SGH/Dornier Fußboden dämmen
- Sleepwalker
seit dem Wochenende steht nun ein SGH FM2 Shelter vor der Tür. Ich habe bis jetzt alle Einbauten und C-Schienen ausgebaut. Innen ist nun alles blank bis zum Alu.
Wände und Decke werde ich wahrscheinlich einfach mit max. 20mm Styrodur dämmen, dass von innen auf die Aluwände/decke kommt.
Nun kommt aber die eigentliche Frage:
Der SGH Shelter scheint generell etwas kleiner zu sein von den Innenmaßen her (Wandstärke ~7cm) als die Zeppelin Shelter. Da möchte ich natürlich gerade in der Stehhöhe jeden Zentimeter "retten". Wie dämme ich nun also am besten den Boden ohne allzu viel Höhe im Shelter zu verlieren? Oder sollte ich den Boden gar nicht dämmen?
Mir fallen da zwei Varianten ein:
1: Dünne Schicht z.B. 1cm Styrodur auf den Aluboden legen und darauf dann eine Holzplatte. Von der Aufbauhöhe also ungefähr wie der Original Holzboden.
2: Den Aluboden auch entfernen und die Zwischenräume der Alugitterstruktur mit einem Dämmmaterial ausfüllen. Unter die Dämmung ein paar Abstandsleisten, so dass (Kondens)wasser weiter ungehindert durch die Ablaufstopfen im Boden ablaufen kann. Aluboden wieder einnieten oder alternativ sogar direkt eine Holzplatte auf die Gitterstruktur schrauben.
Variante 2 hätte den Vorteil ,dass mehr von der Innenhöhe übrig bleibt. Leider wären die "Kältebrücken" nicht "durchbrochen" weil die Alugitterstruktur zum Innenraum nicht durch Dämmung unterbrochen würde.
Wie sind eure Erfahrungen, Meinungen?
Bitte nicht direkt lynchen, weil es um das Thema Dämmung geht Ich habe im Forum leider nichts passendes gefunden
- LKW-Fotografierer
Re: SGH/Dornier Fußboden dämmen
ich habe selbst einen Zeppelin. Nachdem wir eine Wand aufgemacht hatten, haben wir beschlossen, den Container neu mit PUR 6cm zu dämmen. Die alte Dämmung war nach unserer Meinung total verschimmelt.
Zunächst haben wir nur die Wände gemacht, dann die Decke. Am Schluss habe ich mal in den Boden geschaut und festgestellt, dass der gar nicht gedämmt war. Als haben wir auch den neu gedämmt.
Leider habe ich bis jetzt noch keinen Test machen können, da wir noch am Ausbauen sind. Geplant ist noch einen Korkboden auf die Bodenplatte aufzubringen, damit es nicht so fußkalt ist. Die Kältebrücken durch die Alu-Z-Profile halte ich für nicht so problematisch, weil sie sehr wenig Material haben und sogar noch gelocht sind.
Ich hoffe, das hilft dir etwas weiter.
Arnulf
Arnulf
Hallo Arnulf,
@Marcel: wir haben Variante 2 gewählt, so kann man am meisten dämmen und gleichzeitig Höhe einsparen. Boden mit Holz.
Gruß 1ten
Bist du sicher, dass du Zeppelin meinst, das klingt eher nach Dornier?Demettloch hat geschrieben: ↑2021-03-03 21:52:30ich habe selbst einen Zeppelin. Nachdem wir eine Wand aufgemacht hatten ...
Gruß 1ten
[ˈwʌntɛn] : MB 914 AK
Ich hab ja auch nen SHG und krieg immer kalte Füße . Wenn die Schienen noch drunter sind: Schonmal über Aussendämmung nachgedacht? Stürodurplatten drunter zu pappen sollte nicht so kompliziert sein. Ich nutze den Platz aber als Lagerraum. Wenn man den seitlich abschließt, dann sollte das ja auch isolieren. Ist ja schließlich die Luft, die isoliert
Grüße aus der Pfalz
Harald
Harald
Ich habe meinen Boden mit 7cm XPS isoliert. ISt um etliches besser als vorher beim alten Container.
