Zwischenraum Fahrerhaus - Koffer für Durchgang
- Selbstlenker
Nabend allesamt,
ich bin gerade an der Kofferplanung und hänge bei dem Abstand zwischen Fahrerhaus und Koffer. Ich möchte einen Durchgang mit Faltenbalg oder ähnlich dicht machen.
Der Feuerwehrkoffer ( kommt runter ) hat aktuell 8cm Luft. Scheint mir arg mau.
Da ich den neuen Koffer ungerne zurücksetzen möchte, bin ich am überlegen eine Ausbuchtung in das Fahrerhaus zu bauen. Der Durchgang sollte 60 breit und 70 hoch werden. Mittig platziert.
Wieviel Abstand ist nötig? Habe hier im Forum über die Sufu nichts gefunden.
Gruß, Sascha
Gruß, Sascha
Reise Reise Aufstehen!
Re: Zwischenraum Fahrerhaus - Koffer für Durchgang
ich hab auch nicht mehr Luft zum Koffer.
Diesen hab ich mit Borstenleisten, einem Wetterblech und Dichtlippen versehen. Das tut seit Jahren seinen Dienst und braucht kaum Platz.
Von einer Ausbuchtung im Fahrerhaus würde ich abraten, das schränkt doch meiner Meinung die Bewegungsfreiheit ein.
lakto
lakto
wofür brauchst du mehr? Ich habe auch nur 8cm. Je mehr Abstand du zwischen Koffer und Kabine hast, um so mehr musst du überbrücken!? Oder soll da noch was dazwischen (Reserverad).
Gruß Mike
Gruß Mike
Wenn es funktioniert, ist es kein Abenteuer...
Der Umbau: viewtopic.php?f=35&t=94627
Mein Neuer: viewtopic.php?f=17&t=101033
Das ist kein Durchgang, sondern ein DurchkriechPixi Travel hat geschrieben: ↑2021-02-01 1:14:07Der Durchgang sollte 60 breit und 70 hoch werden. Mittig platziert.
Gruß, Sascha
Da würde ich eher mal nachfragen, ob es sich lohnt so etwas überhaupt zu bauen und ob sich der Aufwand lohnt.
Wer hat das und wie oft wird er genutzt?
- Selbstlenker
Moin Frank,
das ist hauptsächlich für die Kinder und für uns zur Not um mal nach vorne zu können. Ist aber erstmal eine Gedanke. Kann natürlich noch grösser werden. Bin ja gerade in Planung und nix ist fest
Gruß, Sascha
Gruß, Sascha
- Selbstlenker
Moin Mike,
dachte, dass der Faltenbalg mehr braucht wegen der Wulste, damit da nix scheuert. Was hast du denn dazwischen? Würde natürlich gerne die 8cm behalten!
Gruß, Sascha
- Selbstlenker
Moin lakto,lakto hat geschrieben: ↑2021-02-01 7:54:58Hi,
lakto
der Durchgang sollte schon Wind- und Wetterdicht sein, weil er die Verbindung Koffer / "Kinderzimmer" ist.
Gruß, Sascha
- micha der kontrabass
Bei mir hatte der Originalkoffer 3cm Luft zum Fahrerhaus, und der neue bekommt wieder sowas in der Richtung. Faltenbalg geht dann natürlich nicht.
Berührungen gab es in 16 Jahren bei mir keine, und in den 34 Jahren davor augenscheinlich auch nicht.
Viele Grüsse
Micha d.k.
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Bei mir sind es ca 20cm zwischen Kabine und DOKA, da ist aber auch noch die Federlagerung / Verriegelung der DOKA und der Ausgleichsbehälter des Kühlwassers dazwischen.
Mach den Durchgang so hoch wie möglich, meiner ist aufgrund verschiedener Faktoren nur 69cm hoch und 52cm breit, die Breite ist OK, aber würde ich nochmal bauen, würde ich versuchen, den Durchgang mindestens 20cm höher zu machen. ich selber bin knapp 1.90m gross, zur Not geht es, aber wenn ich die Wahl habe, gehe ich aussenrum.... die Kinder werden ja auch wachsen :-)
Gruss Michael (AutoVilla)
Bad decisions make great stories!
Pixi Travel hat geschrieben: ↑2021-02-01 10:55:54Moin lakto,lakto hat geschrieben: ↑2021-02-01 7:54:58Hi,
lakto
Gruß, Sascha
das ist es sogar.
lakto
Schau mal auf die Seite von Ubelix http://www.ubelix.de/Ausbau/ausbau-12.htm ich hab 5 cm Abstand und habe einen Faltenbalg eingebaut
Flößer
Moin Sascha,Pixi Travel hat geschrieben: ↑2021-02-01 10:53:51Moin Mike,
Gruß, Sascha
den Faltenbalg gibt es ja in zwei verschiedenen Größen. Der kleinere Passt bei 8 cm sehr gut rein. Da scheuert auch nichts... Wie ich den Durchstieg realisiert habe, kannst du auf meinem Umbautreat sehen:
Ich werde bei Gelegenheit mal ein paar Detailfoto´s machen und dir schicken...
bedenkt eure Kofferlagerungen: bei Rahmenverwindungen kann der Aufbau erheblich kippen/abheben. Dan reißen Faltenbälge weil verdrehen können die nicht. Mir sind drei Bälge abgerissen. Sehr lange Bälge, welche große Bewegungen zulassen, hängen in den Durchgang hinein. Habe dann vor 15Jahren auf Dichtbürsten umgebaut, seitdem keine Probleme mehr.
MlG
MlG
