ich habe demnächst die Wände fertig isoliert und muss sie verkleiden. Ich will dazu pflegeleichte Nicht-Holzplatten nehmen, entweder Forex (bzw. andere PVC-Hartschaumplatten) oder HPL, was aber ein TIck teurer ist.
Ulf schrieb hier: viewtopic.php?p=869337#p869337
Ich will die nicht (nur) in der Dusche einsetzen, sondern an allen Wänden und der Decke. Nun wundert mich das mit dem Vergilben etwas, angeblich sind die Platten ja UV-beständig. Alle Tests (Rotwein, Schuhabrieb, Edding) hat ein Teststück Forex einwandfrei bestanden, nur das mit dem Vergilben hält mich noch vom Einsatz ab, da ich verkleben will.Ulf H hat geschrieben: ↑2020-05-04 18:05:23... geschäumte PVC Platten ... leicht, einfach zu verarbeiten ... einziger Nachteil, nach wenigen Jahren vergilben die, bei mir nach 12 Jahren echt nicht mehr schön anzusehen ... deswegen würde ich sie nur dort einsetzen wo es wegen Nässe unbedingt nötig ist und so verbauen, dass sie leicht ausgetauscht werden können ... also eher mit aufgesteckten und geschraubten Aluprofilen statt verklebt ...
Hat jemand anders auch noch vergilbte Platten, oder liegt das an Ulfs Duschgel ?
Danke für Erfahrungen!
