.ich hab ja eine Wechselrichter Allergie...
Ich suche eine Wasserpumpe,die mit 24 v Wasser aus einer Gartenbohrung pumpt...also so Leistung von 500l/Std und vielleicht 4m saughohe...
Bis jetzt ist das eine uralte 2t Motorpumpe....super Teil,20€ auf dem Flohmarkt,klein, leicht,selbst in Gang gebracht...aber Hölle laut....und sonst geht hier alle in und um den Wagen autark mit 24v.
Wasser Pumpe 24v
Re: Wasser Pumpe 24v
Suchwörter bei Google: Tiefbrunnenpumpe und 24V
fördert einiges zu Tage gibt es günstig aus Chinesium ist dann aber wohl nicht Trinkwasser zertifiziert falls das eine Anforderung ist…
Gruss Michael (AutoVilla)
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Also die 500 L/Std. schafft doch jede Womopumpe in ,24 Volt.
Saughöhr müsste man nachlesen.
Bei Lilie sollte sich etwas finden lassen:
https://www.lilie.com/produkte/wassertuning/pumpen/
Am besten im Katalog in der Pumpenübersicht-Tabelle nach einer geeigneten Pumpe suchen (S. 79).
Zuletzt geändert von Pirx am 2022-08-10 8:42:57, insgesamt 2-mal geändert.
- Konstrukteur
Hallo Markus,steyermeier hat geschrieben: ↑2022-08-09 21:57:19Moin,
schau mal hier nach: https://www.keller-pumpen.de/pumpen/mem ... urflo-24v/
Gruß Uwe
