Kaltverzinkung aus Spraydose Alternative?
Sofa74
#1 Beitrag von Sofa74 » 2023-03-29 15:35:21
Liebe Gemeinschaft,
stellt Kaltverzinkung aus der Spraydose einen alternativen Rostschutz für Stahlbleche dar, die im Innenraum verklebt werden?
Oder sollte es bei Grundierung und Lack bleiben?
Freundliche Grüße,
Sven
felix
Re: Kaltverzinkung aus Spraydose Alternative?
#2 Beitrag von felix » 2023-03-29 16:47:54
klar, wenn die Optik gefällt. Innenraum ist ja eh keine Herausforderung.
MlG
burkhard
#3 Beitrag von burkhard » 2023-03-29 17:07:57
Ja, aber erst Kleben und dann Kaltverzinken.
Burkhard
ellwood25
#4 Beitrag von ellwood25 » 2023-03-29 18:23:05
Ich hatte vor ca. 12 Monaten als Test eine meiner Kühlerhalterungen mit Zinklamellenspray behandelt.
Das sieht bis heute sehr gut aus.
Sofa74
#5 Beitrag von Sofa74 » 2023-03-29 19:52:56
Danke für die Rückmeldungen. :D
Freundliche Grüße,
Sven
Sofa74
#6 Beitrag von Sofa74 » 2023-03-29 19:53:50
burkhard hat geschrieben:
2023-03-29 17:07:57
Burkhard
und wie verzinke ich dann die Unterseite?
Freundliche Grüße,
Sven
burkhard
#7 Beitrag von burkhard » 2023-03-29 20:03:49
Keine Ahnung, aber Klebkraft der Zinkfarbe ist nicht sonderlich gut. Eine hochfeste Klebung die du vielleicht erwartest wird es jedenfalls nicht, wann du erst kaltverzinkst und dann darauf klebst. Die Klebefläche braucht nicht kaltverzinkt werden.
Sofa74
#8 Beitrag von Sofa74 » 2023-03-29 22:00:26
2023-03-29 20:03:49
Ah. Ok. Vielen Dank.
Freundliche Grüße,
Sven
Fernwehbus
#9 Beitrag von Fernwehbus » 2023-03-30 8:49:21
Weil ich ein geiziger alter Sack bin und die Radbolzen für den Sprinter bei Mercedes miitlerweile über 5 € das Stück kosten, habe ich die schön entrostet und mit Zinklamelle eingesprüht. Solange man nicht mit dem Schlüssel dran montiert, hält das erstaunlich lange. Im Innenraum erwarte ich da ein gutes Zeitfenster.
Matthias aus dem Fernwehbus
4x4V10
#10 Beitrag von 4x4V10 » 2023-03-30 11:25:32
geschweißte Hohlräume flute ich bei meinen Oldtimern auch immer mit einer Hohlraumlanze mit Zinkspray bis es irgendwo raus sifft. Nach längerer Zeit dann Hohlraumwachs/-fett rein und es hält wirklich lange. Am besten ist Zinkspray wenn es wirklich auf blankes (leitendes) Blech kommt. Zinkspray auf Rost macht auf Grund der elektrisch begrenzten Leitfähigkeit eher wenig Sinn, da wären dann andere Wundermittel angesagt.
Wie Burkhard schon sagt, kleben oder lackieren auf Zinkspray ist schwierig.
Constantin
