Kung Koffer GAZ
Kung Koffer GAZ
Servus.
Ich hätte einen netten Kung Koffer 3800 mm (Gesamtlänge und Preis wären perfekt) gefunden. Nur 180 cm Innenhöhe lt Verkäufer ist zu niedrig kann man via Bodenaufbau / Umbau 10 cm rausholen?
Hat das schon mal wer gemacht? Bzw. Tipps? Ideen.
Gruß & Danke
Gruß & Danke
Danke & Gruß
Re: Kung Koffer GAZ
Hallo Helmut,
mache das gerade. Der "Deckel" vom Koffer ist mit M8 Schlitzschrauben an der Bodengruppe verschraubt. Die Sandwichplatte auf dem Boden ist mit einer Moosgummi-Schnur gedichtet, dort ist nichts geklebt. Den Deckel kann man abheben und bei Seite stellen. Die Bodenplatte ist mittels Schlossschrauben mit dem Stahlrahmen verschraubt, das lässt sich auch trennen.
Der Stahlrahmen selbst soll nun in der Mitte über dem LKW-Rahmen abgesenkt und an die Rahmenbreite angepasst werden, ähnlich wie die Mitte von einem Reisebus. Außerdem soll der originale Reserveradhalter in den Rahmen integriert werden. Das ist aber noch nicht fertig.
Deckel los schrauben... ... abheben ... ... und bei Seite stellen. Es bleibt der Stahl-Rahmen vom Kung, welcher jetzt abgeändert werden kann. Spiele auch mit dem Gedanken, den hinter ins Zinkbad tauchen zu lassen. MlG
P.S. Habe einen Kung von einem Ural
Re: Kung Koffer GAZ
Moin,wir haben die Bodenplatte auch rausgenommen und dann verbreitert...und unten drunter geschraubt,Blech seitlich untergeschoben...bringt halt die Stärke der Bodenplatte.
Re: Kung Koffer GAZ
hast du zufällig Fotos von der Aktion. Mir ist nicht ganz klar wie du dann unten verlängert hast.steyermeier hat geschrieben: ↑2021-08-31 17:29:46Moin,wir haben die Bodenplatte auch rausgenommen und dann verbreitert...und unten drunter geschraubt,Blech seitlich untergeschoben...bringt halt die Stärke der Bodenplatte.
Gruß & Danke
Danke & Gruß
- Lampenhalter
Re: Kung Koffer GAZ
Lass Dir, unabhängig vom Preis, ausführliche Bilder vom Innenzustand schicken oder besichtige selbst. Wasserschäden sind der Tod dieser Koffer, und es gibt deutlich mehr tote als lebende Exemplare im Umlauf. Die Angabe von 1,80 m ist korrekt - am höchsten Punkt.
Grüße...
Grüße...
Realität ist was für Menschen, die Angst vor Einhörnern haben.
Re: Kung Koffer GAZ
Dank für den Tip. Leider sind Oneway fast 900 km. Aber der Verkäufer hat mir sehr viele Fotos geschickt und er sieht außen wirklich "neuwertig" aus. Innen sieht er auch trocken aus. Wo wären die gefährdeten stellen für Wasserschäden?Lampenhalter hat geschrieben: ↑2021-08-31 20:26:51Lass Dir, unabhängig vom Preis, ausführliche Bilder vom Innenzustand schicken oder besichtige selbst. Wasserschäden sind der Tod dieser Koffer, und es gibt deutlich mehr tote als lebende Exemplare im Umlauf. Die Angabe von 1,80 m ist korrekt - am höchsten Punkt.
Grüße...
Gruß und Danke!
Danke & Gruß
- Lampenhalter
Re: Kung Koffer GAZ
Überall, wo von oben Wasser eindringen kann, weil die Außenhaut angebohrt wurde.
-Die Fenster in den Dachschrägen.
-Die Bohrungen im Dach über der Hecktür, wo die Dekon-Box montiert wird/wurde.
