich nicht. Ich gehe aber davon aus, dass zumindest beide elektrisch sind und damit sollte man es irgendwie zum laufen kriegen.
Nils
Lieber Nils, danke für Deine ausführliche Erläuterung. Werd es mal weitergeben.
Hab in meinen G90 ein Getriebe aus einem L2000 eingebaut da habe ich nur ein elektronisches Tachosignal
Geber hat 4 Pins 1 = + / 2 = - / 3 = Real time Signal / 4 = Data Signal
habe ein neuen Tacho gekauft 140 mm Durchmesser geht aber nur wenn vorher Tachograf eingebaut war sonst 120 mm (Original Dänisch Armee)
Mfg de Schriener
Mfg de Schriener
Moin Schriener, wieviel schneller hast Du ihn den gemacht?
keine Ahnung bin noch nie schneller als 90ig gefahren
