5" Keramik Filterpatronen
Hallo Zusammen,
ich bin mit meiner Wasserplanung in den letzten Zügen und suche nach 5 Zoll Keramik Filtern.
Ich weiß das die zuhauf in 10Zoll gibt. Aus Platzgründen wäre es charmant wenn es die in 5Zoll geben würde. Ich habe im Netz nichts gefunden. Habt Ihr evtl. einen Tipp oder eine Quelle dazu? Oder macht das aus irgend einem Grund keinen Sinn.
Die Durchflussrate spielt nur eine untergeordnete Rolle das das gefilterte Wasser in einen kleinen Zwischentank zur Nutzung gepumpt wird.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Fahrgestell fertig
Re: 5" Keramik Filterpatronen
schaust Du dort
https://www.certec-filter.de/de/certec- ... artuschen/
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Habe meine von hier: https://interfilter.store/FILTERKARTUSCHEN_2
Gruss Michael (AutoVilla)
- buntbaer2001
Keramikfilter 5" wird wohl schwierig... vor allem wegen des Durchsatzes.
@Urologe: Die Lilie finde ich z.B. nirgends, auch wenn die auf der Webseite sind. Keiner der verlinkten Händler hat die lagernd... Und auch bei den 10" gibt es immer "nur" die 3in1 und nie die 5in1...
Wie wäre es mit Seagull?
Durchmesser: 12,7 cm Höhe: 13,7 cm
Haben aber natürlich ihren Preis...
Gruß, Peter
Gruß, Peter
Iveco 90-16 exTHWmo
Iveco 90-16 exTHWmo
- tomzwilling
Warum filterst du denn nicht gleich beim Befüllen mit den großen Kartuschen? Bei einer Zwischenlagerung sollte das Wasser sowieso wieder konserviert werden, dann geht die Prozedur wieder von vorne los. Oder alternativ eben unmittelbar erst vor der Entnahme filtern. Zwischentank erschließt sich mir nicht so ganz.
Wir filtern je nach Quelle (Europa, Afrika, etc., Wasserhahn, Brunnen, etc.) beim Befüllen mit Feinfilter oder/und Keramik/Kohle Kombifilter und grundsätzlich mit eigenem Schlauch und eigenen Schlauchanschlüssen. In die beiden Tanks (a' 210l) kommen je nach Reiseziel und -dauer Silberionennetze zur Konservierung. Vor der Entnahme je nach Bedarf Kohlefilter zur Reduktion der Konservierungsstoffe.
Gruß Tom
Hallo Zusammen
@ Urologe - Da werde ich heute mal die Verfügbarkeit anfragen danke für den Tipp
@ buntbaer2001 - Die hatte ich auch schon gefunden allerdings ziemlich teuer und nicht durch andere Filter zu ersetzten
@ AutoVilla - Da finde ich keine 5" Keramikpatronen, bin ich blind?
@ tomzwilling - Ich möchte das gefilterte Wasser nicht lange lagern. Der Gedanke ist einen kleinen ( etwa 10l) Tank zur täglichen Nutzung über die Filter zu füllen. Darf also ruhig ein wenig dauern. Es wird nur eine Trinkwasserzapfstelle in der Küche geben, im Bad wird es nur Sediment gefiltertes Wasser für die Dusche geben. Ein Waschbecken gibt es im Bad nicht. Das Trinkwasser wird dann wahrscheinlich mittels Fußpumpe entnommen.
Wie geschrieben es geht mir um den Platz und wenn die 5" Patronen günstiger wären, fiele es bei nicht regelmäßiger Langzeitnutzung auch leichter die Filter zu wechseln.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Fahrgestell fertig
Frank,
kein Keramik, kommt aber von der Filterleistung(o,3 Micron) nah dran: https://shop.purway.de/WASSERFILTERPATR ... 3%96l.html
Preis ist mit knapp 26 Euro allerdings bei der recht kurze Wechselintervalle von 3-6 Monate m.e. recht hoch, da ist langfristig ein Ceradyn filter für ca 75 Euro deutlich günstiger.