-Je nach (ehemaliger) Innenausstattung jede Menge weitere Löcher, abhängig davon, was entfernt wurde. Bei Generatorfahrzeugen beispielsweise die Auslassöffnungen für die Abgasrohre, bei Funkkoffern die Antennenhalter usw.
-Im fortgeschrittenen Stadium auch die Klappfenster an den Seiten.
Die aufgenieteten Stahlwinkel sind meistens dicht.
Wasserschaden macht sich durch abblätternde Farbe im Innenraum bemerkbar, im späteren Stadium durch welliges/schwarzes und zerbröselndes Sperrholz. Die Farbe des Innenraums ist weitestgehend wasserundurchlässig und das Wasser bleibt im Sandwich dahinter stehen. Wenn es dort eine Weile ist, arbeitet es fleißig. Sieht man entsprechende Schäden, ist es meist großflächig zu spät. Eine Reparatur lohnt i.d.R. nicht.
Häufig macht sich der Gammel unten direkt über dem Fußboden bemerkbar, weil das Wasser in der Wand nach unten läuft und dort stehen bleibt.
Eine weitere kritische Stelle sind die Türrahmen. Die Dichtungen sind gerne hin, dann bleibt Wasser zwischen Blatt und Rahmen stehen. Dann dauert es auch nicht lange, bis die Türrahmen unten sowie die Türblätter (ebenfalls an der Unterkante) durchgerostet sind.
Sämtliche nachträglich gebohrte/geschlagene/gesägte/geschossene und irgendwie gestopfte Löcher sind mit größter Skepsis zu betrachten.
Darf man fragen, wer der Verkäufer ist? (Auch per PN.) Es gibt da ja einschlägig bekannte Kandidaten, wo sich der Schrott ansammelt...
Wenn Du Bilder vom Innenraum hast, kannst Du mir auch welche zukommen lassen (hier einstellen darf ja nicht, wiel nicht selbst geknipst).
Gruß...
Gruß...
Re: Kung Koffer GAZ
Hallo in die Runde,
wenn der Verkäufer anfangs 2 und jetzt nur noch einen Koffer hat, kann man ruhig kaufen.
Qualität passt für das Baujahr.
Schöne Grüße,
Jörn
Schöne Grüße,
Jörn
- Lampenhalter
Re: Kung Koffer GAZ
Die Qualität von russischen Sandwichkoffern ist - abgesehen von der üblichen Badewannenkurve - meinen Erfahrungen nach nicht sonderlich baujahrabhängig und auch nicht so sehr abhängig davon, wie viele der Verkäufer nebeneinander stehen hat, oder wie viele er so über den Monat verkauft.
Ich habe schon Koffer jünger als meinen gesehen, in deutlich schlechterem Zustand.
Ich kenne auch Verkäufer die haben 4, 10, oder 100 Stück auf dem Hof, wovon ein beachtlicher Teil Schrott ist. Dennoch verkaufen sie immer wieder Exemplare. In unterschiedlicher Qualität, abhängig vom Käufer und dessen Gottvertrauen.
Der größte Schaden an den Koffern entsteht meistens nicht während der Nutzung (besser Nichtnutzung), sondern nachdem die Armee sie abgegeben und teildemontiert hat. Es verbleiben Löcher in der Außenhaut, durch die das Wasser ins Sandwich eindringt. Je länger die folgende Lagerzeit (in 99% der Fälle unter freiem Himmel), desto wahrscheinlicher und größer ist der Schaden.
Es ist korrekt, der Koffer um den es geht ist den Bildern nach in einem guten Zustand. Bleibt er jedoch noch eine Weile so stehen wie er auf den Fotos ist, blüht ihm exakt das selbe Schicksal. Ich hab selten ein Exemplar gesehen, dass so weit zerlegt war und so viele offene Bohrlöcher hatte. Aktuell kann man ihn kaufen, kommendes Jahr würde ich die Finger davon lassen. Mir ist klar wieso man das gemacht hat - trotzdem auf Dauer keine gute Idee. Ich konnte keine Abdeckungen, Überdachungen oder sonstige Versuche auf den Bildern erkennen, ihn vor Wassereinbruch zu schützen.
