Identifikation Schraube
vielleicht kann mir jemand bei der Identifikation einer Schraube helfen.
Durchmesser ca. 7,8 mm ( da sollte es doch in Zoll 5/16 sein)
Die Gewindesteigung ist ca. 1,75 +/- mm
Habe lange im Netz gesucht und leider nichts gefunden.
Bin mir auch nicht sicher ob es eine Zollschraube ist oder eine M8 mit 1,75 Steigung. (gibt es das überhaut)
Wäre auch schön wenn jemand eine Bezugsquelle nennen könnte.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Markus
Markus
Re: Identifikation Schraube
das ACME kommt dem recht nahe:
https://www.gewinde-normen.de/acme-gewinde.html
Wo hast die denn her?
Gruß Claus
Gruß Claus
Hallo Claus,
danke für die Antwort.
Ich benötige die Schraube um an einem alten runden Tisch die Tischplatte an das Gestell zu schrauben und habe nur eine.
In der Tischplatte sind eine Art Gewinde-Einsätze eingeschraubte für diese Schrauben.
Markus
P.S. Sorry hat nichts mit 4x4 zu tun.
Markus
Sorry Claus,
aber Trapezgewinde passt nicht.
Markus
Markus
es gibt auch Blechschrauben mit so einem stumpfen Kopf; wenns ned ständig gelöst wird, könnte dsowas auch funzen, da kenn ich aber keine Steigungen....
Gruß Claus
Gruß Claus
M8 Gewindebohrer und nachschneiden, dann eine Schraube aus dem Baumarkt rein.
So ein Tisch ist zum Glück kein Sicherheitsteil
Gruß Arno
Gruß Arno
Betrachte immer die helle Seite der Dinge! Und wenn sie keine haben?
Dann reibe die Dunkle, solange bis sie glänzt.
Aber von 7,8 auf M8 schneiden geht nicht, dann muss es schon M10 werden.
Besser aufbohren und -schneiden und dann mit Helicoileinsatz umstellen auf M8 Gewinde...
10.AllradBlütenspannerTreffen im Alten Land: 3.5. bis 5.5.24
Schon mal versucht, einen der Gewindeeinsätze raus- und einen mit metrischen Gewinde reinzuschrauben?
vielen Dank für neueren Input.
Ich würde lieber mal zuerst versuchen solche Schrauben zu bekommen.
Markus
Markus
Gewindeeinsätze in Holz heissen in heutigen Tagen Rampa-Muffen, ein paar neue verwenden unter Mithilfe von etwas Klebsoff sowas auf Epoxy-Basis z.B. UHU-Endfest.Hartmud hat geschrieben: ↑2023-01-28 19:21:59Hallo Claus,
Markus
Chevy Tahoe
Chevy Tahoe
hier nochmals die Schraube im Vergleich zu einer M8. Gruß
Markus
Markus
- RalfPetersen
Hallo Markus,
versuche es mal in diese Richtung :DIN 7976 - Form F - Stahl galvanisch verzinkt
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Ich sag mal UNC Normgewinde.
Etwas weniger wie M8 sind 5/16" - 18 Gang.
Zähle mal die Gewindegänge über 1", also über 25,4mm, sollten 18 sein.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
danke für dein Input.
Aber:
Markus
Aber:
Markus
womit wir wieder beim 5/16-14 wären
Das Gewinde gibts m.W. nur als ACME oder bei Schraubspitzen für Billardqueues:
https://www.ebay.com/itm/174586340481?_ ... 101224.m-1
wahlweise hier als Blechschraube:
https://www.ebay.de/itm/115376893833?ep ... R4SNv8HAYQ
Gruß Claus
Gruß Claus
- verzahnerchris
https://www.m.gewinde-normen.de/index.html
Hier kann man über Wochen nach dem passenden stöbern.
Ohne flankenwinkel wird es schwierig
Wenn ich Du wäre....
Wäre ich doch lieber ich!
Alle sagten das geht nicht -
hat es einfach gemacht.
60° paßt ganz gut....verzahnerchris hat geschrieben: ↑2023-01-30 22:03:58https://www.m.gewinde-normen.de/index.html
das ist keine reguläre Gewindeschraube! Gewindespitzen und Gewindegrund sind deutlich erkennbar ausgerundet. Auch die Schraubenspitze ist etwas verjüngt, damit sich die Schraube in ein Kernloch einziehen kann, nennt sich gewindefurchend .
Hier mal in metrisch mit Gewindedetail
Wird gerne für Verschraubungen in den Nuten von Aluprofilen verwendet. Bei Würth heißen sie selbstfurchende Schraube.
Mathias
definitiv nicht. ich hab so Schrauben daliegen.
Da ist der "Konus" vom Anschnitt zum Gewinde deutlich anders ausgeführt.
Gruß Claus
Gruß Claus
ich bin es nochmals der die Schraube sucht.
Die Schraube wird verwendet um die Tischplatte an einem alten (antiken) Tisch an das Untergestell zu schrauben.
Dabei wird die Schraube in einer Art Gewindebüchse geschraubt.
Markus
Markus
Vielleicht mal bei den Schreiner fragen
https://www.woodworker.de/forum/ https://woodworking.de/
ansonstzen wie schon erwähnt.
Chevy Tahoe
Chevy Tahoe
danke euch allen für eure Hilfe.
Habe jetzt neue Einschraubmutter mit M8 verwendet.
Markus
Markus
Jetzt würde mich trotzdem die Lösung sehr interessieren…
Was ist das für eine Schraube znd warum hat man damals die und keine andere verwndet?
Das ist ja fast wie ein helicoil, quasi ein holzhelicoil
P.S. ich dachte es ginge um eine eingelassene Platte welche wiederum mit mehreren Schrauben befestigt ist...
- Bahnhofs-Emma
Interessant wäre dazu das geschätzte Baujahr des Möbels, ich tippe auf ein Baujahr vor WKII.
vermutlich weil man diese Schrauben gerade da hatte. (Nach diesem Prinzip hat Magirus deutlich später ganze LKWs und nicht nur historische Möbel gebaut. )
hier ein Bild des Tisches.
Markus
Markus
- RalfPetersen
Hallo Peter,
schöne Wortschöpfung:Holzhelicoil.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Bahnhofs-Emma
ein schönes Teil, definitiv erhaltenswert.