Aber: ich wurde an deiner Stelle Tom's Lösung bevorzügen, dann bist du auf jeden Fall an der sichere Seite.
Denk auch dran, das das gefilterte Wasser in dein geplanter Zwischentank unter die "richtige" Bedingungen schneller wieder verkeimt als du denkst.
Adriaan
Adriaan
Sorry, hatte deinen Post falsch verstanden, ich habe 10" Filter im Einsatz. Wenn du absolut auf 5" festgelegt bist (bei der Durchflussmenge hätte ich Bedenken...) dann könntest du dir überlegen, 10" Filterpatronen zu kaufen und diese in der Länge zu halbieren, 2 für 1 sozusagen :-) Ich denke die lassen sich relativ einfach mit einer Säge halbieren. unten und oben sind bei mir jeweils eine Kurstoffkappe mit Dichtung drauf, die kann man abziehen und wenn man gerade sägt einfach wieder drauf stecken und mehrfach verwenden.
Habe diese im Einsatz: https://www.amazon.de/-/en/dp/B078BQWYY ... asin_title da gibt es ein paar Bilder wo man die aufgesteckten kappen gut sehen kann.
@FRM
ich habe allerdings im Katalog kein 5 Zoll Filtergehäuse dafür gesehen -
wenn Du dort anrufst , frag dezidiert nach mit Bestell-Nummer .
Falls Du mehrere Patronen brauchst ,
kann ich Dir die etwas günstiger besorgen .
Einzelbestellungen gehen nicht , wegen sehr hohem Mindermengenzuschlag .
Amour de Deutz
Amour de Deutz
HiAutoVilla hat geschrieben: ↑2021-03-10 10:46:03Sorry, hatte deinen Post falsch verstanden, ich habe 10" Filter im Einsatz. Wenn du absolut auf 5" festgelegt bist (bei der Durchflussmenge hätte ich Bedenken...) dann könntest du dir überlegen, 10" Filterpatronen zu kaufen und diese in der Länge zu halbieren, 2 für 1 sozusagen :-) Ich denke die lassen sich relativ einfach mit einer Säge halbieren. unten und oben sind bei mir jeweils eine Kurstoffkappe mit Dichtung drauf, die kann man abziehen und wenn man gerade sägt einfach wieder drauf stecken und mehrfach verwenden.
zersägen hört sich nach einer Idee an, Kohlefilter in 5 Zoll sind ja Problemlos zu bekommen.
Hast Du eine Idee ob man die mit einem Metallblatt einfach zerstörungsfrei zersägt bekommt?
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Fahrgestell fertig
Hallo Frank,
Probiert habe ich es selber nicht, aber ein Versuch wäre es wert.
Ich muss schauen, ev. habe ich noch einen alten Filter rumliegen oder ich probiere es an dem der noch verwendet wird wenn ich ihn in den nächsten 1-2 Monaten austausche (wenn du solange warten kannst).
Wollte dazu noch anmerken, dass wir früher auch 5" verbaut hatten. Es hatte sich auf Reisen herausgestellt, dass 10" Filter bedeutend mehr verbreitet sind als die 5" und wir unterwegs umgebaut haben.
Raum für Notizen:
Hi,AutoVilla hat geschrieben: ↑2021-03-11 9:09:53Hallo Frank,
das wäre super nett von Dir wenn Du das mal testen könntest.
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Fahrgestell fertig
FRM hat geschrieben: ↑2021-03-11 19:17:55Hi,AutoVilla hat geschrieben: ↑2021-03-11 9:09:53Hallo Frank,
Hallo Frank,
Habe mal probiert, geht ganz einfach mit der Metallsäge, sägt sich fast wie Zwieback. Auf dem Foto siehst du oben eine kleine Kerbe, da das ein neuer Filter ist habe ich nicht durchgesägt....
Hi Michael,
Danke das Du noch daran gedacht hast.
Ich werde dann mal eine 10Zoll Kartusche kaufen und durchsägen um zu testen wieviel Wasser dann am Ende mit der 5Zoll Lösung fließt.
Vielen Dank und viele Grüße
TRM 2000
Fahrgestell fertig
Fahrgestell fertig
