Nachrüstung einer hinteren Rautenlagersicherung für den MAN 8.136 / G90
- Konstrukteur
bei der verbauten Rautenlagerung beim MAN 8.136 (G90) hat nur das vordere Elastomerlager standardmäßig einen Sicherungsbügel
gegen zu große seitliche Verdrehung oder gar eventuellem Abriß des Lagers.
Das sieht dann so aus. Am hinteren Lagerbock ist dieser Sicherungsbügel leider nicht vorhanden, warum auch immer.
Das sieht dann so aus. Das hat mir von Anfang an nicht gefallen, zumal durch die Fahrgestellverlängerung eventuell auch eine größere
Seitenauslenkung möglich war.
Immer ruhig schlafen war da einfach nicht möglich, dass ging mir ständig durch den Kopf, wie ich das auch sichern könnte.
Also musste eine Lösung her, die mich beruhigt und einfach eine zusätzliche Sicherheit bietet.
Also wie ausführen? Es sollte auch ohne schweißen gehen, da der Aufbau ja fertig ist. Eine Idee mußte her.
Morgen geht's weiter.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- softcruiser
Re: Nachrüstung einer hinteren Rautenlagersicherung für den MAN 8.136 / G90
Hallo Uwe, das ist doch nicht so schwierig. Du brauchst einen Bügel wie vorne und zwei Winkel die in einem Schenkel 2 Bohrungen haben um den Winkel an die Schrauben anzuschließen, die die untere Lagerplatte halten, die Schrauben müssen dann natürlich um die Materialstärke des Winkels (ca. 4mm) länger sein. Der andere Schenkel des Winkels bekommt eine Bohrung für den Bügel. Der Winkel kann mit dem zweiten Schenkel nach oben (analog vorne) oder auch nach unten montiert werden. Die drei Teile verzinken und lackieren. fertig. Leider bin ich kein PC-Profi, sonst würde ich schnell eine Skizze dazu machen. Ich habe das Zeichnen noch am Reißbrett gelerent
Dietrich
Dietrich
Die Summe aller Laster eines Menschen ist eine Konstante
Stahlseil über das LAger und unten durch die Traverse tütteln, verschrauben und gut. Alternativ Stahlseil mit zwei Kauschen verschrauben.
Kami
Kami
ob das Bügelchen vorne die Kraft hat, etwas zu halten, wenn das Gummilager reissen sollte?
Ich bin mir da nicht so sicher. Da gefällt mir die Idee von Kami mit dem Drahtseil wesentlich besser. Das liesse sich bestimmt auch stabiler ausführen.
bei der Rautenlagerung hat man doch 4 Punkte,an denen derHilfs- mit dem Hauptrahmen, wie auch immer, verbunden sind.
Wenn nun ein Elastomerlager abreisst, wird erstmal nix passieren, wenn das zweite abgerissen ist, dann könnte der Aufbau sich etwas verdrehen, was aber hoffentlich durch die seitlichen Lager begrenzt wird.....
Aber warum verwendet man sowas (und nicht eine grosse Silentbuchse, wäre selbstsichernd), um denn wieder Extraaufwand zum Sichern betreiben zu müssen???
M.E. falsches Bauteil für die Funktion.
Gruß Claus
Gruß Claus
Vielleicht vor und hinter dem Lager jeweils ein 14mm Loch bohren und ne 10mm schraube (8.8 oder noch weniger) durchstecken.
- Konstrukteur
Hallo Euch allen,
danke für Eure Antworten. Ihr schreibt ja schneller, wie ich tippen kann.
Eine Lösung gibt es schon, die ich jetzt hier fertig vorstellen möchte.
Aber ich war gestern Nacht so müde, dass ich einfach nicht mehr weiter schreiben konnte.
Aber der Lösungsvorschlag von Kami hat etwas, werde ich mir merken.
Also hier der weitere Umbau.
Ist genau die Version, wie sie Dietrich (softcruiser) vorgeschlagen hat.
Zuerst habe ich zwei Winkel anfertigen lassen, Material 50x50x8.
Eigentlich wollte ich Winkel blank kaltgezogen verwenden, aber die waren so kurzfristig nicht verfügbar und ich hätte eine größere Länge bestellen müssen.
Also wurde es einfacher Winkelstahl, bei ebay kurzfristig lieferbar.
Da durften die Azubis etwas programmieren üben.