Das Dumme an der Geschichte ist auch: Es gibt eher keine Exemplare mit dem Prädikat "geht schon". Entweder sie sind i.O., dann hat man günstig. Oder sie haben Wasser gezogen und man sieht es - dann wird daraus eine Sanierungsaktion, die aus meiner Sicht bei Standardkoffern nicht lohnt. Insbesondere wenn da womöglich ein etwas besserer Innenausbau hinein soll, der deutlich mehr als der Koffer kostet, wäre es mir das Risiko nicht wert. Die Koffer kosten im Vergleich zum Allrad-Exmo nicht viel und sind auch relativ gut verfügbar. Die Summen kann man auch in einem Urlaub an Diesel verfeuern.
Aufschlussreich ist es übrigens, einfach mal den Schlitzschraubenzieher mitzunehmen und stichprobenartig im Innenraum im unteren Bereich der Wände und um die Fenster einige Schrauben aus der Wand zu drehen. Sind die der Länge nach deutlich von brauner Pest befallen oder das Gewinde schon ganz weggerostet, kann man sich seinen Teil denken. Dieses Phänomen tritt schon auf, bevor man es den Wänden auf offensichtliche Weise ansieht.
Re: Kung Koffer GAZ
Die Anzahl der Koffer bezog sich auf einen speziellen Verkäufer. Ich wollte damit sagen, dass wir gerade ein schönes Exemplar ausTschechien erworben haben. Qualität und Abwicklung super. Außen ein kleines frisches Loch (Verladeschaden?) und innen eine faule Stelle am Radkasten. Natürlich kann sich unter der Farbe noch einiges verbergen, aber für den Preis werde ich gerne das ein oder andere Sandwich neu machen
Wie Wasserschäden aussehen können, habe ich in 7 Jahren Caravan-Service gesehen . Da muss noch nicht mal groß von außen was zu sehen sein.
Wir finden den Kung optisch wesentlich ansprechender als z.B. FM2, das war bei uns ausschlaggebend.
Schöne Grüße,
Jörn
Schöne Grüße,
Jörn
- Lampenhalter
Re: Kung Koffer GAZ
Hallo Jörn,
So ganz allgemein. Der Witz ist: Es ist finanziell quasi egal, ob man einen sehr guten oder einen schlechten Koffer kauft. Auch schlechte Exemplare stehen beim KUNG-Vertragshändler des Vertrauens für 1000€. (Man bekommt auch mal einen günstiger, meist aber in andere Zusammenhängen.) Eh ich mich da auf Risiko einlassen würde, würde ich gleich einen guten für 1800 oder 2000€ kaufen. Die Preisdifferenz versenkt man in der Reparatur sicher auch, nur spart man sich die Arbeit (die nichts ist, um die ich mich reißen würde - es gab hier mal Fotos von so einer Aktion).
Der einzige Nachteil an den guten Exemplaren: Man muss sie etwas länger suchen.
Wie gesagt - der Koffer um den es hier geht sieht aktuell gut aus, das will ich gar nicht kleinreden. Und das ist natürlich auch nur meine persönliche Ansicht der Dinge.
Grüße...
Re: Kung Koffer GAZ
ja, sind Z- und Hutprofile. Die Längsträger sind ein Holzbalken in einem C-Profil, aber die fliegen bei mir eh raus. Vermutlich muss man einige Stöße anbohren, damit keine Taschen entstehen. Überlappungen gibt es eigentlich keine. Und der alte Lack muss vorher runter.
MlG
Re: Kung Koffer GAZ
Okay, das ist leistbar, wäre ja ärgerlich, wenn der Rahmen beim Verzinken explodiert