- Sleepwalker
Danke für die Rückmeldungen.
Die Schienen unter dem Shelter werden irgendwann abgebaut werden. Außendämmung fällt damit aus.
Wir werden nun auch den Aluboden rausnehmen und mit Styrodur zwischen der Alugitterstruktur dämmen. Allerdings lasse ich mit Hilfe von Platzhaltern ein wenig Luft zwischen Aluaußenhaut und Styrodur, so dass Wasser Problemlos über den Boden abfließen könnte. Zusätzlich werde ich versuchen noch ca 1cm Dämmung zwischen Aluinnenboden und Holzboden zu bekommen, damit die Kältebrücken durch die Gitterstrukur wenigstens etwas "durchbrochen" werden.
Alternativ habe ich auch schon drüber nachgedacht einfach ein paar Millimeter Armaflex oder Extremisolatro direkt auf die Alugitter zu kleben und dann direkt eine Holzplatte darauf zu befestigen. Ich möchte wenn es eben geht einmal die Gitterstruktur zum Innenraum isolieren.
wir haben wie bei Zahor die Fächer gedämmt mit alukaschiertem Bauderpir, nicht vollflächig verklebt, sodass eventuelles Wasser über die Ecköffnungen ablaufen kann und es auch tut , darauf Extremisolator und dann die Siebdruck Bodenplatte. Passt.
Schönen Gruß Birgit
Schönen Gruß Birgit
- Holter Burggeist
Hallo Birgit
Bei Euch läuft tatsächlich Wasser aus den Abläufen ?
LG, Thomas
LG, Thomas
(Ich)
Das T244 Forum !
https://www.t244-forum.de
(Ich)
Das T244 Forum !
- Sleepwalker
Ich war euch noch eine "Antwort" schuldig, wie es nun Final geworden ist.
5cm XPS darunter 2cm dicke XPS Streifen, so dass zwischen der unteren Aussenwand und Isolierung Luft bleibt. Nun könnte anfallendes Schwitzwasser noch ablaufen. Auf die Alustege kam noch ein paar Milimeter dickes Dichtband. Darauf dann die 12mm Siebdruckplatte, die mit M6 Senkkopfschrauben in den originalen Gewinden von den C-Schienen verschraubt ist.
Ich habe meine Seitenwände so gross gebohrt,das ein Trichter reinpasste und das ganze mit Perlit-Perlen vollgekippt. Jede Kammer einzeln. Die Original-Isolation ist nur etwa 2-3cm dick.
Beim Fussboden war es einfacher, immer mit einem Draht gerührt.Ich hätte einen Zeppelin gekauft, aber der SHG war schon auf dem Fahrzeug.
Gruß Christian
Gruß Christian
- Sleepwalker
So sieht die Original Wand Isolation beim SGH / Dornier Shelter aus.
Die Idee mit den Perlen für den Fussboden hatte ich auch aber da das Ganze Styropor ist nimmt es Feuchtigkeit auf.Oelfuss hat geschrieben: ↑2021-09-19 20:20:33Ich habe meine Seitenwände so gross gebohrt,das ein Trichter reinpasste und das ganze mit Perlit-Perlen vollgekippt. Jede Kammer einzeln. Die Original-Isolation ist nur etwa 2-3cm dick.
Gruß Christian
an den Wänden und Decke habe ich 20mm Styrodur und da drauf 12mm Osb.
MfG
Nils
Nils
Perlit ist wie Gips,kein Styropor.
Nimmt dann aber ja trotzdem Feuchtigkeit auf und das am schwitzenden schlecht belüfteten Blech nein Danke
MfG
Nils
Nils
Moin,.
Perlite ist geblähtes Vulkangestein..sieht aus wie Katzenstreu...das gibt es auch in hydrofobiert...heißt dann hyperlite...das nimmt keine Feuchtigkeit auf.
Ich finde die Idee ganz gut.