So sahen sie kurz vor dem Einbau aus: Und so sehen sie nach dem Einbau aus: Dann konnte ich das Maß für den Bügel ausmessen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Konstrukteur
als nächstes hat mir dann ein befreundeter Stahlbauer den Bügel gebogen, Material 30x10.
So sah er dann roh aus: Und so dann fertig für den Einbau:
So sieht der Sicherungsbügel jetzt fertig eingebaut aus.
Hier ein Blick nach innen:
Hier noch ein vielleicht wichtiger Hinweis.
Die Schraubenköpfe im Lager innen wurden so ausgerichtet, dass immer die stumpfe Seite zum Bügel zeigen tut.
Auf Grund der Maße ergibt sich jetzt ein Verdrehbereich von ±2mm, bis die Schraubenköpfe am Bügel anschlagen.
Das sollte reichen, um einen ausreichenden Arbeitsbereich des Lagers zu ermöglichen, gleichzeitig wird jetzt auch hinten
ein Abscheren des Lagers verhindert.
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden und kann jetzt wieder ruhig schlafen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Hi Uwe,
dein Bügel wäre mir persönlich zu knapp eingebaut.
Kami
Kami
- Konstrukteur
Hallo Kami,
da ist noch Luft dazwischen.
Das ist ja jetzt der Anblick bei unbelastetem Zustand des Fahrzeuges.
Wenn dann noch 400l Wasser gebunkert sind und der Rest drin ist, vergrößert sich der Spalt noch.
Gruß Uwe
- Konstrukteur
fast hätte ich es vergessen, wenn ein MAN-G90 Fahrer die Zeichnungen für die Nachrüstung haben möchte,
einfach eine PN an mich, ich schicke dann die beiden Zeichnungen zu.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
wie gross ist der Spalt wenn ein Reifen etwa 70cm gegenüber dem anderen Angehoben ist?
Kami
PS: wenn ich es mir so ansehe gefällt mir der vordere genausowenig...
Kami
- Konstrukteur
Hallo Kami,
jetzt weiß ich, worauf Du raus willst.
Nun, gemessen habe ich es jetzt noch nicht, aber das Spaltmaß des Bügels hinten ist identisch wie beim vorderen Lager.
Da es die beiden Lager in der Mitte des Fahrzeuges sind, ist die Bewegung des Lagers selber doch sehr gering.
Seitlich geht ja ±2mm (viel mehr ist auch nicht sinnvoll, wegen abscheren), aber in der Dicke ist die Bewegung doch sehr gering.
Ich denke, dass bei Verschränkung eine Seite wenige Zehntelmillimeter gestaucht wird, die andere Seite wenige Zehntelmillimeter gestreckt wird.
Dieses Spiel ist vorhanden.
Mehr wäre für das Lager auch ungesund, da Elastomerlager gerade Zug nicht so mögen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Probiers halt mal aus bevor du später Probleme hast, noch kann man es ja ändern.
Kami
Kami
Hallo Uwe,Konstrukteur hat geschrieben: ↑2021-01-24 0:20:20Hallo Euch allen,
Gruß Uwe
sieht sehr gut aus.
Den Bügel kannst du m.E. so lassen.
Alles gut.
Sigi
- Buclarisa
- Forumsgeist
Wozu baut man eine Rautenlagerung wenn in den Längslagerpunkten gerade soviel Spiel ist das es für die Asphaltnutzung passt. Ich wünsche Dir das ich mit dem Satz falsch liege.
Mach es für Dein ruhiges Gewissen und bringe ein Rad des Fahrzeugs auf + 70 cm , so wie Kami das schon vorgeschlagen hat. Es wird den Bügel in den beiden Schrauben verdrehen.
- Itchywheels
Hallo Uwe,
ich kann das leider nicht beurteilen wie sich die Lager verhalten.
Aber was mir etwas Bauchweh verursachen würde, ist der nicht vorhandene Übersand der Gewindestangen. Die Selbstsichernden Muttern erfüllen so ihren Zweck nicht.
Ließe sich aber ja schnell ändern.
Rico
Rico
- Itchywheels
- Konstrukteur
Hallo Sigi,
danke Dir, ich glaube auch, dass das jetzt die gewünschte Sicherheit bringt, die ich mir gewünscht habe.
Da der vordere Bügel auch schon bei vielen anderen Fahrzeugen zuverlässig (selbst auf Piste/Gelände...) seinen Dienst tut,
sehe ich keinen Grund, warum das hinten nicht auch funktionieren soll.
