auch nach längerer Suche im Internet und auch hier im Forum bin ich nicht fündig geworden, oder ich kann die Suche nicht richtig benutzen.
Ich habe folgendes Problem: Die in meinem Mercur verbaut Webasto HL3003 / 40 (24V Vielstoff) bekomme ich aktuell nicht mehr zum Laufen. Das letze Mal hatte ich sie vor ca. einem Jahr in Betrieb, wollte aber dann den Kabelbaumwust des Voreigentümers -bestehend aus mehreren Segmenten unterschiedlichster Farben und Lüsterklemmen zur Verlängerung des originalen Strangs- bereinigen. Ich habe mir anhand der Anschlüsse einen Plan gezeichnet und die Kabel getauscht, davor aber nicht nochmal getestet. Das war nicht ideal, ich weiss.
Ich bin mir sicher, die Kabel genau so angeschlossen zu haben wie vorher, aber der Motor mag nicht anlaufen. Ich messe auch keine Spannungsverringerung beim Einschalten. Der Stromkreis zum Vorglühen funktioniert dagegen. Spannung liegt am Drehschalter an und die Kabel habe ich alle bis zur Verbindung mit dem originalen Kabelbaum durchgemessen. Den habe ich nicht angefasst, vermut den Fehler also irgendwo in der Belegung der Schalter der Steuereinheit und der Verbindung zum originalen Kabel.
Also falls jemand einen Schaltplan noch hat, gerne melden
Jörg