- rotertrecker
Hallo Uwe,
alles schick und sauber gebaut!
Sieht sehr gut aus.
Aber: Ick würde ja nu doch mal ein Rad anheben. Nur so aus Neugier!
(Mein Stapler bekommt es diesen Sommer (hoffentlich) auch mit meinem Laster zu tun!)
Gruß Sven
Sieht sehr gut aus.
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
Iveco-Magirus 90-16
MB 515 Minisattel
- Konstrukteur
Hallo Sven,rotertrecker hat geschrieben: ↑2021-01-25 22:51:29Hallo Uwe,
Sieht sehr gut aus.
Gruß Sven
danke.
Im Moment ist das Fahrzeug noch im Winterschlaf.
Aber im Frühjahr fahre ich entweder bei einem befreundeten Landwirt mal wieder über die Äcker,
da wird sich auch bestimmt mehr wie eine Böschung finden lassen.
Saverne steht dieses Jahr auch auf meiner Wunschliste.
Dann gibt es auch mal ein Foto.
Gruß Uwe
Hallo Uwe
Über die Ausführung der Lagerung gibt es ja verschiedene Ansichten.
Was mich etwas Irritiert:
Fragestellung um 2021-01-23 0:40:47
und Antwort mit passenden Bauteilen schon um 2021-01-23 23:20:20
Die Fragestellung hätte man sich sparen können.
Nur meine persönlich Meinung.
Täuscht das auf dem 2. Foto oder ist die Grundplatte für das Elastomerlager schon durch die vertikalen Schrauben um den Querträger geknickt worden?
Hallöchen,
vorab, ich bin kein Experte für Rautenlagerung.
Was ich nicht verstehe, was hat überhaupt ein Elastomerlager in der Lagerung
verloren? Ich hätte ne riesen Panik wegen Abscherung beim echten Geländeeinsatz.
Was ich nicht verstehe, was soll dieser mickrige Bügel im echten Geländeeinsatz
überhaupt bringen? Soll der echt was "verhindern"? Oder kannst du so besser schlafen?
Für mich ist das ganze "Konstrukt" nur was für die Straße und da hätte ich schon Angst.
Sorry, das sind meine eigenen Gedanken und nicht gleich alles in den falschen Hals bekommen.
- Konstrukteur
Hallo Markus,MarkusG hat geschrieben: ↑2021-01-28 20:50:52Hallo Uwe
ich schrieb es ja als Erzählung.
Und ich hatte doch selber schon geschrieben: "Morgen geht's weiter."Konstrukteur hat geschrieben: ↑2021-01-23 1:40:47Also wie ausführen? Es sollte auch ohne schweißen gehen, da der Aufbau ja fertig ist. Eine Idee mußte her.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Konstrukteur
Hallo,Nosilentrunning hat geschrieben: ↑2021-01-29 1:00:02Täuscht das auf dem 2. Foto oder ist die Grundplatte für das Elastomerlager schon durch die vertikalen Schrauben um den Querträger geknickt worden?
nein, dass täuscht nicht.
Ist aber bei allen mir bekannten Fahrzeugen so und tut der Funktion der Lagerung bisher keinen Abbruch.
Liegt einfach daran, dass am Querträger ein großer Radius vorhanden ist, der im Lager durch einen rechten Winkel ersetzt wurde.
Scheint der Flächenpressung aber keinen Abbruch zu tun.
Gruß Uwe
- Konstrukteur
Hallo Stefan,WMFStefan hat geschrieben: ↑2021-01-29 7:44:04Hallöchen,
alles gut, ich bekomme da nichts in den falschen Hals.
Also ich weiß zumindest von einem User, der mit der originalen Lagerung bis Asien (Mongolei....) unterwegs war
und das völlig ohne Auffälligkeiten/Problemen.
Und wenn Du mal mitgefahren bist, merkst Du, wie ruhig das Fahrzeug fährt. (gegenüber manch anderer Ausführung)
Und selbst im Gelände kann ich bisher nicht klagen!
Der Bügel am vorderen Lager war ja schon Original vorhanden.
Ich wollte hinten einfach noch eine zusätzliche Sicherung gegen Abscheren haben. (wie vorne halt/Begrenzung der seitlichen Auslenkung)
Und wieso mickriger Bügel???
Flachstahl 30x10 mit M10-er Schrauben befestigt ist doch nicht mickrig.
Wo das Lager doch nur eine Last von etwa 750kg aufnehmen muss!
Gruß Uwe
